双通道纳安功耗轨到轨运算放大器——AiP8642
纳安功耗轨到轨运算放大器具有极低的功耗,静态电流为nA量级,非常适用于需要长时间运行的便携式设备和电池供电应用。轨到轨输入输出特性使该类运放支持从负电源轨到正电源轨的完整输入输出电压范围,动态范围和灵活性更高。
国芯思辰AiP8642为双通道纳安功耗轨到轨输入/输出运算放大器,该电路工作电压低至1.4V,每个放大器静态电流为670nA。放大器增益带宽积为15kHz,单位增益稳定,适合电池电流检测和传感器调节等低频应用。
运算放大器
AiP8642功能框图
AiP8642主要特点:
• 开环电压增益:93dB
• 增益带宽积:15kHz
• 转换速率:4.2V/ms
• 失调电压:≤2.5mV
• 噪声:210nV/√Hz
• 输出短路电流:>22mA;输入偏置电流:1pA
• 输入共模范围:(V-)-0.1V~(V+)+0.1V
• 静态电流:每个放大器670nA
• 供电范围:1.4V~5.5V
• 温度范围:-40℃~125℃
• 封装形式:MSOP8/SOP8/DFN8/DIP8
运算放大器
AiP8642典型应用框图
纳安功耗运算放大器AiP8642以其低功耗、单位增益稳定、轨到轨输入输出等特性,在电池电流检测、传感器调节等领域应用广泛。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
