单相继电保护测试仪的试验方法——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEJB-VH单相继电保护测试仪。
MEJB-VH单相继电保护测试仪的几种试验方法:
1、直流电压继电器的试验
继电器
接线图如上,按功能输出选择按钮,-U指示灯亮,按接点状态按钮D指示灯亮,电压测量选择开关置DCV位,合上输出控制开关,调整调节器,改变输出电压大小,在电压表中读得继电器的动作值和返回值。
2、交流电压继电器的试验
接线图如上,按功能输出选择按钮,~U指示亮,按接点状态按钮D指示灯亮,电压测量选择开关置ACV位,合上输出控制开关,调整调节器,改变输出电压大小,在电压表中读得继电器的动作值和返回值。
3、伏安特性的录取
按功能输出选择按钮,~VA指示灯亮,电压测量选择开关置ACV位,电流测量选择开关置AC 10A位,电压输出端接于负载合上输出控制开关,
调整调节器,此时仪器上的电流表自动接入负载回路中。即电压表指示负载的端电压,电流表指示负载中的电流值。记下某些时刻的电流电压值,即可绘制负载的VA曲线。(如电流互感器的伏安特性检查)
4、交流电流继电器的试验
按功能输出选择按钮,~I指示灯亮,电流测量选择开关根据需要置AC 10A或AC 100A将交流继电器线圈接于电流输出端,合上输出控制开关,调整调节器,改变输出电流大小,在电流表中读得动作值和返回值。
5、低压继电器的试验
按功能输出选择按钮,U指示灯亮,电压测量选择开关置ACV位,重合闸测时开关置Ⅱ位,在继电器的动作值修定后,选择好接点状态,将输出电压给定到继电器的额定电压(如100V),然后合上欠压测时开关,由欠压调节旋钮将电压降至继电器的启动值(如75V或略低于75V的值)。断开欠压测时开关,此时电压将恢复到额定电压(100V),若不为100V,可重复调整调节器和欠压调节旋钮以满足要求。当配合调整完毕后,断开欠压测时开关并将计时器清零。欠压测时开关再次合上,输出由额定值降到动作值计时器同步作计时,其值为欠压继电器的动作时间,当操作完毕后,应断开输出控制开关和欠压测时开关。
6、直流电流继电器的试验
将被试继电器接入直流电流输出端,将电流测量开关置DC10A位,合
上I控制开关,调整I调节旋钮,改变输出电流大小,测定继电器动作值和
返回值。(注:做本项操作之前应检查调节旋钮是否放在最小位置,以免输
出失控损坏仪器。)
7、恒定直流电压的选择输出
当直流电压输出选择开关分别置于24、48、110、220(V)档位时,在V恒压输出端可得到相对应的电压输出。
8、继电器接点动作时间测量
继电器在得电与失电时接点动作时间测量:在继电器动作值修定后,接点引入CH插孔,将输出值保持在动作值的一定倍数上,断开输出控制开关,将接点选择按钮置于相对应的接点形式,并且将计时器清零。当再次操作输出控制开关时,计时器同步动作完成继电器动作时间的测量,时间选择按钮用于计时长度的选择,使计时器的计时长度对应长短时限的继电器,以利于测量的准确度和方便计时。
接于继电器的接点在接点选择按钮置D位时,使仪器上接点指示灯在作继电器动作值检定时,自动显示接点有无抖动现象。当接点动作有抖动时,接点指示灯出现闪烁现象。此项功能在作一般继电器检定时,可作为继电器动作值的读取信号。
MEJB-VH单相继电保护测试仪应用举例:
1、直流电压动作,直流电流保持继电器的试验。
将直流电压输出端接到被试继电器的电压端子上,将直流电流输出端接到被试继电器的电流端子上,注意电压及电流端子的极性,按功能输出选择-U位,电压测量选择DCV位,合上控制开关,调整调节器使继电器动作。测得继电器动作值,将电流测量选择DC10A位,合上I控制开关,调整I调节旋钮,使电流达到保持电流,再将直流电压退回到零,继电器应可靠保持,改变保持电流可测得最小保持电流大小。如果保持力不够或保持极性接反,则当电压退回时,继电器不能保持。
2、重合闸继电器检验(DH型)
继电器
1)按图接好线
2)按功能输出按钮选择-U位,合上输出制开关,由调节器将直流电压调至继电器的额定值,检查各元件应无异常现象,指示灯XD应发亮。
3)合上直流电流控制开关,用手按中间元件ZJ衔铁于动作位,调节                 I调节旋钮使流过ZJ电流线圈的电流为0.9倍的额定电流,然后将手开。
4)测定充电时间:在额定电压下合上输出控制开关,经15~25秒后再启动重合闸试验开关,中间元件ZJ应可靠动作并自保持。
5)在额定电压下,合上输出控制开关,充电60秒后,重合闸试验开关置放电位,使电容C放电,然后重合闸试验开关置启动位,此时中间元件不应动作。
6)重合闸继电器动作时间整定:重合闸测时开关置Ⅱ位,合上输出控制开关,给电容器充电25秒后再启动重合闸试验开关,计时器自动记录继电器动作时间。(测量时间时将引至端子②的电流接线断开)
3、GL系列电流继电器的试验
1)按要求接好电源线与信号线。
2)按功能选择按钮于~I,电流测量选择开关置相应位,合上输出控制开关,调整调节器,改变输出电流的大小,观察铝盘的带螺杆的轴与扇形齿轮,当扇形齿轮与轴的螺杆相咬合时,此时显示的电流值为继电器的吸合值。
3)调整调节器,当扇形齿轮与轴的螺杆断开时,此时显示的电流值为断开值。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
