最受欢迎电子工程师鬼才DIY精华集锦TOP10
  真的猛士,敢于DIY自己的生活;真的猛士,敢于DIY自己的电子产品;真的猛士,敢于只用导线和晶体管DIY自己的电脑!从零开始造属于自己的电子产品……这得是何等的生猛啊。一般人也就是自己组装台机器装个系统啥的,但本文诸位主人公DIY大拿哥们却不这么想,他们觉得不自己亲自造点能见人的东西出来,出门都不好意思跟人家打招呼,更无颜称之为所谓的电子工程师……
> 为了出门,能大胆地告诉世界:我是电子工程师!机会来了,赶紧参加物联网创新应用设计大赛,顺便轻易赢取iPhone 6!等你哦~<
  TOP 1  图文详解2000元电动汽车DIY全过程
  本文主要跟大家一起来见证价值2000元的电动汽车DIY制作全程。眼下油价天天都在涨,电动汽车正是当红,在网上搜索了很多四轮电动车的原理,今天我们就一起DIY一辆仅需2000元的电动汽车吧!
  数据(由托马斯谢勒):
  速度= 15 -17公里每小时;
  总重量=77.8公斤 重量打破:与运动单位=32.7公斤底盘,前轮=3.4千克,后轮=7.8公斤,电池× 2 =14.5千克
  座位= 2.8公斤,脚踏板=0.9公斤,方向盘=0.4公斤,电子和电缆= 1公斤
  长度= 120厘米(包括轮) 宽度后= 66 前= 60厘米宽
  功率= 2 × 13.8V 55Ah铅酸二级汽车batterys
  电动机differantial 24V的20 - 100号A的负载的不同单位(取自旧轮椅)
  制动系统,电气磁体系统,电机和制动器
  速度控制=脉冲宽度控制计算机系统(待定)
  电子工程师
  电子工程师
  详情请阅读原文:图文详解2000元电动汽车DIY全过程
  TOP 2 世界超强完美DIY 电子奇才五年全手工制作CPU
  在如今越来越靠程序化、流水线作业来完成生产的制造业中,想找一件手工打造的产品,真是越来越难了。
  好在当今社会中,还是有一些强人在孜孜不倦的在完成着心中的“完美DIY”梦想。因此也使我们多了一些大开眼界、崇拜和向慕的机会。
  电子工程师
  看看上面这张图,究竟是个什么东东呢?可能有人会说,这不过是个大学生用的实验仪器吧。但细心的朋友则肯定已经看到这个东西下面的“Magic-1 Homebrew CPU”字样了。
  难道这真的是一个CPU?请赶快闭好你张大了的嘴巴。让笔者来告诉你答案:的确是!这是一个名字叫Bill Buzbee的朋友用200多块74系列的TTL集成电路通过纯手工制造的CPU。
  这个神奇的Magic-1,就是由一个名叫Bill Buzbee的家伙手工打造的CPU。而Magic-1也是基于这个CPU制造的计算机的名字。有意思的是,“制作Magic-1的念头是在一次午餐中冒出来的”,Buzbee说。
  Buzbee是一位编译器作者。但他为自己不熟悉CPU的实际工作而感到郁闷。因此想到了亲自动手来作一个CPU。Buzbee在大学时候没有学过任何电子类的课程,而且对于晶体管、电阻、电容等也只是一知半解。不过他的朋友Ken想到有一本老杂志曾经介绍过如何使用TTL集成电路来制作极其简单的 CPU,并推荐他去看一看。一周后,Buzbee找到了这些文章,并全部读了一遍。然后在下一次午餐上,Buzbee对Ken说起决定自己打造一个 CPU。Ken说:“为什么不呢?”于是,Bill Buzbee的Magic-1项目拉开了序幕。
  阅读详细原文:世界超强完美DIY 电子奇才五年全手工制作CPU
  TOP 3 移动电源何须买!教你DIY小巧手机移动电源
  有一段时间经常出差,在漫长的火车上是很寂寞地,只好凭着手机上网来打发时间,但电池不给力,经常会遇见没电的尴尬,总不能买个10块8块的手机电池备用吧,就一直想自己做一个移动电源在火车上给手机充电,其实就是电池+升压电路+外壳,电池我考虑可以使用一般的5号电池也可以使用18650锂电,这样电池可以很方便找到,增强了移动电源的兼容性,升压电路早就从万能的X宝买到了,但一直没有合适的外壳,后来捡到了一根A4打印机硒鼓,当时不由的眼前一道闪电(其实当时是下雨),激发了我的灵感。 科普:硒鼓是没有毒的,硒是人体必须的微量元素,而且硒鼓表面的硒是人体所不能吸收的。
  咱们看图吧,边看边说。
  捡到的A4打印机硒鼓芯
  电子工程师
  在车床上切成需要的长度,车床切的过程没有拍,木时间啊,车床能够切的很平整
  电子工程师
  这个是核心,升压电路,来自万能的X宝
  电子工程师
  阅读详细原文:移动电源何须买!教你DIY小巧手机移动电源
  TOP 4 创意无限:DIY可编程LED小玩具
  最近在学习AVR单片机,到处找实例玩。
  水平不够,只能先从简单的点LED灯玩起。让LED按照程序的设计,以不同节奏闪烁。并且加入光敏电阻做传感器,实现更丰富的控制功能。
  可别小看这点灯哦,耍起花样来还真有一番风味。
  先看看成品吧。
  文章结尾附LED小玩具程序代码,欢迎大家下载编程代码并DIY制作哦,亲身体验制作的快感。
  精简版:
  蜘蛛版:
  阅读详细文章:创意无限:DIY可编程LED小玩具
  TOP 5  高手DIY投影仪,动手制作投影仪详细图解
  第一部分:DIY制作投影仪原理
  目前DIY制作投影仪主要是采用拆除LCD的背光板,利用LCD面板来显示画面,并用教学投影机或者自制的光源发光,透过LCD面板,经过变焦和放大而形成投影画面。
  其主要部件及投影原理见图。
  根据LCD尺寸、选用配件及投影距离的不同,上述配件的距离也会有所不同。
电子工程师
  DIY投影仪的优点主要是价格低廉,一方面其制作成本只相当于商品投影仪的零头,另一方面单位时间的使用成本也远低于商品投影仪,毕竟商品投影仪的灯泡就要几千元一个。此外,DIY本身的乐趣也是很重要的,那种在朋友面前的满足感是购买商品投影仪所不能提供的。缺点主要是体积较大(我的箱体尺寸大概是 470mm×185mm);噪声较商品投影仪略高(如果有条件我会放出实录的Video供大家参考);自身不能调整亮度、对比度及梯形失真等功能。
  第二部分:DIY投影仪需要的主要配件、功用及价格
  1、投影仪制作LCD部分:
  A、可拆背光的LCD显示屏、显示器,注意并非所有的LCD均可以自行拆除背光及进行改造。
  B、驱动板,需与LCD配套,包括单VGA、3in1、4in1等几种。所谓3in1、4in1,是指除了接电脑显卡的VGA接口外,还提供S- Video、AV、TV等接口的驱动板,可以分别直接连接DVD、VCD或电视闭路线等输入设备。另外由于布线的需要,通常都需要一根LCD与驱动板之间的延长线。
  C、菲涅尔透镜:包括一模一样的前、后两块,主要作用是进行平行光、发散光的互转,其大小切割成与LCD面板一样
  2、手工制作投影仪光源部分:
  A、灯泡:我是采用的250W金卤灯泡,10000K色温,标称寿命是6000小时(不要和商用投影仪的灯泡寿命比,根本不是一种东西),价格是100多元。
  B、镇流器及触发器:建议选择有足够功率的电感镇流器,以保证光源的稳定和亮度。
  C、镀膜反光碗、聚焦镜
  D、灯座,用于固定金卤灯的。
  以上部分用自制的灯室安装在一起。
  3、聚焦镜头:可以选用定焦镜头,但是需要在做盒子时制作滑轨调整镜头与菲镜之间的距离;也可以选用变焦镜头,这样制作盒子的时候简单一些,可以通过旋转镜头而保证对焦清楚。
  4、散热部分:包括灯室和箱体的散热风扇。我的灯室选用的离心风扇,噪声偏大但效果好;箱体部分在LCD一侧及箱体顶部各安装一个电脑机箱用8cm普通风扇,一个吹风一个排风。实际使用的效果很好,开机4小时后用手触摸LCD及菲镜只是微温。另外我还在灯室前加装了一块隔热玻璃,大家也可以参考。
  5、电源部分:LCD屏及风扇都是12V直流电源供电,可以共用一个稳压电源,不过我是用的2个以增强稳定性,一个单独给LCD供电,一个给3个风扇供电,反正一个稳压电源只有10几元钱?。
  6、箱体部分:可以采用木制或铝盒金等,也可以在现有的各类箱体上改造。我是用九层板做的。
  7、其他:主要是电线、自攻螺丝、螺杆、透明胶、绝缘胶布、302胶水、直尺、铅笔等……只要能固定好上面那些部件就行了,没有一定的。
  根据具体选用部件的不同,价格也会有所不同,但总体肯定不会超过2000元。
  还有一种做法是拆出LCD面板之后,使用教学投影机代替。这种方法制作更方便,如果能找到学校不用的二手投影仪成本也低,但是效果应该不如我采用的这种方案,体积也比较大。
  阅读详细文章:高手DIY投影仪,动手制作投影仪详细图解
  TOP 6 外国牛人DIY门多西诺发电机:磁悬浮+太阳能供电
  门多西诺电机漂浮在自己的磁场和光中,并将其转换成电和磁,并转动。
  底座用于固定磁铁和电机。包括风电机的线圈,和焊接的太阳能电池。当电机在安装时,你应将其调试平衡,所以当它旋转时,减少出错的可能性,以使其正常工作。
  步骤简介:
  · 准备连接器和磁铁。
  · 切一只2号铅笔。
  · 制作底座。
  · 制作转子。
  · 测试一下磁悬浮。
  · 准备漆包线。
  · 制作电机线圈。
  · 测试和确定导线。
  · 焊接和测试太阳能电池(可选)。
  · 安装太阳能电池。
  · 连接太阳能电池和线圈。
  · 测试电机在光下运行。
  · 关于电机的问题解答。
  · 秀出你的门多西诺汽车!
  工具
  · 3D打印机(可选) 如果您没有访问到3D打印机,您可以发送的3D部分文件Shapeways或Ponoko这样的服务,他们会打印和邮寄给你(在中国,有淘宝)。
  · 指南针(可选),测试转子的磁场
  · 手持式电钻
  · 钻头,1/16“
  · 助焊剂 (如果要为太阳能电池焊接引线)
  · 激光切割机 ,削减丙烯酸(可选)
  · 200目砂纸
  · 烙铁和焊锡 ,松香
  相关材料(图纸文件.rar)
  · 底座连接器 3D文件
  · 支撑板连接器 3D文件
  · 转子3D文件
  · 定子连接器3D文件
  · 前转子轴承件3D文件
  · 后转子轴承3D文件
  · 铅笔或1/4“木销钉,长7-1/2’
  · 反射镜或丙烯酸系材料 ,“1/8’或3mm厚,6×6”的轴承板
  · 环形磁铁,1/4’厚×1-1/8’外径,3/8’
  · 电磁线
  · 木制桨
  · 太阳能电池 24*33mm
  · 木销钉 ,3/8’,8’
  · 整理钉
  · 磁带 (或类似的)
  · 胶带 、透明的粘合剂
  · 回形针
  · 胶
  阅读详细原文:外国牛人DIY门多西诺发电机:磁悬浮+太阳能供电
  TOP 7 高手DIY,教你将电视改为无线接收
  你试过不用连接AV线到电视上就能看电视么?
  你试过不用直接连上VGA线就能玩电脑么?
  看完这个制作过程你就可以完全自我DIY一个无线接收器来实现以上功能,是不是很有趣呢?
  下面就让我们来了解一下具体步骤吧!
  模块电压:DC5V
  发射方式:2.4G无线传输
  发射信号:AV视频+音频
  发射距离:20米(距离和天线、电源、环境有关)
  材料清单:
  以下是材料清单,方便大家DIY
  AWM630TX 发射模块 1pcs ¥15
  AWM634RX 接收模块 1pcs ¥15
  12V DC电源座 2pcs ¥2
  电解电容 470Uf/16V 4pcs ¥2.0
  无极电容 33UF/10V 6pcs ¥2.0
  天线 2pcs ¥2.0
  7805稳压管 2pcs ¥4.0
  万能板
  发射模块体积是3.6cmX2.86cm
  接收模块体积是4.64cmX3.48Cm 和手机电池差不多大小
  电子工程师
  这是一对模块AWM630TX AWM634RX
  开始制作过程 以下的万用板的布线是按照上图的方框图制作******
  电子工程师
  模块的反面
  阅读详细原文:高手DIY,教你将电视改为无线接收
  TOP 8  教你DIY小型太阳能充电站
  这次打算DIY一个小型太阳能充电站,而力众续航大师移动电源就做为接收电量的存储,用来给手机、平板神马的充电用。
  嘿嘿,这次改装更有意思,低碳环保,而且现在电费贼贵,这也可以省点电费不是?
  怀旧一下,这是上次DIY的成果:移动电源无线点金石充电。改造详情《教你将普通移动电源改装为无线充电电源
  电子工程师
  阅读详细原文:教你DIY小型太阳能充电站
  TOP 9 国外80后牛人DIY创意便携式3D打印机(图文)
  北京时间8月16日消息,据国外媒体报道,行李一词于1597年首次出现,最早是出自莎士比亚的作品《亨利四世》。400多年后,人们想到,如果为行李安上轮子将会更加省力。1970年装有轮子的行李箱开始被出售。不过,如今为3D打印机安上滑轮箱所需时间却要短得多,只需4年的时间。
  电子工程师
  FoldaRap是一款便携式3D打印机叫 FoldaRap,设计师是来自法国的Emmanuel Gilloz,他今年24岁。FoldaRap算是RepRap模型的便携款,后者曾一度引领3D打印机市场狂潮。和其他制造商注重分辨率或者尺寸不同,Gilloz注重的是机器的轻便性和便捷性。以下是连线对Gilloz进行的采访:
  电子工程师
  在设计过程中,你遇到的最大挑战是什么?
  Gilloz:最难的是铰链机构的设计和非打印零部件供应商的寻找。获取这类信息非常耗时。如果能够在维基百科上提供这类信息将会更加方便。
  电子工程师
  阅读详细文章:国外80后牛人DIY创意便携式3D打印机(图文)
  TOP 10 外国牛人教你一步步快速打造首台机器人(超详细)
  这是一个方法最简单,入门最快速的机器人制造教程。
  这里面说到的东西都非常简单,看过这些教程以后,你可以在几个小时内制造出一个机器人。何乐而不为呢?
  由于有很多细小的东西需要你们去了解,以下就给你介绍这些东西,而没有其他。如果你对所要求的掌握的东西有两年的应用经验的话,你可以快速跳过这些介绍,然后个小时完成一个机器人的制作。尽管都很容易,但学习还是要花费时间的,为了有一个美好的周末,让我们花一些时间,去了解这全部的资料。
  此处还有一起关于怎样建造机器人的另外一些资料。这主要是集中在如何使你更快速的建造机器人。你不需要了解任何的知识?你将会将所有基础性的东西做的很好。
  材料需求
  以前购买这些材料是非常困难的,因为没有一个专门的网店能提供所有的东西,你需要从不同的店里购买。
  但幸运的是有一些网店已经根据说明提供了他们的整套装备,如:
  Jaxx’s shop(美国网店)
  Solarbotics shop(加拿大网店)
  Hobby2go (印度网店)
  如果你从哪些网店购买东西,你还可以成为letsmakerobots.com的会员,因为要成为上面名单的一员,他们要和我们联系,我们之间就会达成了一种交易。
  如果你不想买LMR套装,你可以通过google从网店购到你所需要的任何配件。只要在网店上有得卖,无论你在任何国家,你都想得到你想要的产品。
  无论你通过什么途径得到配件,以下这些是必须的:
  一个PICAXE-28开发板
  电子工程师
  这个28针的开发板就像马里奥兄弟一样有趣,充满着各种附带的和隐蔽的功能,这会使你有兴趣在上面多次玩弄。这是一个非常好的板子,会令你迫不及待的去做机器人,
  排针
  电子工程师
  很多时候你买的板子上面会有很多洞,这使你很能将那些东西插到上面。你可以通过把锡丝焊到这些洞上去克服它,另一种方法是加上这些针脚,借此你可以插入那些线。就好像下面展示的那些伺服电机和插槽一样。或许有人会问为什么在出厂前把插针插在洞里。其实我也不知道,可能是为了给我们一个建议。它可以安装插槽到这个板上面,或者这就是原因。
  你可以得到一长条,可以用手指轻易把它们掰成几段。
  3个跳线帽
  电子工程师
  将这些插在相连的两个阵脚间,可以连接这两根针。
  五个以上杜邦线
  没错,这些东西非常棒,我几年前开始这项业务爱好的时候,这些配件是很难得到的。现在这些东西遍地都是,而且质量都非常好。在这些新机器人业余配件上都有针脚,你可以利用这些跳线轻易的连接所有东西,而不需要焊接,这一切都非常棒。
  阅读详细原文:外国牛人教你一步步快速打造首台机器人(超详细)
  更多最新,最热,最cool的电子前沿技术及Geek创意!
评论(0)
发评论
fanzhou427 2016-10-16
0 回复 举报
牛啊 收起回复
blue_heart0 2014-09-19
0 回复 举报
真牛人也!学习需要这样的精神!但一定要有兴趣的驱使! 收起回复
全部评论
