广播电视场强覆盖测试解决方案
一、 引言
现在我国广播电视节目大都采用无线发射进行传输信号,但是在传输信号过程中会出现信号不稳定,不够强等状况,所以对无线发射进行场强覆盖测试是非常重要的。进行大面积的场强覆盖是一个非常麻烦的过程,需要众多部门进行积极配合,并且进行场强覆盖的测试,之后还要对测试出来的数据进行计算,看是否达到国家要求的输出数值,以保证场强覆盖能达到要求。为了给观众带来更强的电视广播信号,进行场强覆盖检测是必须要进行的一个过程。
传统发射塔场强覆盖测试方案需要现场1-2人,进行射频功率测试仪器的操作及测试数据的记录操作起来非常麻烦,并且记录的测试数据也无法直观呈现。
在进行场强覆盖时,需要进行GPS定位确保测量的数据准确性需要操作人员进行记录,并对距离和场强的精确计算和对覆盖程度进行科学的标准评估,但发射塔的场强覆盖范围无法直观呈现出场强覆盖图。
本文中将使用射频功率测试仪器、GPS以及核心功能软件BroadCMS提供一种高效便捷的测试解决方案。
二、 解决方案
2.1 系统组成
覆盖测试图1 系统组成示意图
场强覆盖测试系统由射频功率测试仪器、GPS、主控电脑和BroadCMS场强覆盖测试软件四部分组成。典型测试仪器有:RWC2500A Plus、MP7600、AMA310X。针对BroadCMS测试,设备完全满足要求。
2.2 测试简介
场强覆盖测试系统可在车内进行外场测试, 可全面支持AM、FM、CDR、PAL-D/K和DTMB信号的综合场强覆盖路测,系统配置路测平台软件、GPS接收系统和地图解决方案,可实现绘制点轨迹和线轨迹,并做二维图覆盖效果评估。BroadCMS可与RSA2500A(广播调制分析仪)、MP7600(射频记录回放器)配合专业接收天线、精密传输线缆使用。
覆盖测试图2 场强覆盖效果示意图
2.3 功能特点及优势
 场强覆盖测试软件具有显示信号电平参数并进行强度统计的功能,可根据要求输入天线因子和线缆损耗;
 congregation自动计算dBuV/m的场强值;
 场强覆盖测试软件具有GPS定位和与测试主机的实时通讯功能,能在运动测试时提供系统工作状态;
 场强覆盖测试软件具有自动保存测试信息,包括信号强度、经度和纬度等功能;
 场强覆盖测试软件能够支持在线地图和离线地图两种工作方式,具有地图缓存功能,支持Google和Bing等地图;
 能够在地图窗口实时显示当前测试位置和相关测试数据;
 测试数据能够到处为GoogleEarth文件;
 能够根据测试路径和数据回放测试过程;
 具有覆盖分析功能,能够根据测试数据绘制面状的覆盖分析图;
 能够自动生成WORD格式的测试报告;
 可以自定义门限设置;
 具有统计功能,可以查看当前测试或已完成测试的数据分布情况;
 具备将数据导出到excel的功能。
三、 核心软件介绍
3.1 功能
a) 地图功能:测试数据信息将在地图上显示,将鼠标移动到测试点,详细数据信息将被扩展,见下图:
覆盖测试图2 场强覆盖效果示意图
b) 统计功能:统计和报表生成,所有测试数据将自动生成统计报告,见下图:
覆盖测试图4 统计和报表生成示意图
用户可以切换图表类型(直方图、饼图、3D图),点击箭头进行切换,见下图:
覆盖测试图5 饼图示意图
c) 测试:可建立一个新的测试段,通过工具栏中的测试按钮操作,见下图:
覆盖测试图6 新建测试段示意图
d) 回放:打开已完成的测试段,可将所有数据加载到动态地图和图表中,用户可以使用回放功能,见下图:
覆盖测试图7 回放功能示意图
e) 标记发射塔:可在地图上标记(添加)发射塔位置信息,见下图:
覆盖测试图8 添加发射塔示意图
f) 覆盖示意图
支持覆盖示意图功能,用于示意图覆盖情况优劣,示意图信号根据覆盖图门限设置中的场强、电平不同区间的颜色进行显示,能够根据测试数据绘制面状的覆盖分析图,见下图:
覆盖测试图9 场强覆盖示意图
四、结语
场强覆盖测试解决方案最终目的是针对用户的信号发射覆盖效果,利用度纬科技提供的射频功率测试仪器可以十分高效的进行AM、FM、CDR、PAL-D/K和DTMB信号的综合场强覆盖路测,并且可远程控制设备,从而大大提高了测试的灵活性和效率,最重要的就是场强覆盖测试,通过测试结果得出的数据较为精准,精准的数据才能找到信号强弱的区域。
