移动处理器新品抢先看 五巨头混战64位
通信芯片
32人已加入
  2014年对于移动处理器行业来说是平静的一年。过去的一年中,高通Snapdragon处理器的发展趋于停滞,这系列处理器已经在相当长的时间内没有大的性能提升。业界和Android消费者都在翘首以盼期待已久的ARM 64位ARMv8架构的出现,新硬件和Android L都将在今年晚些时候来到人们的面前。
  高通、联发科、三星和英伟达等公司都将在今年底或明年初发布各自新的处理器组合,下面让我们来抢先预览一下各大公司的新品。
  高通的64位Snapdragon处理器
  在过去一年里,Snapdragon 800系列处理器的客户主要是高端智能手机厂商,但是改版的Snapdragon 801和805并没有提升多少性能。尽管许多制造商已经开始使用搭载Adreno 420 GPU的Snapdragon 805,但实际上这款SoC(系统级芯片)300Mbps的LTE-A下载速度相比业界现有水平而言并没有进步多少。
  相反,消费者更加期待的是将于今年晚些时候发布的Snapdragon 410、610和615,这几款SoC采用的是64位ARMv8架构。当然,它们并不能代表高通最顶级的64位SoC设计,Snapdragon 808和810才是这系列的顶级。
  这些处理器在性能方面相比高通今年的产品而言不会有多大的跃进。Snapdragon 410、610和615采用的都是ARM的Cortex-A53处理器核心,这款核心是Cortex-A9的后续版本,而非性能更强的Cortex- A15的后续版本。高通表示,这些处理器的性能可以达到现有Cortex-A9的水平,三星Galaxy Note 2的四核Exynos 4412 SoC就是现有水平的代表。这种架构会让节能效率更高,这样类似高通这样的厂商就可以在不影响电池使用寿命的情况下,为处理器添加更多的核心以提升峰值性能。
  这些新处理器将采用高通全新的Adreno 400 GPU,进一步提升处理器的图形性能和节能效率。我们可以从下面的表单中对比它们与当前高通旗舰Snapdragon处理器的关系。
  移动处理器
  从表中我们可以看出,新的600系列Snapdragon处理器的每项并没有和当前高端的Snapdragon处理器一一对应。410和610的性能无法和当前的旗舰801和更强的805相比,不过采用八核心架构的615能够在多线程环境下提供一些额外的性能。另外,Adreno 405的图形处理能力并不会比Adreno 330高多少,我们需要等待高通全新的800系列SoC来超过目前的水准。
  这些高通即将发布的处理器在节能效率方面的表现将有巨大提升,让设备在应付各种情况时都能保持充足的电量,延长电池使用寿命,同时改善中端手机的LTE连接速度。
  让我们展望一下2015年,届时高通将发布采用20纳米工艺制程的Snapdragon 808和810,它们的性能将等同或是超过当前市面上采用Cortex-A57架构的处理器,Cortex-A57是此前常见的高性能核心Cortex- A15的继承者。Adreno 418和430也能提供略超出当前Adreno GPU的图形处理能力。另外,808和810提高了对于屏幕分辨率和相机像素的支持,同时还是高通首批采用20纳米工艺制程的处理器。
  最重要的是,转战64位的高通不会立即带来性能飞跃。高通会首先发布中端产品,它们不会对当前的设备造成严重打击。假如你刚刚购买了一台旗舰手机,不必过分担心,因为这些高通新品将在明年才会装备到下一代旗舰智能手机上。
  高通的路线图表明该公司打算逐步累积更多的优质产品,因此联发科获得了在今年年底影响更广泛智能手机市场的机遇。
  联发科的三款新品
  联发科在今年早些时候推出了八核心的MT6592,但是由于采用的是Cortex-A7核心,它的性能并没有比其他四核处理器更强;另外,由于缺少LTE集成,很少有高端设备选择这款处理器。因此,联发科决定在今年晚些时候发布一款改善的八核处理器和两款采用ARMv8 Cortex-A53核心的处理器,三款产品都集成了LTE。
  新品中的MT6595采用的四个Cortex-A17核心加上四个节能的Cortex-A7核心。市面上采用Cortex-A17核心的处理器并不多见,本质上它的性能水平和Cortex-A15相当,不过Cortex-A17的能耗更低,发热量更小。
  从处理器角度来看,联发科的ARMv8产品设计和高通非常接近。不过在GPU方面,联发科采用了高通最新的旗舰Mali-T760,它的性能和iPhone 5s上的PowerVR G6200系列相当,优于高通的Adreno 420。这两款GPU的图形处理能力应该能够超过高通的610和615,这将使得联发科的新SoC在首批64位智能手机和平板电脑竞争中居于有利位置。
  除了处理器性能之外,联发科还在其他方面做了改进。该公司新品的LTE功能支持150Mbps的下载速度。另外,它们支持2K分辨率屏幕和480 fps的慢动作录像,支持的相机像素也变得更高。
  目前我们还不确定哪些公司会使用联发科的新处理器,不过我们知道该公司在64位时代将是其他厂商的竞争者。
  英伟达的Denver处理器
  自发布以来,英伟达Tegra K1的图形处理就一直被人们津津乐道。这款处理器192个CUDA核心直接取自英伟达桌面显卡的开普勒架构,该公司承诺会在SoC上为用户提供最佳的图形处理体验。Tegra K1的图形处理能力在测试中处在所有处理器的第一位,给业界留下了深刻的印象。
  移动处理器
  Tegra K1拥有两个版本:其中一版采用了四个ARM Cortex-A15核心加上一个省电核心的“四加一”架构,另一版则采用了64位的双核Denver处理器核心。第一代Tegra K1目前已经被使用在英伟达Shield Tablet、小米平板和部分宏碁Chrombook上。
  与其他SoC制造商不同,英伟达64位Denver处理器没有采用多个Cortex-A53核心的形式,不过它还是保留了对ARMv8架构的完整兼容。和英特尔一样,英伟达选择为每个核心设计更高的性能,而不是像高通和联发科那样使用更多的核心。
  Denver处理器的主频可达2.5Ghz。保守估计,英伟达Denver版Tegra K1的性能和英特尔Haswell架构的赛扬2955U处理器相当。
  游戏和其他CPU密集型任务对于每个单核有更高的性能要求,这正是Cortex-A53所缺乏的,因此Tegra K1可以在游戏领域大展拳脚。不过,潜在的问题是Denver版Tegra K1在处理多任务和多线程的情况下可能会有些力不从心。另外,它的节能效率可能无法和其他大厂商即将在移动处理器中采用的big.LITTLE架构相匹配。
  因此,Denver版Tegra K1更有可能被使用在平板电脑和Chromebook这样拥有更大电池的移动设备上,有传闻指出Nexus 8平板将使用这款处理器。
  三星强大的Exynos处理器
  英伟达并不是唯一一家在今年推出更高性能处理器的公司,三星也将在今年发布64位八核Exynos 5433。
  从目前已知的消息来看,Exynos 5433将拥有四个Crotex-A53核心和四个Cortex-A57核心。这将让它比高通的各款600系列64位处理器具备更强的性能,这款处理器有望和英伟达的Denver处理器展开竞争。
  Exynos 5433的GPU将和联发科的MT6732一致,都采用的是Mali-T760。测试显示,这款SoC的性能将超过高通的Snapdragon 805。另外,它支持2K屏幕和英特尔Category 6 LTE芯片,最高支持300Mbps的下载速度。
  移动处理器
  三星还在最近发布了Exynos 5430,这款SoC已经被使用在该公司最新款的Galaxy Alpha智能手机上。这款SoC与之前的Exynos 5系列有更多的共同点,它拥有四个主频为1.8Ghz的Cortex-A15核心,四个主频为1.3Ghz的Cortex-A7核心,GPU采用的是 Mali-T628,支持big.LITTLE架构。Exynos 5430拥有支持LTE的Exynos Modem 303模块,这是首款采用20纳米制造工艺的移动芯片。
  虽然三星最新款Exynos排在了测试榜单的前列,但是这款SoC不会被广泛使用,只会出现在某些地区特定的三星机型里。据悉Galaxy Note 4将配备的就是Exynos 5433。
  英特尔明年才有行动
  英特尔没有过多地公布今年的产品路线图。目前已知该公司将升级Bay Trail平板电脑芯片,但是传闻中的Cherry Trail大约将在明年中才会和我们见面。
  同时,英特尔整合3G和LTE网络的SoFIA芯片也要在明年才发布。另一方面,英特尔XMM 7160 LTE-A模块加上Moorefield架构的Atom Z3580移动处理器能够为开发者提供一套功能完整的解决方案。在测试中,英特尔的移动芯片性能已经接近了高端的Snapdragon处理器,不过我们需要把实际产品握在手中才能获得更真实的体验。
  竞争空前加剧
  现在主要的Android处理器提供商都开始向64位过渡。有趣的是,联发科和高通都选择在中端机型首先发布采用ARMv8芯片的产品,而英伟达和三星都选择在明年直接发布各自顶级的64位产品。
  不过,高通目前依然选择Snapdragon 800系列处理器作为主力产品。该公司已经公布了2015年初和年中的产品路线图,它的高性能64位芯片应该能够及时赶上下一代的旗舰智能手机。
  或许对于SoC来说最重要的不仅仅只是性能,几大厂商终于开始追赶高通的脚步,纷纷在各自的SoC上加入更好的数字信号处理技术,支持更高像素的相机和屏幕分辨率,还为了提供更快的下载速度整合了LTE模块。高通作为移动处理器市场最大的厂商,将在今年年底面临前所未有的激烈竞争。
