鸿蒙开发Ability Kit程序框架服务:FA模型访问Stage模型DataShareExtensionAbility
概述
无论FA模型还是Stage模型,数据读写功能都包含客户端和服务端两部分。
  • FA模型中,客户端是由DataAbilityHelper提供对外接口,服务端是由DataAbility提供数据库的读写服务。
  • Stage模型中,客户端是由DataShareHelper提供对外接口,服务端是由DataShareExtensionAbility提供数据库的读写服务。
  • 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
服务端由FA模型升级到Stage模型后,会导致FA模型的客户端在API 9(含)之后的版本上无法访问服务端。
为了解决上述问题,系统在框架侧提供了一个解决方案,让开发者平滑过渡到API 9(含)之后的版本。
基本原理
一种兼容方法是DataAbilityHelper根据传入的URI的前缀是DataAbility还是DataShare来决定是否调DataShareHelper的接口。但是这种方法需要开发者修改原客户端代码的URI,做不到无感知切换。
因此DataAbilityHelper不能仅依赖URI的前缀决定访问DataAbility还是DataShareExtensionAbility,系统采用的方法是:
  1. 先按照传入的URI拉起DataAbility;如果拉起失败,再将传入的URI的前缀转换成DataShare再去尝试拉起DataShareExtensionAbility。
  2. 如果URI无对应的DataAbility和DataShareExtensionAbility,则拉起失败;反之,必定会拉起DataAbility或者DataShareExtensionAbility。
约束与限制
  1. 由DataAbility切换到DataShareExtensionAbility时,只能修改URI的前缀,不能修改URI的其他部分。模型
  2. DataShareHelper并没有实现原DataAbilityHelper对外API接口的所有功能,因此有部分接口是无法兼容的,具体如表1所示。
    表1 FA模型访问stage模型DataShareExtensionAbility接口支持情况
    模型
接口HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿DataAbilityHelper是否提供DataShareHelper是否提供是否兼容
on
off
notifyChange
insert
delete
query
update
batchInsert
getType
getFileTypes
normalizeUri
denormalizeUri
openFile
call
executeBatch
