一、标量与矢量的概念
在物理学中,可以将物理量分为2个类型,一类是标量,一类是矢量。
标量:只有大小,没有方向。部分有正负值之分。比如:物体的质量、时间、路程、能量等。它们的运算遵循一般的代数法则,含义就是可以进行加减乘除等运算。
矢量:矢量既有大小,又有方向。如速度、加速度、力、场强等。矢量的大小称为矢量的模|B|。矢量也可以进行加、减、乘、导数、积分这些运算。
二、矢量的加减法、平行四边形法则与三角形法则
一般我们将2个或多个矢量的相加称为矢量的合成A+B=C。C我们就成为是两个矢量A和B的合成矢量。
平行四边形法则:平行四边形法则是将两个矢量A和B的起始端移动到空间的一点O,以这两个矢量为邻边做平行四边形,则平行四边形的对角线就是A与B的合成矢量C。
三角形法则:三角形法则是平移矢量B,使得矢量B的始端与矢量A的末端相连,则从矢量A的始端到矢量B的末端画出的矢量就是A与B的合成矢量C。
矢量的减法:矢量的相减,可用负矢量变换成矢量相加。
A - B = A + (-B) = C
三、电机的U、V、W三相,每两相导通,共有多少种导通方式?
U+V-:U相和V相导通,W相悬空
U+W-:U相和W相导通,V相悬空
V+U-:V相和U相导通,W相悬空
V+W-:V相和W相导通,U相悬空
W+U-:W相和U相导通,V相悬空
W+V-:W相和V相导通,U相悬空
总结:U、V、W三相 每2相导通,总共有6种导通方式。
四、电机抽象模型分析
三相绕组中,每相邻的2相绕组之间夹角是120°
五、U+V-磁场变化分析
六、U+W-磁场变化分析
七、V+W-磁场变化分析
八、V+U-磁场变化分析
九、W+U-磁场变化分析
十、W+V-磁场变化分析
十一、总结
通过电机U、V、W三相每2相导通的方式,总共有6种导通方式,这6种导通方式会产生6个不同方向的磁场。从空间360°来看,切割为6个扇区。
我们转子为永磁体,定子绕组这6次换相,产生6个不同方向的磁场(磁场矢量合成6个)。那么转子根据同性相斥、异性相吸的原理,按照顺时针或者逆时针进行旋转。
电机转子旋转一圈的关键:定子绕组产生方向变化的磁场吸引转子永磁体的旋转
电机的2种旋转方向:顺时针旋转(CW)、逆时针旋转(CCW)
