24芯光缆终端盒功能特点、用途介绍
光缆终端盒:
产品功能特点:
1.重量轻、强度高,环氧静电喷塑,外形美观,使用方便。 2.熔接盘采用叠加式结构,配置灵活,可取下到工作台上熔接,操作维护方便快捷 3.内配光缆固定装置、熔接盘和过线夹,并有可靠的接地装置。具有光缆固定,熔接功能,起熔接光缆的作用,用于实现尾纤和光缆的连接。
2.使光缆金属构件与光缆端壳体绝缘,并能方便地引出接地。
3.提供光缆终端的安放和余端光纤存储的空间,方便安装操作。
4.具有足够的抗冲击强度的盒体固定,方便不同使用场合的安装。
5.可选择挂墙安装或直接放置于槽道等多种安装方式。
6.提供光缆与配线尾纤的保护性连接。
用途:
光缆终端盒广泛应用于市话、农话网络系统、数据、图象传输系统,CATV有线电视系列,用于室内光缆的直通力接和分支接续,起到尾纤盘储和保护接头的作用,采用冷轧钢板静电喷塑制成,设计结构合理,美观大方可将光缆加强芯固定在终端。
实际工作中终端盒可以作室内接头盒用但是很少将接头盒当终端盒用 用途不一样,
1、交接箱可分为光缆交接箱和电缆交接箱.它们的作用都是用在用户前端配线用的。
2、接续盒一般指的是光缆接续盒,也叫光缆接头盒.有些地方,尤其是广电系统又叫光接续包,它的作用是保护光缆接头不受到外界的损害。配线架也分为光缆配线架和电缆配线架,作用也像交接箱一样,但它是用于运营商的机房内。
基本功能
光纤终端盒作为光缆线路的终端设备应具有4项基本功能。
①固定功能 光缆进入机架后,对其外护套和加强芯要进行机械固定,加装地线保护部件,进行端头保护处理,并对光纤进行分组和保护。
②熔接功能 光缆中引出的光纤与尾缆熔接后,将多余的光纤进行盘绕储存,并对熔接接头进行保护。
③调配功能 将尾缆上连带的连接器插接到适配器上,与适配器另一侧的光连接器实现光路对接。 适配器与连接器应能够灵活插、拔;光路可进行自由调配和测试。
④存储功能 为机架之间各种交叉连接的光连接线提供存储,使它们能够规则整齐地放置。光纤终 端盒内应有适当的空间和方式,使这部分光连接线走线清晰,调整方便,并能满足最小弯曲半径的要求。 随着光纤网络的发展,光纤终端盒现有的功能已不能满足许多新的要求。有些厂家将一些光纤网络 部件如分光器、波分复用器和光开关等直接加装到光纤终端盒上。
安装:
1、光纤终端盒出来的尾纤接到路由器WAN口。
2、路由器LAN口接到交换机上。
3、电脑网线接到交换机上。
4、随便在一台电脑TCPIP里设置一下路由器的网关192.168.1.1(一般都是这)。
5、登陆路由器,(IE里填192.168.1.1)用户名和密码admin 添上静态IP、子网掩码、DNS。
6、保存重启路由器。
使用环境要求:
光缆终端盒不适合于露天使用,如要使用,应采取保护措施。如需特殊规格可根据客户要求定做。 工作温度:-25℃~+40℃;相对湿度:≤85%(+30℃时); 储存温度:一25℃~+55℃;大气压力:70kPa~106kPa。
技术参数:
连接器损耗(包括插入、互换、重复) ≤0.5dB 插入损耗 ≤0.2dB 回波损耗 FC/PC≥40dBFC/UPC≥50dBFC/APC≥60dB 拉伸 ≥500N(盒体与任一光缆间能承受的轴向拉伸力) 压扁 ≥200N(垂直静电力) 绝缘电阻 ≥2×104MΩ(500V/DC)(盒体高压防护接地装置与盒体之间) 抗电压强度 ≥3000V(DC)/1min不击穿、无飞弧(盒体高压防护接地装置与盒体之间) 阻燃性 符合GB/T5169.7-1985标准(针对工程塑料ABS材质) 使用寿命 >20年
终端
终端
