隧道RFID定位系统设备简介
(1)【铭迹创新】RFID基站
RFID读卡基站实现RFID人员有源电子标签的读卡功能,可以通过旋钮实现10-200米读卡距离调节,集成先进的防碰撞算法,可以实现快速批量读卡不漏卡。产品的主要亮点有:
A.专利外观设计,采用特级ABS材料注塑,安装便携稳固可靠;
B.采用超低功率的2.4GHz射频识别技术,无功率辐射;
C.采用增益可调的定向天线,信号强度可通过旋钮设置,更方便现场安装调试;
D.先进的防碰撞技术,同时可识别200张卡不漏数据;
E.自动识别卡片的距离是10-200米(距离可现场配置);
F.采用100/10M以太网接口与主机通讯,高效快速;
G.使用频道隔离技术,多个设备互不干扰;
H.抗干扰和6KV的最高等级防雷设计,满足工业环境要求;
RFID
(2)【铭迹创新】RFID定位卡
RFID定位卡采用极低功耗设计,内置CR2032电池,可以支持4年以上的使用时间,外观小巧,可以通过悬挂、佩戴或是固定安全帽上,和RFID读卡基站配套使用,可以实现人员考勤、人员定位、进出闸机管理等功能。
RFID
