奕斯伟计算公司在最新的RISC-V边缘计算SoC中将SiFive CPU、Imagination GPU 和自有NPU 结合集成
通过将两大RISC-V领导者的IP与奕斯伟计算公司自主研发的NPU等多项专业技术相结合,为奕斯伟计算的 EIC77系列SoC带来先进的AI加速和丰富的用户界面。
2024年6月25日周二,德国慕尼黑,北京奕斯伟计算技术股份有限公司(以下简称“奕斯伟计算”)与ImaginationTechnologies和SiFive联合宣布,奕斯伟EIC77系列SoC中的图形和计算加速功能由Imagination的GPU IP、SiFive的CPU IP,以及奕斯伟计算的专有神经网络单元NPU无缝集成而成。
“AI时代,面对千行百业被重塑的巨大机遇,奕斯伟计算正在构建基于RISC-V的智能计算未来,”奕斯伟计算副董事长王波表示,“算力是AI的核心驱动力,我们已推出EIC77系列SoC,以满足客户更多应用场景的不同算力需求。RISC-V的难点在于生态推广,我们很高兴与这些生态系统中富有经验且勇于创新的伙伴合作,为客户提供更好的解决方案。通过将来自SiFive的强大RISC-V处理器与Imagination专注于计算的GPU以及我们自有的高性能NPU等技术相结合,我们在边缘计算、AI PC、AI加速等领域打造了表现卓越的系列产品。”
EIC77系列于 2024 年早些时候首次发布,涵盖单Die RISC-V边缘计算芯片EIC7700及更高算力版本EIC7700X,双Die RISC-V AI PC芯片EIC7702及更高算力版本EIC7702X,可为从机器视觉应用(如行为识别和人脸识别)到大型语言模型等各种边缘计算应用提供出色的性能。EIC7700X将搭载于 2024 年 8 月上市的开发平台 SiFive 的HiFive Premier P550 开发板。
具体来说, 它具有以下特点:
基于RISC-V RV64GBC ISA的四核SiFive Performance P550核,运行频率为1.4GHz up to 1.8GHz,采用十三级、三发射、乱序流水线。
  • 高效的IMG A系列GPU,在紧凑的硅面积内提供了最佳的填充率和计算能力。其128宽超标量算术逻辑单元(ALU)配备专用AI处理管道,提供高达0.25 TFLOPS、1 TOPS和8Gpixels的性能。
  • 由奕斯伟计算自主研发的深度神经网络加速器(NPU),提供19.95 TOPS INT8, 9.975 TOPS INT16, 9.975 FTOPS FP16计算性能。
  • 高计算利用率用于DNN推理,resnet50网络下可跑到590fps(EIC7702X 1180fps), mobilev2网络下可跑到2600fps(EIC7702X达到5200fps)。
  • 强大的视频编解码能力:高达8K@25fps的视频编码能力和高达8K@50fps的视频解码能力。
高DDR容量,  支持高达32GB(EIC7702X 达到64GB)的64-bit LPDDR4X或者LPDDR5@6400。
"很高兴看到我们最高性能的CPU内核与奕斯伟计算等合作伙伴一起在高端产品中推出,包括新的SiFive HiFive Premier P550开发平台。SiFive负责WW业务开发、销售和客户体验(CX)的高级副总裁剛誌堅表示:"RISC-V产品为现代工作负载提供了卓越的计算密度,正在改变人工智能领域。"与特定领域加速器(如 GPU 和 NPU)的紧密集成是实现SoC 性能最大化的关键。SiFive与Imagination等主要IP供应商建立了长期合作关系,确保我们的共同客户能够迅速将成功的产品推向市场"。
Imagination 首席产品官 James Chapman 表示:"将 RISC-V CPU 与可用于计算的 GPU 和 NPU 相结合,可以创建一个非常灵活且功能强大的人工智能平台。"Imagination为系统设计人员提供了RISC-V就绪GPU IP的最佳选择,我们的工程团队在RISC-V系统设计方面拥有宝贵的经验,能够最大限度地降低客户在构建多供应商、异构SoC时的复杂性。"
