遭遇设计“阴谋”,单片机(MCU)输出都跑哪去了?
控制/MCU
1933人已加入
  就目前工业界而言,电子控制就是输入与输出的控制,它们之间的关系就像一个“黑匣子”,输入电压和输出电压在这个“黑匣子”里从来就不等于电源电压,除非这个系统有特定的继电器,因此外来信号需要转换成我们需要的值。24V直流电压可能是工业电压用途最广的,然后是北美120V交流电压和其他区域的230V交流电压。
  通常,大量的输入信号或者是输出信号是必要的,但是单片机却没有这么多引脚。利用移位寄存器就能解决这个问题,很多制造厂商的移位寄存器均可供选择。这些寄存器由源电流和灌电流驱动组成,可驱动60V的电压,是多达32路输出的串行输入驱动器。即使这样,在某些情况下,输出电流并不高。这些对驱动继电器、LED甚至是PLC的输入尤其重要。板子的线路密度因为串行连接降低,从而光电隔离很容易。
  TI、Sprague(现Allegro公司)同几家像Micrel的第二供应商合作,并开发出几十个类似真空荧光灯启动器和外围驱动器一类的装置。像TL5810和UCN5812这样的产品型号呈现在我的记忆里。我想再次利用它们。不幸的是,制造商们好像慢慢确定这个市场存在很多漏洞。或许这是一个针对我的阴谋。
  在我看来,还有以下选择:
  1.像TPIC6A259这样的TI电源逻辑类的8位可寻址锁存器可供选择;
  2.ST公司的STP16CP05 16位LED驱动有可调限流功能,但是只有15V的输出;
  3.飞思卡尔有一款16位输出开关(MC33996)可以达到50V的输出电压(如果我没理解错的话);
  4.标准串行到并行移位寄存器可以驱动标准达灵顿管(ULN2803)集电极开路的驱动器,尽管这些制造厂商越来越少,但使用这些驱动器后,可以用一块单片机的引脚连接任何一个驱动器;
  5.Supertex(现属于美国微芯科技公司)开发出几款像HV5222的高电压的装置。他们还可能会推出一款80V的HV5812,其类似TL5812;
  为了内容的完整性,我还想提出如下几款输入输出的装置供选择,但是这些都存在相同的问题,因为他们的I/O管脚都无法处理高电压;
  6. 美国微芯科技的16位MCP23017;
  7. 美信公司有几款并联串口的装置,例如MAX7313;
  8. 恩智浦有几款像PCA9535的装置,实际上PCA9505有40位的I/O接口。
  所以,这就是目前的状况,你知道其他更好的选择吗?
——电子发烧友网编译,转载请注明出处!
评论(0)
发评论
heitouyu 2014-09-24
0 回复 举报
受教了 收起回复
