浅谈SD NAND
SD NAND亦称为嵌入式SD卡、贴片式TF卡、SD Flash或贴片式SD卡,是一种专为空间受限的设备设计的存储解决方案。不同于传统的SD卡,米客方德SD NAND采用了贴片式封装,可以直接焊接到设备的印刷电路板(PCB)上,从而为电子设备提供内置存储功能。
一、封装类型
SD NAND通常使用LGA(Land Grid Array)封装,具有多种尺寸,如6x8mm、6.6x8mm和9x12.5mm等,比TF卡的标准尺寸要小,使得SD NAND非常适合用于对空间要求严格的设备。
SD
二、容量范围
提供从1Gbit到512Gbit的多种容量选择,SD NAND能够满足不同规模存储需求,无论是小型的IoT设备还是数据密集型的工业应用,都能找到合适的容量配置。
三、Flash存储技术
内部采用SLC(单层单元)NAND Flash晶圆,贴片式TF卡提供了长达10万次的擦写寿命,确保了数据存储的持久性和可靠性。pSLC技术的引入,进一步在保持高容量的同时,提供了接近SLC的性能。
SD
四、高度兼容性
兼容SD协议,SD NAND可以直接移植标准驱动代码,简化了开发过程。支持SDIO和SPI/SD接口,使其能够兼容市面上的主流MCU平台,增强了产品的通用性,可以实现比传统SD卡更高的数据传输速度。
五、卓越的性能表现
以MKDN512GCL-ZA型号为例,速度级别Class 10,提供了168MB/s的读取速度和139MB/s的写入速度,这为需要高速数据传输的应用提供了强有力的支持。
六、耐用性与稳定性
通过1万次随机掉电测试,SD NAND证明了其在极端使用条件下的稳定性。支持工业级温度范围-40°~+85°,使其能够在恶劣的环境下稳定工作。
七、功能
SD NAND内部主要由NAND Flash和Flash Controller组成,大多数人把NAND FLASH 叫做闪存,是一种长寿命的非易失性的存储器,即使在断电情况下仍能保持所存储的数据信息。此外,SD NAND还在其内部集成了主控,用于完成擦写均衡、坏块管理、ECC校验等功能。整体的架构如下所示。
SD
MK米客方德SD NAND除了内置ECC(错误校正码)校验、垃圾回收、坏块管理和磨损平均算法等功能,还具备Smart Function功能,能够动态监测和反馈存储芯片状态信息,如总写入数据量、坏块数、使用寿命等。其AST系列高IOPS性能能够更高效、更快速地处理小容量文件的随机读写请求,显著提高了数据访问速度,尤其适合对速度有高要求的应用场景。
SD
八、广泛的应用场景
从智能家居到医疗设备,从工业控制到车载系统,SD NAND的广泛应用展示了其在多种场景下的适用性和灵活性。
MK 嵌入式SD卡与其他存储产品的对比
  SD NAND SPI NAND Raw NAND
接口 SD/SPI SPI 并口
ecc 部分有
坏块管理 —— ——
磨损平均 —— ——
垃圾回收 —— ——
掉电保护 —— ——
封装 LGA-8/LGA-16 WSON8 TSOP48/BGA63
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • mcu
  • SD
