Pickering Interfaces 扩展了业界最大的 PXI 数字 I/O 模块组合
制造/封装
541人已加入
四个新的PXI/PXIe 系列提供更高的密度和高电压电流能力
2024 6 月26日,于英国滨海克拉克顿 Pickering Interfaces, 作为用于电子测试和验证的模块化信号开关与仿真产品的领先供应商,发布了四个新的工业数字I/O 产品系列,适用于基于 PXI 和 LXI的系统。这四个系列大幅扩展了公司现有的工业数字I/O模块的适用范围,提供了更高的通道密度,拓展了电压和电流的范围,并提供可编程的逻辑电平——所有PXI 和 PXIe 平台的产品均具有以上特性。有了这些新产品,Pickering 现在拥有业界最大、最全面的 PXI 和 PXIe 数字 I/O 模块组合。
Pickering
数字输入和输出模块广泛用于操作外部设备,或与外部逻辑信号接口的自动化测试系统中。数字输入测试信号电压是否高于或低于阈值,数字输出提供电源或电流,或者在某些情况下提供两者的组合。工业数字I/O 模块适用于从数字传感器获取信号,与工业设备(如 PLC)通信,以及驱动继电器,螺线管和灯。
“在 Pickering Interfaces,我们致力于提供业界最大,功能最强的工业数字I/O 产品目录。”Pickering 的技术工程经理 Paul Bovingdon 提到“这些新模块反映出我们在致力于满足客户不断变化的需求。”
高密度数字输出模块(型号 40/42-412A)
这些高通道数输出模块扩展了现有的 40-412 PXI模块数字输入/输出的范围,增加了 PXIe 选项(型号 42-412A )。该系列提供多达 64 通道输出(提供具有16、32、48 或 64 输出通道的产品),具有50V的外部最大输出电压范围和0.5A的低侧或高侧驱动能力。
具有双可编程阈值的高密度数字输入模块(型号 40/42-414)
一个新的系列,型号 40-414 (PXI)和 42-414 (PXIe) 数字输入模块,具有高通道数,高输入电压能力,每组的电压双阈值可独立设置。每8 个通道为一组,整个模块可以用于检测多种电平。同时,双阈值通过将每个输入电压与两个可编程阈值进行比较,提供了一种简便的方法来确定数字信号的状态-快速确定输入电压是低,高还是处于中间逻辑状态。此功能对于功能测试应用特别有效,因为它通常可以取代 DMM 来确定设备是否正常工作。可选产品有 32、64、96 或 128 个输入通道,每个输入通道都可以指定 50V、100V、200V 或 300V 的最大阈值电压。该模块为确定汽车、航空航天和铁路等工业数字信号的状态提供了有效的解决方案,不需要外部信号调理电路,降低了测试系统的复杂性和占地面积。
半动态数字 I/O 模块(型号 40/42-419)
另一个新系列,型号 40-419 (PXI)和 42-419 (PXIe),是通过外部电源或四个内置电压轨选项(+3.3V、+5V、+12V或+24V)提供16至64个I/O通道,电压范围高达60V,并具有高达300mA的电流输出能力的数字I/O模块。它们还可以为每个端口/通道设置I/O 方向。每8 个通道一组,可以一起设置为输入或输出。或者,也可以将单个通道设置为输入或输出。该模块还使用板载存储器提供半动态的 8 位模式采集和生成。
继电器驱动模块(型号 40/42-411A)
这种对现有型号40-411的“前向兼容”更新提供了PXIe选项。它提供从 16 到 64 个低侧输出的四种通道数的产品,具有外部 60V, 1A 继电器驱动能力,以及用于低功耗应用的三种板上继电器电压供应选项(加上混合电压选项)。型号 40-411A (PXI)和 42-411A (PXIe) 是从PXI或PXIe系统或Pickering Interfaces的LXI模块化机箱驱动外部继电器的理想选择。
型号 40/42-411A, 412A 和 419 有内置保护系统,包括过电流检测和过压或过热保护。因此,这些模块可以在不使用反激二极管的情况下驱动继电器线圈,或者使用隔离屏障防止继电器线圈电流回流到机箱背板。总的来说,这些模块提供了适用外部或内部电源的灵活性,以及高侧或低侧驱动能力,以满足对负载能力的不同要求。
40/42-411A和412A模块的前面板使用78针D型连接器, 40/42-414和419使用160针DIN 41612,我公司提供一系列匹配的连接器附件供选用。
所有由Pickering Interfaces制造的标准产品提供三年质保服务和保证长期的产品支持。有关定价、供货情况和联系方式,请访问:www.pickeringtest.com
