基准/监控/保护电路
对于对于移动电源的电芯问题,很多人总是以容量论英雄,但在移动电源市场环境复杂,尚未制定统一标准的前提下,容量虽然很重要,但是电芯质量、安全更为关键。目前移动电源电芯一般采用18650锂离子电芯和锂聚合物电芯两种,最好选择聚合物电芯的电池,安全性较高,且寿命相对较长。目前聚合物电芯移动电源比较专业的神族排名靠前,所有型号都是都可查询编号的聚合物电芯,而且同体积的容量比一般的聚合物还高15%,从无安全问题。
安全性除了在电芯上体现,电路板其实更重要。很多厂家大喊“安全”口号,但是他们却说不出个所以然来。其实移动电源的保护机制,大多由电路板负责。一般情况下,好的电路板有三大保护功能,即过度充电保护、过度放电保护、过流保护。如果把电芯比作一个储存电量的仓库,电路板就像一个仓库管理员,严格控制着电流的输入输出。移动电源输出的电流不恒定,即电流过大或者输出电流不饱和(电流过小),都会对电池造成很大的损坏。所以买移动电源,不能只听商家怎么吹,一定要认清忽悠背后是否还是忽悠!
移动电源的电路保护问题
虽然说电路板是镶嵌在移动电源内部,无法直接看见具体构造,但电路板是掌控移动电源安全属性的“大脑”部分,关系到使用体验和安全属性,不可粗心大意。
有很多人反应使用了移动电源给手机充电后,手机出现反应迟钝、触控紊乱甚至黑屏的问题。这是因为一些劣质的移动电源采用的简陋电路板,放电不稳定导致电流过大“烧”坏手机。而一些品牌的移动电源电路板相对精密,具有多重保护功能,合理使用则危险系数为零。那么,电路保护系统有什么好处?
首先是兼容性。
在适用范围上的区别——不是每个移动电源都可以给你的手机合理充电。我们先了解一下手机平板等智能设备充电的一些要求和充电时的参数。
另外还有一些国产手机充电电流为08A,0.7A,也就是说不同的设备有不同的电流要求,如果不按要求参数给设备充电是很有安全隐患的,甚至会出现永久损害设备。
如果移动电源里面的电阻和电路板用的不一样,或者没有通过国家检测的话,质量很难保证,工艺差的移动电源电路板通常只有简单的升压系统,就简单的将电池电压3.7V升至5V没有任何的保护电路。
这样的简陋电路,电流输出是不稳定的,有可能会把我们的数码设备电池充爆,还有可能使手机里面的线路板发烫而造成短路,以至于烧毁线路板。
而少数品牌的移动电源则配备智能识别电路,当神族移动电源和数码设备连接后,智能识别电路会自动启动,可以根据不同的输入需求,不同的电池容量,提供不同的输出电流,整个过程都是全自动的,安全便捷,所以几乎可以兼容IPhone、Pad、Pod、Psp以及其它市面上的大部分主流智能设备。
智能识别电路可以有效避免因电流过大造成电池发热,影响电池使用寿命。同时避免因充电电流小而造成充电时间大幅延长,提高充电的效率。
不过,也要注意查看移动电源最高输入电流和你的数码设备的额定电流,如果移动电源最大输出电流为2A,最好只给2A以下手机充电,而不建议给额定电流为2.1A的平板续航。
其次是过载过压过温保护。
精密的升压IC能够提供高效安全的电流自动匹配方案。当负载连接到快速充电端口时,升压IC能立即检测出负载的可接受最大电流,然后为负载提供最优输出电流。这样可以在为负载提供快速充电模式下,最大限度保护电池不被过高电流损坏。
事实上在移动电源使用过程中,如果使用方式、使用环境不恰当,可能也会造成不明原因的过流、过压短路情况,做工好的移动电源可以内置温度感应芯片,当电芯温度超出预设值时,关闭设电路,从而通过内部保护电路有效保护移动电源和充电电池的安全性。
另外还有移动电源的过放保护。
配有电压智能检测系统的移动电源电路板可以达到这样的功能——当移动电源电压低于其过度放电电压检测点时将激活过度放电保护,自动停止放电,以免过度放电影响移动电源寿命,甚至会烧坏手机等数码产品。
最后是电源转换率的问题。
电源转换率:也就是电池标配容量和实际给手机及数码设备进行充电时能完全输出的百分比。移动电源的品质主要取决能量转换率,质量好的一般可达80%左右,普通的则在70~75%左右,差的甚至只有30%,如转换率低于75%则意味着移动电源线路损耗较大,电芯本身的发热量也大。
对移动电源转换率起最重要作用的是“移动电源保护板”,所以如果一款移动电源的PCB电路板采用了较好的做工和设计,同时使用的电芯也比较出色,并且具有扎实的保护电路,那么这款移动电源的质量就得到了保证。
