2.4GHz高性能蓝牙模块:多对多通信,灵活工作模式轻松应对
蓝牙模块的工作模式涵盖了经典蓝牙(BR/EDR)和低功耗蓝牙(BLE)两种技术,每种技术又有不同的工作模式,如主设备模式、从设备模式、主从一体模式、广播模式等。其中主设备模式和从设备模式是蓝牙通信中设备扮演的两种基本角色,它们定义了设备在连接和数据传输过程中的行为和责任。
Beacon600是思为无线新推出的一款可兼容蓝牙的新型2.4GHz无线通信模块。此模块内部集成了MCU,处理了底层SPI协议,预留给用户接口为通用的UART串口,用户不用操作底层即可通过此模块与手机蓝牙对接数据,它与蓝牙底层有着同类的构造,和蓝牙的广播模式相似,有着比通用蓝牙更简化的协议,使用起来十分方便快捷,相比蓝牙也有着更高的性价比。
2.4GHz
主设备模式
主动发起连接:主设备负责搜索附近的蓝牙设备,并主动发起配对和连接请求。
控制连接:一旦连接建立,主设备控制连接参数,如连接间隔、数据传输的起始和停止。
多设备连接:一个主设备理论上可以同时与多个从设备
从设备模式
被动接收连接:从设备不能主动发起连接请求,而是等待主设备发现并发起连接。
响应连接:接收到主设备的连接请求后,从设备响应并建立连接。
数据交互:连接建立后,从设备可以与主设备交换数据,尽管通信参数主要由主设备控制。
依赖主设备时钟:在通信过程中,从设备的时钟同步于主设备,确保双方数据传输的同步。
在某些情况下,设备支持主从一体模式,能够在主设备和从设备角色之间切换,以适应不同的应用场景或根据需要承担不同的通信职责。这种灵活性增强了蓝牙设备的适用性和功能多样性,特别是在物联网和可穿戴设备等场景中。
2.4GHz
主从一体模式
蓝牙模块能够根据需要在主设备和从设备的角色之间进行切换。这意味着同一个蓝牙模块既能够像主设备那样搜索并连接其他从设备,控制数据传输过程,也可以转变为从设备角色,等待被其他主设备发现并建立连接。
这种模式大大增强了蓝牙设备的灵活性和应用场景的广泛性,例如在物联网设备中,一个设备可能需要在不同的时间点作为中心节点收集数据,同时也要能作为终端设备向另一个中心节点报告数据。
广播通信模式
1对1通信
在1对1通信中,蓝牙设备之间建立一个专用连接。这个连接可以确保数据的可靠传输,并且在点对点通信时,蓝牙的传输速度和稳定性都能得到保证。
多对多通信
蓝牙模块内部集成了MCU,通过蓝牙的广播和扫描协议进行通讯来实现,并支持串口透明传输,在连接数量上没有限制,其是在BLE中表现得更为明显。
广播模式
广播模式则是指蓝牙模块以一种非连接的方式周期性地发送数据包(广告包),这些数据包可以被任何在范围内且处于监听状态的设备接收到。在广播模式下,蓝牙模块不建立一对一的连接,而是采用一对多的方式,向所有感兴趣的接收方广播信息。
Beacon600蓝牙模块低功耗、高性价比、功能强大,适合多种无线通信应用场景,提供了灵活的参数配置和高效的数据传输能力。
