基于ZigBee协议的无线通讯硬件电路设计图
信号处理电子电路图
362人已加入
  CC2420是Chipcon公司推出的一款符合IEEE802.15.4规范的2.4GHz射频芯片,用来开发工业无线传感及家庭组网等PAN网络的ZigBee设备和产品。它基于Chipcon公司的SmartRF03技术,以0.18umCMOS工艺制成,只需极少外部元器件,性能稳定且功耗极低。CC2420的选择性和敏感性指数超过了IEEES02.15.4标准的要求,可确保短距离通信的有效性和可靠性。利用此芯片开发的无线通信设备支持数据传输率高达250kbps可以实现多点对多点的快速组网。
  如图3.2所示,单片机MSP430F1491通过SPI接口与CC2420射频芯片相连接,晶振Y为CC2420提供工作时序,射频发射部分按照CC2420参考设计手册进行配置。
无线通讯
  CC2420的主要性能参数如下:
  ·工作频带范围:2.400--一2.4835GHz
  ·采用IEEE802.15.4规范要求的直接序列扩频方式
  ·数据速率达250kbps码片速率达2MChip/s:·采用O.QPSK调制方式
  ·超低电流消耗(Rx:19.7mA,TX:17.4mA)高接收灵敏度(-99dBm)
  ·抗相邻频道干扰能力≥39dB
  ·内部集成有VCO、LNA、PA以及电源整流器,采用低电压供电(2.1-3.6v)
  ·输出功率编程可控;eIEEE802.15.4MAC层硬件可支持自动帧格式生成、同步插入与检测、16bitCRC校验、电源检测、完全自动MAC层安全保护(CTR,CBC--MAC,CCM)
  ·与控制微处理器的接口配置4总线SPI接口
  ·采用QLP.48封装,外形尺寸只有7x7mm。3.1.1无线通讯模组硬件设计如图3.2所示,单片机MSP430F1491通过SPI接口与CC2420射频芯片相连接,晶振Y为CC2420提供工作时序,射频发射部分按照CC2420参考设计手册进行配置。
