安科瑞机房小母线监控装置AMB100-A 始端箱监控装置
安科瑞 刘芳 18860995107
数据中心智能小母线监控装置
功能:
小母线系统是数据中心末端母线供配电系统的俗称,该系统主要应用于数据中心机房内机柜末端配电使用,具有简洁、多功能、快速、经济等特点,相较于传统的列头柜有诸多势。AMB智能小母线管理系统针对数据中心智能小母线的监控要求而推出的解决方案,能对母线运行过程中的各种参数进行监控,发生故障则进行告警,以保证系统稳定运行。
AMB 智能母线交流监控装置是针对电力智能母线需求新设计的产品,该监控装置包括始端箱检测模块和插接箱检测模块两部分。集成了常规电力参数的测量,以及电能监测和考核管理,同时具有在线报警功能且能够独立运行,脱离系统。可以实时监测母线接口温度,配合 2 路 RJ45 通讯接口(1 进 1 出),采用 MODBUS-RTU协议可以方便可靠的将监测数据上传至主控箱触摸屏进行集中监控,保证系统安全可靠运行。智能母线监控装置具备接线灵活方便等点,可以取代传统的集中式列头柜。
数据中心智能小母线监控装置
技术参数:
监控装置
产品选型:
监控装置
外观尺寸:
监控装置监控装置
