TI推出业界最小eFuse电源保护开关,实现高效系统保护
功率器件
120人已加入
  2014 年 8 月 18 日,北京讯
  日前,德州仪器 (TI) 宣布推出支持高电源效率的业界最小型 18V、5A 双向保护开关。这些微小型器件可缩小解决方案尺寸,延长电池使用寿命,充分满足便携式适配器供电设备以及企业级客户端固态驱动器 (SSD) 的应用需求。
  企业 SSD 的数据读写量现已得到前所未有地提升,因此,能在更小外形中提供更高速度和可靠性的需求进一步增加。TI TPS25940 和 TPS25942 集成电路包含背对背FET,支持双向电流控制,且与分立式解决方案相比,可将系统尺寸锐减 50%。这些智能 eFuse IC 可将过/欠压阈值精度误差保持在 2%以内,无需单独的电源电压监控芯片,从而可节省板级空间。
  TPS25940 eFuse 电源开关集成 DevSleep 模式,这有助于主机与设备保证 SSD SATA 接口完全处于休眠状态,从而可将功耗降低至 5mW 以下。TPS25942 eFuse 电源多路复用器集成启动模块功能,让系统可在非理想二极管模式和理想二极管模式之间进行选择。
  TPS2594x 的特性与优势:
  · 延长电池使用寿命,降低功耗:除了 DevSleep 模式外,这些智能 eFuse 器件还整合工作模式,可通过提供内部低电阻开关(典型值为 42 mOhm)来降低功耗;
  · 准确可靠的保护:200 纳秒的快速短路响应可在短路情况下最大限度降低总线下垂 (bus droop) 与电源压力问题;
  · 智能多路复用:在不关闭两个等效电压电源的过流保护 NFET 的情况下,让二者分别智能认定初级与二级电源,从而将保持电容器需求降低达 70%。
  此外,TI 还针对笔记本电脑和台式机的 SandForce® SF3700 SSD 控制器推出了一款集成 6 个降压稳压器的最新电源管理单元 (PMU)。该 LM10692 在 2MHz 开关频率下提供相移操作,可降低输入电流波纹。此外,该集成型 PMU 还可最大限度降低电感器与电容器尺寸,节省宝贵的板级空间。使用 TI 支持 SandForce SF3700 控制器的 LM10692 和 MSP430,可将系统尺寸缩减到13.5 毫米 x 9.3 毫米,堪称极小。作为合作的一部分,TI 当前还加入了 SandForce Trusted® 计划,不仅可提供额外支持,而且还可帮助采用 TI SandForce 控制器解决方案的客户加速产品上市进程。
TI公司
  供货情况与封装
  这些最新 SSD 电源管理器件现已开始批量供货,封装情况如下:
  • TPS25940 eFuse 电源开关:20 引脚 WQFN 封装;
  • TPS25942eFuse 电源多路复用器:20 引脚 WQFN 封装;
  • LM10692 PMU:36 引脚 VQFN 封装。
  了解有关 TI 电源管理产品系列的更多详情:
  · 查看有关 TI 客户端及企业SSD解决方案的更多详情;
  · 阅读电源之家博客《杂乱的适配器》,了解如合使用 eFuse 器件;
  · 从 TI 综合而全面的产品系列中查找并选择一款保护器件;
  · 从 TI 综合而全面的产品系列中查找并选择一款PMIC;
  · 德州仪器在线支持社区的电源管理论坛可为工程师提供强大的技术支持,在这里工程师能够与同行工程师及 TI 专家互动交流,搜索解决方案,获得帮助,共享知识并帮助解决技术难题;
  关于德州仪器公司
  德州仪器 (TI) 是一家全球性半导体设计制造公司,始终致力于模拟 IC 及嵌入式处理器开发。TI 拥有全球顶尖人才,锐意创新,塑造技术行业未来。今天,TI 正携手超过 10 万家客户打造更美好未来。
