ENV-Windows v2.0.0版本发布
ENV-Windows-2.0版本
2024.6.25日 RT-Thread 官方发布了ENV-Windows-2.0版本
WINDOWS
!!!注意!!!
如果你是正在使用 RT-Thread master 分支开发的用户&&开发环境是 Windows,请更新此版本进行开发,否则会出现 menuconfig,scons 等功能无法使用的问题
下面是此版本的一些更新内容以及使用注意事项:
主要更新内容
menuconfig全面采用kconfiglib,升级env脚本和python版本
升级tools/script升级到最新版本rtt env
python由2.7升级为3.11,并删除python27文件夹
删除tools/bin中老版本menuconfig.exe、pkgs.exe等文件
首次启动脚本env.bat时需联网安装env、scons、kconfiglib等软件包
修改tools/bin/env-init.bat,启动时候创建或激活python venv
新版本使用方法
方式一(需要联网环境):
下载并解压 env-windows-v2.0.0.7z 到系统任意目录,双击 env.exe 进入 env 环境,进行首次使用环境初始化。
注意事项
首次使用需要联网安装pip依赖,请等待依赖安装完成,若安装失败:请手动删除 env-windows 目录下的 .venv 目录,再次打开 env.exe 进行重新依赖安装即可。
初次使用会初始化环境如下图:
WINDOWS
方式二(离线环境):
下载并解压 env-windows-v2.0.0-venv.7z 到C盘根目录(目录结构为:C:\env-windows),双击 env.exe 进入 env 环境,进行首次使用环境初始化。
注意事项:
必须解压到C盘根目录,结构为:C:\env-windows\env.exe…
env-windows-v2.0.0-venv.7z 解压示意图如下:
WINDOWS
env 解压后的目录结构
WINDOWS
将ENV-Windows 注册到环境变量
但我们每次去ENV的安装路径下启动 env.exe 显得太不优雅了,所以需要注册到环境变量中方便开发
请按照如下图方式将env注册到系统的环境变量:
WINDOWSWINDOWS
这样我们就可以在系统的任意目录下使用右键打开env了
WINDOWS——————End——————
