城市内涝积水监测系统功能特点
城市化进程的逐渐加快,城市内人口大量增多,交通运输压力增大,加之气候异常,极端天气增多,再加上城市的热岛效应,直接影响了降水,雨水强度的增加导致城市内涝灾害的发生。只能依靠城市排水系统进行排水,受经济条件的限制,建设标准偏低,导致以前的排水系统跟不上现在城市所需。
为了有效应对这一问题,城市内涝积水监测系统应运而生,以其智能化、实时性、准确性和可扩展性等特点,为城市管理部门提供及时、准确的数据支持,成为守护城市生命线的重要工具。
城市内涝积水监测系统解决方案,一种集传感器技术、通信技术、数据处理技术于一体的自动化监测系统。通过在城市的低洼处、河道、排水管网等关键区域设置水位、流速、流量等传感器,实时监测区域内的内涝积水情况,并将数据传输至智慧水利监控平台。
功能特点
1.在线监测:在辖区内的低洼处、河道、排水管网等关键区域,安装部署雨量传感器、液位传感器、流速/流量传感器等监测设备,监测重点区域的空中降雨量、地面产流、排水管网汇流等实时数据,24小时在线实时监测降雨量、水位、流速等关键参数,细化至每一分钟;
2.无线传输:数据传输网络是系统的纽带,负责将现场监测站采集到的数据传输至智慧水利监控平台。通常采用有线或无线传输方式,确保数据的实时性和稳定性;
3.集中监控:平台汇总接收城市各个区域的积水情况,自动进行接收、处理、分析等。基于监控平台数据和管网分布信息,一目了然查看不同区域的水文变化情况;
4.视频监控:支持接入关键节点的网络摄像头,将监控视频与监测参数汇总到监控平台上,以图片、表格、曲线等形式呈现,数据以3秒一次频率自动刷新,实现连续性、动态化地实时监控。为决策部门提供预警预报信息和灾情评估报告,帮助决策者做出科学合理的决策;
5.联动控制:配合排水泵、电磁阀、污水处理泵等排水设备,基于监测参数,联动控制排水设备,智能化启停,实现自动化排水;
6.远程报警:基于传感器采集的数据,及联动控制设备的状态信息,设置报警参数、报警方式。一旦水位、流速、流量等参数超限,排水泵异常运行等情况,以平台信息、微信公众号消息、语音、APP消息等方式,向决策者推送通知,迅速响应和反应城市内涝积水情况,可有效提高应急处置效率;
7.数据管理:系统可通过数据的自动化存储建立海量数据库,进一步完善当地的水文数据库,结合系统査询、对比、分析、数据导出等功能,精确评估和预测城市内涝积水情况,避免信息误判;
8.实时性:系统能够实时传输数据,确保信息的及时性和有效性。通过无线通信技术,监测数据可以迅速传输至智慧水利监控平台,使决策者能够及时了解城市内涝积水情况,做出及时有效的应对措施;
系统价值
将智慧水务与城市排水结合:自动采集、传输和处理数据,实现智能化监测和预警,通过智慧水务的手段解决城市内涝现象。
掌握排水管网数据:基于系统存储的历史数据,逐步建立数据库,通过对排水管网数据的实时在线监测并上传分析,数据越是详细、真实,越是可以摸清排水管网实时运行状态。
评估管网运行状况:GIS管网信息系统,包括多个管道连接而成的管网,测量仪表,测量仪表安装在管道上,利用有线传输,测量仪表监测数值以及管内压力值,经处理,判断是否漏水或者漏气,以及定位监控故障点,在发生城市内涝前及早处理。
