手持式光数字继电保护测试仪的几种测试方法——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MES-402 系列手持式光数字继电保护测试仪。
MES-402 系列手持式光数字继电保护测试仪的测试方法:
1、谐波测试
谐波试验可进行 SV 控制块的电压或电流通道的 1-39 次谐波的含有率设置,并可设定变化步长
继电保护
报文类型支持
支持对 IEC61850-9-2、IEC60044-EXT、IEC60044-FT3、IEC60044-282 报文进行谐波叠加输出测试
通道选择
在5.3 试验配置内进行控制块配置时,装置会默认给控制块的每个通道进行电压电流的映射,在谐波
测试模块, 谐波的含有率是按照电压电流通道进行叠加输出, 而非按照控制块的通道进行叠加输出。
支持 Ua,Ub,Uc,Uz,Ia,Ib,Ic 通道进行谐波叠加,既可叠加在某一个通道上, 也可同时叠加在 多个通道甚至所有通道上。
谐波次数设定
所有的通道均可进行 2-63 次谐波设置;幅值、相位、谐波含有率、变化步长可设
应用到其他
将某个电压通道上设置的谐波次数及含有率复制到其他所有的电压通道上; 将某个电流通道上设置的 谐波次数及含有率复制到其他所有的电流通道上
发送
通过发送/停止按钮进行试验的开始和结束
即时修改点击下发
MES-402支持两种修改模块, 即即时修改和点击下发。当选择即时修改时,所有更改的数据即刻下发生效, 当选择点击下发时, 所有更改的数据在点击点击下发按钮后才会下发生效。
2、滑差试验
滑差试验可用于校验动作值下的动作时间的准确度
继电保护
报文类型
支持 IEC61850-9-2、IEC60044-EXT、IEC60044-FT3、IEC60044-282 四种报文类型的滑差试验
日志
日志模块用于记录开入量变位的动作信息及动作时间
注:
1)  日志模块仅记录在试验配置内做了开入量绑定的开入量通道的动作信息及动作时间;
2)  滑差试验模块必须处于运行状态,日志模块才能正常工作;
3)  光数字试验模块仅支持开入量 A-开入量 G 的开入量侦测;
变化设置
变化类型: 支持电压幅值、电流幅值、频率的滑差试验
变化项目
变化初值: 滑差试验初始电压幅值、电流幅值或频率
变化末值: 滑差试验终止电压幅值、电流幅值或频率
初值时间: 滑差试验初始变化值的持续时间
末值时间: 滑差试验终止变化值的持续时间
滑差变化步长: 滑差试验变化值单位时间内的变化数值即滑差斜率
开入量
开入量逻辑:支持逻辑或、逻辑与的开入量逻辑设置
继电保护
故障计算
内置各种状态条件下的计算公式,设置好相关故障条件后点击确定,即可将 SV 报文内的电压电流幅 值、相位更改为故障后的条件。
发送
通过发送/停止按钮进行试验的开始和结束
滑差通道的选择
在滑差主界面可设置需要滑差变化的通道
继电保护
3、递变实验
递变实验的用途和滑差实验类似,但递变实验中初值到末值变化的每个定值都会完整的发送一段报文。
继电保护继电保护
报文类型
支持 IEC61850-9-2、IEC60044-EXT、IEC60044-FT3、IEC60044-282 四种报文类型的递变试验
日志
注:
4)  日志模块仅记录在试验配置内做了开入量绑定的开入量通道的动作信息及动作时间;
5)  递变试验模块必须处于运行状态,日志模块才能正常工作;
6)  光数字试验模块仅支持开入量 A-开入量 G 的开入量侦测;
变化配置
变化设置
变化类型: 支持电压幅值、电流幅值、频率的递变试验
变化项目
变化初值: 递变试验初始电压幅值、电流幅值或频率
变化末值: 递变试验终止电压幅值、电流幅值或频率
初值时间: 递变试验初始变化值的持续时间
末值时间: 递变试验终止变化值的持续时间
变化步长: 递变试验中当前定值完成滑差后, 加上变化步长的设定值, 再进行下一次滑差。
每步持续时间: 每步步长的持续时间
变化前时间:在进入下一个定值之前的延迟时间
开入量
故障计算
发送
通过发送/停止按钮进行试验的开始和结束
递变通道的选择
在递变主界面可设置需要递变变化的通道
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
