东芝推出高电流3通道半桥电机驱动器
伺服与控制
258人已加入
  东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布推出3通道半桥电机驱动器芯片(IC)“TB67Z800FTG”,适用于支持高电流[1]、可通过微控制器(MCU)轻松控制的无刷直流电机。量产出货即日启动。
  新产品是一枚3通道半桥驱动器IC,集成了6个DMOS[2]。该产品可通过DMOS的开/关,用微控制器的输入信号来轻松控制一台三相无刷直流电机。
东芝公司
  新产品采用小型封装,最适用于冷却扇等安装空间有限的应用。过流检测、过热保护电路等多种电路提高了电机驱动的安全性。
  新产品主要特性:
  击穿电流保护
  通过采用逻辑电路防止驱动器的上、下DMOS被同时开启,以防止产生击穿电流。该功能解除了微控制器的负担,从而降低了微控制器的负载。
  小型封装
  无铅VQFN封装(5mm × 5mm × 0.9mm)使该集成电路能够安装在各种应用的有限安装空间中,例如小型冷却扇。热辐射衬垫粘在底部,以进一步提高冷却效果,并有助于改善辐射特性。
  异常检测功能
  过流检测、过热保护电路、欠压锁定电路相整合,以提高驱动电机的安全性。
  主要规格
        东芝公司
  · 注释1:高电流:供电电压范围为4至22V(绝对最大额定值:25V)/最大输出电流:3A
  · 注释2:DMOS:双扩散式金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)
评论(0)
发评论
huinengda 2014-11-01
0 回复 举报
在官网怎么找不到????? 收起回复
