村田原装贴片电容1210 100UF
村田原装贴片电容1210 100UF是一款具有特定规格和参数的电容器。以下是关于这款电容的详细解析:
1、型号与规格:
型号为1210.公制尺寸为3.2×2.5mm(即通常所说的1210电容器)。
电容值为100uF,表示这款电容能够存储和释放的电荷量为100微法拉。
2、额定电压:
有6.3V和10V两种额定电压可选,这取决于具体的应用需求。额定电压是电容器在正常工作条件下能够承受的最大电压值。
3、介电材料:
使用X7R或X5R作为介电材料。这些材料具有高介电常数和优良的温度稳定性,适合在高温环境下工作。
4、容差:
提供了±10%或10%的容差选项。容差表示电容器的实际电容值与标称电容值之间的允许偏差范围。
5、温度系数与温度范围:
温度系数与介电材料相关,X7R和X5R都具有特定的温度特性。
温度范围通常为-55°C到+125°C,表明这款电容能够在较宽的温度范围内正常工作。
6、大小与尺寸:
尺寸为0.043长 x 0.023宽(即1.09mm x 0.58mm),厚度为2.5mm。这些尺寸信息对于设计电路板和确定电容的安装空间非常重要。
7、安装类型:
采用贴片安装方式,适用于自动化生产线和表面贴装技术(SMT)。
8、价格与库存:
价格因供应商和购买数量而异,通常在¥0.20到¥0.30之间(起批量≥1000 PCS)。
库存情况可能因供应商而异,建议直接联系供应商了解最新库存信息。
综上所述,村田原装贴片电容1210 100UF是一款具有高容量、高压、耐高温特性的片式陶瓷贴片电容器,适用于各种需要高精度、高可靠性电容的电路和系统中。
