LED控制器(LED controller)就是通过芯片处理控制LED灯电路中的各个位置的开关。控制器根据预先设定好的程序再控制驱动电路使LED阵列有规律地发光,从而显示出文字或图形。
它应用于商业场所、机场、地铁站、酒店、广场、家居、广告招牌字和广告牌以及其它可以用到RGB LED灯的场所。
晶振在LED控制器中具有以下应用:
1、PWM调光:LED控制器常常采用PWM(Pulse Width Modulation,脉宽调制)技术来控制LED的亮度。晶振被用于同步PWM信号的生成,确保LED的亮度调节精确和稳定。
2、效果控制:LED控制器可能具有各种特效模式,如渐变、闪烁、呼吸灯等。晶振提供的时钟信号用于同步特效模式的触发和执行,确保LED特效的变化按照预期的节奏进行。
3、通信接口:一些LED控制器具有通信接口,可以通过外部设备或者网络进行远程控制。而晶振用于同步通信接口的数据传输,确保LED控制器能够准确地接收和执行外部控制命令。
针对客户需求YXC推出的有源晶振YSO690PR 系列中O92EI-112-2.4576M这颗料,以下为O92EI-112-2.4576M的典型参数在LED控制器中的应用特点:
1、总频差±50PPM(-40~85℃范围内)2.4576MHz可编程有源晶振,精确至小数点后六位,高精度、低抖动,为服务器内部电路提供精准的基准时钟频率;
2、3225超小超薄封装,为紧凑型的PCB空间提供理想的解决方案;
3、宽工作范围-40~85℃;
4、可兼容多种电压1.8V-3.3V;
5、适用于LED控制器、LCD主板等屏设备
YXC晶振YSO690PR 系列,频率为2.4576MHz,总频差±50PPM,以下为YSO690PR 系列规格书。
