常见音视频接口的静电浪涌防护和滤波方案
音视频接口在现代多媒体设备中扮演着至关重要的角色,它们确保了音视频信号在不同设备间的顺畅传输,各种类型的音视频接口满足了多样化的应用场景需求。
在音视频接口的设计领域,静电浪涌防护与滤波技术扮演着核心角色。它们不仅保障了设备的可靠性和稳定性,还有效保护了内部敏感电路免遭静电冲击,有时还需要净化信号与电源线上的杂波,确保信号的纯净无瑕与完整无损。
雷卯针对不同的音视频接口的不同保护需求提供了各种方案。
3.1模拟视频静电保护方案
方案优点:模拟视频最高传输速度<5Mbit/s,雷卯采用普通低电容器件防静电, 满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电20kV,空气放电20kV。
单路的0402封装器件可选。
S-Video,全称为Separate Video,是一种旨在改善复合视频信号传输过程中亮度(Luminance/Y)与色度(Chrominance/C)信号相互干扰问题的视频信号传输接口。
3.2 S-VIDEO接口静电浪涌保护方案
方案一、分立元件 GBLC05C方案
方案优点:雷卯采用ESD二极管GBLC05C完成对接口的静电浪涌保护,分立元件SOD-323封装,方便布线,电容低,IPP电流大,18A,既可以保证信号传输完整性,又可以防护一定的浪涌。并且符合IEC 61000-4-2(静电)±30kV(空气)和 ±30kV(接触)标准,具有强的抗静电能力。
方案二、集成元件LCC05DT3 方案
方案优点:雷卯采用ESD二极管LCC05DT3完成对接口的静电浪涌保护,集成元件SOT-23封装,节省空间,电容低,IPP电流大,12A,既可以保证信号传输完整性,又可以防护一定的浪涌。并且符合IEC 61000-4-2(静电)±30kV(空气)和 ±30kV(接触)标准,具有强的抗静电能力。
YPbPr和YCbCr接口都是用于传输视频信号的接口类型,它们基于相同的色彩空间模型,主要区别在于传输信号的性质,YPbPr是模拟信号,而YCbCr可以是数字信号。
3.3 YPbPr/ YCbCr接口静电浪涌保护方案
方案一、分立元件方案 GBLC03C/GBLC05C
方案优点:雷卯采用三颗分立ESD二极管完成对接口的静电浪涌保护,方便布线,低结电容,IPP电流大20A/18A,既可以保证信号传输完整性,又可以防护一定的浪涌。抗静电能力符合IEC 61000-4-2(静电)±30kV(空气)和 ±30kV(接触)标准。
方案二、集成元件方案 ESDA3.3CW-4/ESDA5.0CW-4
方案优点:雷卯采用一颗集成ESD二极管完成对接口的静电浪涌保护,节省空间,低结电容,IPP电流大10A/7A,既可以保证信号传输完整性,又可以防护一定的浪涌。抗静电能力符合IEC 61000-4-2(静电)±30kV(空气)和 ±30kV(接触)标准。
3.4 模拟音频静电保护方案
方案优点:雷卯采用低结电容两路集成LCC05DT3防护器件防静电,节省空间,或者采用单路 ULC0542C ,ESDA05CTL, ESD5Z5CL等各种封装做防护 ,满足IEC61000-4-2,等级4
MIPI(Mobile Industry Processor Interface)接口,作为一项专为移动设备和嵌入式系统设计的串行通信标准,自2003年由MIPI联盟推出以来,迅速成为行业内的焦点。MIPI联盟聚集了包括ARM、诺基亚、意法半导体(ST)、德州仪器(TI)在内的全球顶尖企业,共同致力于制定一系列关键接口标准,旨在简化移动设备内部诸如摄像头、显示屏、射频/基带等组件之间的通信,从而降低设计复杂度和成本,提升整体系统性能。
4.1 低速MIPI屏静电保护方案
方案优点:MIPI屏接口数量多,电压低至3.3V,雷卯采用普通低电容集成器件防静电, 满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV。单路的0402封装器件可用于灵活布板设置。
4.2中低速MIPI 接口静电保护方案
方案优点:MIPI提供中低速接口保护方案(10M-1Gbps)的传输速度,雷卯采用集成器件防护,寄生电容<1pf, 保证信号完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV
4.3 高速MIPI 接口静电保护方案
方案优点:MIPI提供2.5Gbit/s的传输速度,雷卯采用集成器件防护,寄生电容<0.5pf, 保证信号完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV。高速接口保护方案(1Gbps以上2.5Gbps )
LVDS,即Low-Voltage Differential Signaling,是一种先进的高速数据传输接口技术,最初由美国国家半导体公司(现属德州仪器)于1994年提出。该技术的核心优势在于其创新的低电压摆幅和差分信号传输机制,使得LVDS在高速数据传输中能够实现低功耗、低误码率、低串扰及低电磁干扰(EMI)的卓越性能。
5.1 LVDS 接口静电保护方案
方案优点:LVDS提供655Mbit/s的传输速度,雷卯采用集成器件防护,寄生电容<1pf, 保证信号完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV。
HDMI,全称为High-Definition Multimedia Interface(高清晰度多媒体接口),自2002年首次面世以来,已经成为音视频领域内最广泛应用的数字接口技术,它不仅支持高质量的无压缩音频和视频信号传输,而且通过单一线缆实现了音频与视频的同步,极大地简化了连接过程,且经历了从1.0到2.1的多个版本迭代。
6.2 HDMI2.0 静电滤波保护方案
方案优点:雷卯采用多路集成器件防护, 可节约空间,可保证信号完整性,可滤除 杂讯,满足IEC61000-4-2(等级4),接触放电25kV,空气放电30kV 。
6.3 HDMI1.3 1.4 静电滤波保护方案
DVI(Digital Visual Interface)主要用于高清显示设备的连接,分为DVI-D(纯数字信号)和DVI-I(兼容数字与模拟信号)两种类型。
7.1 DVI接口静电保护方案
方案优点:雷卯采用集成器件保护,电容<2PF,可以保证信号完整性的同时,通过静电测试。 满足:满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV。 分立的LC05CI器件同样满足要求。
VGA接口,全称为Video Graphics Array,有时也被称作D-Sub接口,是IBM在1987年提出的一种用于显示设备的标准接口。VGA接口主要负责传输模拟RGB视频信号,从计算机或其他源设备到显示器、投影仪等显示终端。这一接口标准在过去几十年间被广泛应用于个人电脑系统中,是显卡上最普遍的输出接口之一。尽管VGA(Video Graphics Array)已相对老旧,但在某些场合中仍可见其身影。
8.1 VGA接口静电保护方案
方案优点:雷卯采用集成器件保护,电容<1PF,可以保证信号完整性的同时,通过静电测试。 满足:满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV。封装更小的LC0504F同样满足要求。
雷卯有详细的方案布线图,和推荐型号参数。请联系雷卯EMC小哥索要。
雷卯主要提供防静电TVS/ESD以及相关EMC元器件(放电管TSS/GDT、稳压管ZENER、压敏电阻MOV、整流二极管RECTIFIER、自恢复保险丝PPTC、场效应管MOSFET、电感)。
雷卯围绕EMC电磁兼容服务客户,自建免费实验室为客户测试静电ESD(30KV)、群脉冲EFT(4KV)、浪涌(8/20,10/700 10/1000)、汽车抛负载(7637 5a/5b)和元器件的性能测试等。Leiditech紧跟国内外技术更新脉搏,不断创新EMC保护方案和相关器件,目标方向为小封装,大功率,为国产化替代提供可信赖方案和元器件。
