基于STM32单片机的温度报警控制系统设计
一.系统概
通过DS18B20进行温度检测并使用按键进行温度上下限阈值设定,当检测到温度超过上限阈值就会进行降温并报警提醒,当检测到温度低于下限阈值就会加热并报警提醒。
控制系统
二.仿真概述
1. 使用按键进行温度温度上下限阈值的加减,温度超过上限阈值就会控制降温。
控制系统
2. 当检测到实时温度低于温度下限就会控制加热
控制系统
3. 通过调节DS18B20的红色按钮进行温度调节,温度过低就会就会加热
控制系统
三.程序设计
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
int main(void)
  u8 Tmax = 30;u8 Tmin = 25;
  Key_Init();
  Lcd1602_Init();
  Led1_Init();//PC0
  Beep_Init();//PC2
  Relay_Init();//PC1
  Ds18b20_Init();//PA12
  Lcd1602_Write_String(0x80,4,(u8*)"Temp");
  Lcd1602_Write_String(0x86,4,(u8*)"TMax");
  Lcd1602_Write_String(0x8c,4,(u8*)"TMin");
  while(1)
    u8 t =Ds18b20_Temp() ;
    Lcd1602_Write_Num8(0xc0,t);
    Lcd1602_Write_Num8(0xc6,Tmax);
    Lcd1602_Write_Num8(0xcc,Tmin);
    if(t>Tmax)
      Relay_High;
      Beep_High;
    else
      if(t
