从杰和科技发布的第一款云终端到现在,云终端产品配置不断升级迭代,类型也越来越多,覆盖的场景从校园到政府机构再到日常生活中作为电脑主机使用,杰和科技始终紧跟时代浪潮,让自己的产品走在一线上。
现在杰和科技云终端全家桶加入新成员:Y-BOX P3。整机仅1.88L大小,机身尺寸仅为210mm×195mm×16mm,这迷你机身里却拥有十分强悍的能量,符合对性能有一定要求的虚拟化计算、存储、数据库及应用部署、OA 办公等一般应用基础架构需求的客户。
BOX P3与杰和科技其他云终端产品相比,有四大创新
第一,Y-BOX P3采用先进的指纹识别解锁技术,无感知的开关机过程,提升用户体验;
第二,加入type-c 接口,支持 PD 协议的27W快充,高效率的充电过程减少了能量损耗,有助于降低电费开支,符合绿色环保理念;
第三,支持第14代英特尔酷睿处理器,拥有8个大核和12个小核,总共20个内核和28个线程,超强性能,高效输出;
第四,外观结构升级,无论是横向放置还是站立放置都能稳定使用。
除了以上亮点,我们将对Y-BOX P3进行开箱拆机测评,带你更深入了解它如何成为云终端“全家桶”灵魂产品。
一、开箱图赏
打开杰和桌面云终端Y-BOX P3,你会发现它的结构并不是常见的四方体设计,而是在转角处好似被切割开一个角,切割出来的面积为指纹识别开机键。它的外观为优雅的银灰配色,机身正面厚重感十足,顶部依然沿用黑色哑光栅格并延伸至整机背面,磨砂塑胶材质壳,印刻杰和Giada品牌名;其他三面则为银灰色,两侧是蜂窝式通风口设计。
全新外观 可卧可立
Y-BOX P3为了方便与其他设备(如显示器、音响系统)配合使用,还全新设计了可卧可立的方式,更好地适应这些设备的位置和布局。站立式放置,配备硅胶条及卡座,帮助其稳定固定;卧式放置则已经在主机底部固定硅胶条,增加与桌面摩擦,保护主机。
简约商务 配套齐全
Y-BOX P3包装沿用云终端全家桶的简洁商务的风格设计,以杰和蓝的配色作为点缀,内部采用严实防震的珍珠泡棉保护主机,同时,内部配备电源适配器、AC线、天线棒、螺丝包、卡座、硅胶,满足通用需求。
丰富接口设置
除了外观为全新设计,接口更是诚意满满。杰和桌面云终端Y-BOX P3提供丰富多样的扩展接口,正面最左边为开机键,旁边为电源与硬盘读写状态LED灯,1个 USB3.2 Gen1 Type-C2接口,以及一个Mic-in和 Audio out音频接口,满足即插即用的设备需求。最右边有2个USB3.2 Gen1接口。
背面为1个DC-IN圆形电源接口,1个千兆网口RJ45,一个COM口,1个HDMI和1个VGA视频接口,3个 USB3.2 Gen2和3个 USB2.0接口,以及1个二合一音频口及WiFi连接线,兼容全部主流外设,满足更多应用拓展。
二、做工精良 细节展示
杰和桌面云终端Y-BOX P3为紧凑式密封设计,整机主要分为四个部分:塑料壳顶部外壳、内部主板、四周机框外壳,后部边框。最外壳为哑光材质,内部三面及底面附一层铝板防静电,以防主板被静电损坏。
一、主动散热+被动散热
同时,高性能整机带来的散热问题,P3也从多处解决,采用被动散热与主动散热,主板处理器顶部安装一体式铝板,提高散热强度;主板中部安装强劲的涡轮风扇用于散热,风吹到的区域有CPU插槽区域、芯片组区域、内存插槽及硬盘区;最后是主板在电阻上贴的导热硅胶,通过导热硅胶可以提供良好的热传导性和柔韧性,以适应不同形状的散热需求。
二、高性能处理器
杰和科技云终端Y-BOX P3 的CPU插槽采用Intel® LGA 1700 Socket ,支持Intel 12~14代酷睿系列处理器。配备i7-14700处理器,20核28线程,最大睿频频率为5.4GHz,处理器基础功耗65W。
三、供电及主板芯片
杰和桌面云终端Y-BOX P3主板采用的是6相供电,为H610入门级芯片组,CPU附近都分布了相关的芯片,在千兆网口附近有2个网卡芯片RTL 8111H,在主板背面的音频接口附近可以看到1个经典的“小螃蟹”ALC897 声卡芯片,声卡芯片附近有一个I/0 芯片ITE8613E-LX。
四、内存设计
杰和桌面云终端Y-BOX P3主板中部是内存插槽,采用双通道笔记本内存槽设计,最大支持容量可达64GB,最高支持DDR5-5600MHz频率,比 DDR4 至高标准数据速度 3200MT/S多传输 1.75 倍,横插的形式可以减少主板的占用体积,使整体机身更紧凑,内存顶部的风扇起到高效散热的作用。
五、硬盘高效拓展
杰和桌面云终端Y-BOX P3主板上配备了 1个 M.2 插槽,支持两种尺寸(2242和2280)的NVMe协议PCIe固态硬盘,支持PCIE3.0(H610芯片组),支持PCIE4.0(B660芯片组),最大容量为512GB。用户可以根据需要选择合适尺寸和容量的高性能固态硬盘,一侧还有一个M.2接口,匹配2230长度的WIFI/BT模块插槽,支持Wi-Fi 5/6/6E/7网络,以及1个Mini Pcie 接口支持 mSata/3G/4G。
六、主板整体细节
三、杰和实验室测试篇
了解完杰和桌面云终端Y-BOX P3的细节,我们再来看它的测试报告,对于硬件产品开发来说,验证测试可以在产品大规模生产前发现并解决潜在问题,从而提高产品的质量和可靠性。毫无疑问,Y-BOX P3完美通过各测试,对于用户关注的性能、稳定性、兼容性等方面的问题也都一一通过。
用户关心的CPU及内存也遥遥领先,CPU实测单核得分531.7左右,多核8019.0;内存方面实测DDR5内存读取速度为77739MB/s,写入速度为75824MB/s,复制速度为76843MB/s。
作为Y-BOX P2的迭代产品,我们选取了以下配置,将Y-BOX P3与Y-BOX P2进行对比分析,结论先行:两款产品跑分数据表示,Y-BOX P3的跑分数据及稳定性能明显领先Y-BOX P2。
(BOX P3鲁大师配置参数)
一、性能测试
我们来具体看看各个测试项目的跑分情况,我们分别用3D Mark、PC Mark以及Performance 10等不同系列不同软件进行跑分,测试项目涵盖显示性能测试、系统性能测试、CPU性能测试等。通过下面的表格及柱状图可以看出,杰和桌面云终端Y-BOX P3的数据在各项性能上都得到了大幅度提升。
显示性能测试 3DMark Vantage
3DMark Vantage是一款3D图形性能评测软件,主要用于评测电脑的显卡和处理器的性能。在本次测试中,我们按照画质等级,记录了性能级(Performance,P)和高端级(High,H)两份数据。其中,Performance的综合得分为P15956,High的综合得分为H9485,该数据表面P3不仅能应对教育培训、日常办公、家用娱乐、热门游戏,还能做到视频编辑、3D渲染等需求。
系统性能测试 PC Mark 10
PC Mark 10 含有一整套全面的测试项,涵盖现代办公场所中的各种任务,偏向于家用和办公场景的性能测试软件,这些测试总共包括三个大的子项目:常用基本功能(程序启动、视频会议、网页浏览)、生产力(表格和文档)、数位内容创作(照片编辑、渲染和视频编辑)。
通过数据计算,Y-BOX P3比上一代Y-BOX P2的性能提升了20%,Y-BOX P3综合得分为5406、三个子项目的分数分别为10568/6605/6144,软件出品方提供的建议分数则是4100/4500/3450,证明对轻度办公来说,Y-BOX P3远超预期。
CPU性能测试 Performance Test 10
Performance Test 10是由Pass Mark公司精心打造的一款电脑硬件性能测试软件,专门为广大硬件发烧友和游戏爱好者打造,可以帮助用户分析显卡、内存、主板性能,更好去了解自己的电脑性能情况。
本次测试中,Y-BOX P3综合得分4836.5,CPU Mark得分31842.8,无惧处理高负载任务。
二、 稳定性测试
除了上面的性能测试,杰和桌面云终端Y-BOX P3还进行了高低温测试、运行稳定性测试软件、热门游戏运行测试等,我们用电脑配置要求较高的游戏《生化危机》及《大航海》进行测试,对于许多游戏来说,平均帧数在60fps以上就可以提供良好的体验,而Y-BOX P3在实际的游戏表现中,《生化危机》的帧率达到平均170.7fps,运行稳定丝滑,达到6H常温26℃的要求。
三、总结
通过杰和实验室8大项合计48小项测试,杰和桌面云终端Y-BOX P3可以说是现阶段云终端性能之王, 无论是基础的教学培训、办公、游戏、追剧等需求,还是需要处理高强度任务的应用,如复杂的科学计算、大数据分析、高级图形处理、以及需要大量并行处理能力的应用程序等需求。
四、行业应用场景
杰和桌面云终端Y-BOX P3作为一款高性能的虚拟化主机产品,凭借其卓越的计算能力、便携性、以及高效节能的环保设计,同时,指纹解锁及快充的特点也让它更契合需要高安全性和便捷性的工作环境,如企业、研究机构和政府部门。可以广泛应用在教育、办公、金融、家用、医疗等领域,为用户带来丰富多彩的数字化体验,针对针对客户个性化需求,支持ODM/OEM/JDM定制化服务。Y-BOX P3详细的产品性能参数如下:
