一款通用的USB转RS-485/422转换器DAM-3232N
     DAM-3232N 是一款通用的 USB/RS-485/422 转换器,无需外加电源、兼容USB、RS-422、RS-485标准,能够将单端的 USB 信号转换为平衡差分的 RS-422 或 RS-485 信号,提供每线浪涌保护功率,以及各种原因在线路上产生的浪涌电压并且极小的极间电容保证了 RS-485/RS-422 接口的高速传输。
      DAM-3232N 的 RS-422 、RS-485 端通过 DAM-CONVERT 及 DB9 公头的连接器连接。转换器内部带有零延时自动收发转换,独有的 I/O 电路自动控制数据流方向,而不需任何握手信号(如RTS、DTR 等)无需跳线设置实现全双工(RS-422)、半双工(RS-485)模式转换,即插即用。确保适合一切现有的通信软件和接口硬件。 DAM-3232N 接口转换器可以为点到点、点到多点的通信提供可靠的连接,点到多点每台转换器可允许连接 32 个 RS-422 或 RS-485 接口设备,数据通讯速率 110bps~750Ksps,支持的通讯方式有 USB 到 RS-422、USB 到 RS-485 转换。
产品外形图:
转换器阿尔泰科技DAM-3232N
产品尺寸图:
转换器
主要指标:
USB 转 485/422 通用转换器
转换器转换器
模块使用说明:
转换器转换器转换器转换器转换器转换器
软件使用说明:
1、将产品所配的通信电缆接入上位机 USB 接口端,在设备管理器中:端口(COM和LTP)下面会多出一个设备,如下图:
转换器
2、同时出现选择安装驱动程序方式的对话框,当驱动程序安装好后,设备管理器中的黄叹号消失,则本产品已经顺利安装到你的上位机中,如下图:
转换器
说明:本产品在上位机中体现的是系统多出来的那个串口。 如果用户使用的是串口调试工具,就会发现在安装完本产品后,串口调试工具会多出一个串口。如下图:
转换器
3、常见问题及处理
(1)数据通信失败  检查 USB 接口接线是否正确  检查 RS-485/RS-422/RS-232 输出接口接线是否正确  检查供电是否正常  检查接线端子是否连接良好  观察通信时运行灯是否会闪烁
(2)数据丢失或错误  检查数据通信设备两端数据速率、停止位、奇偶校验以及格式是否一致
