ZigBee智能网关节点串口通信电路设计图
信号处理电子电路图
363人已加入
  串口通信电路主要用于将ZigBee节点与网关或PC连接以传送数据或命令。选用MAX3232芯片组成串口通信电路来实现RS-232电平和TTL电平之间的相互转换。MAX3232可在电源电压为3~5.5V范围内时正常工作。Cl+、C1-、C2+、C2-及V+、V-引脚是MAX3232内部的电源变换部分,需要外接电容才能工作,电容C6、C7、C8、C9都选用0.1μF的电容,可以提高抗干扰能力。因为元件对电源噪声很敏感,所以加了0.1μF的去耦电容C10。 在串口发送的情况下,MAX3232的T1IN管脚为TTL电平输入管脚,与CC2530的P0_3管脚相连,T1OUT管脚为相应的RS-232电平输出管脚,与九孔的母串口的2管脚相连。在串口接收的情况下,MAX3232的R1IN管脚为RS-232电平输入管脚,与母串口的3管脚相连,R1OUT管脚为相应的TTL电平输出管脚,与CC2530的P0_2管脚相连。
ZigBee
