远程控制振铃检测电路图
应用电子电路
966人已加入
  振铃检测电路如图所示,图中二极管有2种作用:
  (1)将不确定的线路供电正负变为固定的正负输出;
  (2)将交流的振铃信号变为脉动直流以供检测。
        当没有振铃信号时,线路上的供电电压为48V(部分交换机为60V),经四个二极管构成的全桥整流后,不足以使62V稳压管导通,振铃信号输出端电压接近0V,当振铃信号到来时,线路上的90V交流振铃信号经全桥整流变换后90V的脉动直流电,其峰值足以击穿耐压值为62V稳压管,经电阻R1给U1提供电压,从光电耦合器输出的波形是 时通时断的方波方波信号,可以直接输出至单片机的中断输入口, CPU可以根据振铃信号光电转换后的高低电平检测有无振铃。
远程控制
  电路中光电耦合U1隔离了振铃信号和单片机的直接连接,光电耦合器以光电转换原理传输信息,它不仅使信息发出端(一次侧)与信息接收并输出端(二次侧)是绝缘的,从而对地电位差干扰有很强的抑制能力,而且有很强的抑制电磁干扰能力。保护单片机也提高了稳定性。
