对于一般运算放大器,国芯思辰低噪声全差分放大器SC7515在差分信号处理方面获得了巨大进步。SC7515即可以用作单端至差分放大器或也可以差分至差分放大器,像运算放大器一样易于使用,并且大大简化了差分信号放大与驱动。
该放大器输入噪声低、-3dB带宽为350MHz,可提供差分信号,谐波失真在现有差分放大器中较低。SC7515利用内部的共模反馈和外部增益反馈,可以提供比较好的增益和相位匹配。
SC7515的差分输出使得差分ADC的输入更平衡,使ADC性能达到最高。SC7515无需使用辅助器件去驱动高性能ADC,并保留低频和直流信息。在VOCM引脚上施加电压便可调整差分输出的共模电平,从而可轻松实现电平转换去驱动单电源ADC的输入。快速过载恢复则可确保采样精度。
SC7515具有良好的失真性能,是通信系统的ADC理想驱动器,可以在较高频率条件下驱动10位至16位转换器。高带宽和IP3特性使它适合用作中频及基带信号链中的增益模块。出色的失调和动态性能则使该器件非常适合各种信号处理与数据采集应用。提供SOIC封装,工作温度范围为−40℃~+125℃。主要性能如下:
• 单端差分转换,共模电压可调,增益外部可调
• 无杂散动态范围(SFDR):
-95dBc(1MHz输入)
-85dBc(5MHz输入)
-73dBc(20MHz输入)
−3dB带宽:350MHz(G=+1)
• 0.01%建立时间:40ns;压摆率:1000V/μs
• 输入电压噪声低:3.5nV/√Hz;输出轨到轨
• 失调电压:0.5mV(典型值)
• 宽电源电压范围:+3V至±5V;低功耗:135mW(5V)
• 0.1dB增益平坦度达40MHz
• 提供8引脚SOIC封装
应用场合:ADC驱动器、单端转差分转换模块、差分缓冲器器、中频和基带增益、线路驱动器
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
