鸿蒙开发Ability Kit程序框架服务:FA模型切换Stage模型指导 配置文件差异
配置文件的差异
FA模型应用在[config.json文件]中描述应用的基本信息,一个应用工程中可以创建多个Module,每个Module中都有一份config.json文件。config.json由app、deviceConfig和module三部分组成,app标签用于配置应用级别的属性,如果一个应用有多个Module,需要由开发者保证各个config.json文件中app标签配置的一致性。
Stage模型应用在[app.json5]和[module.json]文件中描述应用的基本信息,和FA模型应用类似,一个Stage模型应用工程中同样可以创建多个Module,但是一个应用工程中仅存在一份app.json5,用于配置应用级别的属性,对每个Module都生效;每个Module中都有一份module.json5配置文件,用于配置Module级别的属性,仅对当前Module生效。 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md点击或者复制转到。
图1 配置文件差异
框架
app.json5配置文件
配置文件示例
先通过一个示例,整体认识一下app.json5配置文件。
  "app": {
    "bundleName": "com.application.myapplication",
    "vendor": "example",
    "versionCode": 1000000,
    "versionName": "1.0.0",
    "icon": "$media:app_icon",
    "label": "$string:app_name",
    "description": "$string:description_application",
    "minAPIVersion": 9,
    "targetAPIVersion": 9,
    "apiReleaseType": "Release",
    "debug": false,
    "car": {
      "minAPIVersion": 8
    "targetBundleName": "com.application.test",
    "targetPriority": 50,
    "appEnvironments": [
        "name":"name1",
        "value": "value1"
    "maxChildProcess": 5,
    "multiAppMode": {
      "multiAppModeType": "multiInstance",
      "maxCount": 5
配置文件标签
app.json5配置文件包含以下标签。
表1 app.json5配置文件标签说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
bundleName标识应用的Bundle名称,用于标识应用的唯一性。命名规则如下 : - 由字母、数字、下划线和符号“.”组成,且必须以字母开头。 - 字符串最小长度为7字节,最大长度128字节。 - 推荐采用反域名形式命名(如“com.example.demo”,建议第一级为域名后缀com,第二级为厂商/个人名,第三级为应用名,也可以多级)。 对于随系统源码编译的应用,建议命名为“com.ohos.demo”形式,其中的ohos标识系统应用。字符串该标签不可缺省。
bundleType标识应用的Bundle类型,用于区分应用或者原子化服务。支持的取值如下: - app:当前Bundle为应用。 - atomicService:当前Bundle为原子化服务。 - shared:当前Bundle为共享库应用,预留字段。 - appService:当前Bundle为系统级共享库应用,仅供系统应用使用。字符串该标签可缺省,缺省值为app。
debug标识应用是否可调试。 - true:可以进行断点调试。 - false:不可以进行断点调试。布尔值由IDE编译构建时生成。该标签可缺省,缺省值为false。
icon标识[应用的图标],取值为图标资源文件的索引。字符串该标签不可缺省。
label标识[应用的名称],取值为字符串资源的索引,字符串长度不超过63字节。字符串该标签不可缺省。
description标识应用的描述信息。取值为长度不超过255字节的字符串,内容为描述信息的字符串资源索引。字符串该标签可缺省,缺省值为空。
vendor标识对应用开发厂商的描述,取值为长度不超过255字节的字符串。字符串该标签可缺省,缺省值为空。
versionCode标识应用的版本号,取值为小于2^31次方的正整数。此数字仅用于确定某个版本是否比另一个版本更新,数值越大表示版本越高。 开发者可以将该值设置为任何正整数,但是必须确保应用的新版本都使用比旧版本更大的值。数值该标签不可缺省。
versionName标识向用户展示的应用版本号。 取值为长度不超过127字节的字符串,仅由数字和点构成,推荐采用“A.B.C.D”四段式的形式。四段式推荐的含义如下所示。 第一段:主版本号/Major,范围099,重大修改的版本,如实现新的大功能或重大变化。 第二段:次版本号/Minor,范围099,表示实现较突出的特点,如新功能添加或大问题修复。 第三段:特性版本号/Feature,范围099,标识规划的新版本特性。 第四段:修订版本号/Patch,范围0999,表示维护版本,如修复bug。字符串该标签不可缺省。
minCompatibleVersionCode标识应用能够兼容的最低历史版本号,用于应用跨设备兼容性判断。取值范围为0~2147483647。数值该标签可缺省,缺省值等于versionCode标签值。
minAPIVersion标识应用运行需要的SDK的API最小版本。取值范围为0~2147483647。数值应用编译构建时由build-profile.json5中的compatibleSdkVersion自动生成。
targetAPIVersion标识应用运行需要的API目标版本。取值范围为0~2147483647。数值应用编译构建时由build-profile.json5中的compileSdkVersion自动生成。
apiReleaseType标识应用运行需要的API目标版本的类型,采用字符串类型表示。取值为“CanaryN”、“BetaN”或者“Release”,其中,N代表大于零的整数。 - Canary:受限发布的版本。 - Beta:公开发布的Beta版本。 - Release:公开发布的正式版本。字符串应用编译构建时根据当前使用的SDK的Stage自动生成。即便手动配置了取值,编译构建时也会被覆盖。
accessible标识应用是否能访问应用的安装目录,仅针对Stage模型的系统应用和预置应用生效。布尔值该标签可缺省,缺省值为false。
multiProjects标识当前工程是否支持多个工程的联合开发。 - true:当前工程支持多个工程的联合开发。多工程开发可参考[多工程构建]。 - false:当前工程不支持多个工程的联合开发。布尔值该标签可缺省,缺省值为false。
asanEnabled标识应用程序是否开启asan检测,用于辅助定位buffer越界造成的crash问题。 - true:当前工程开启asan检测。 - false:当前工程不开启asan检测。布尔值该标签可缺省,缺省值为false。
tablet标识对tablet设备做的特殊配置,可以配置的属性字段有上文提到的:minAPIVersion。 如果使用该属性对tablet设备做了特殊配置,则应用在tablet设备中会采用此处配置的属性值,并忽略在app.json5公共区域配置的属性值。对象该标签可缺省,缺省时tablet设备使用app.json5公共区域配置的属性值。
tv标识对tv设备做的特殊配置,可以配置的属性字段有上文提到的:minAPIVersion。 如果使用该属性对tv设备做了特殊配置,则应用在tv设备中会采用此处配置的属性值,并忽略在app.json5公共区域配置的属性值。对象该标签可缺省,缺省时tv设备使用app.json5公共区域配置的属性值。
wearable标识对wearable设备做的特殊配置,可以配置的属性字段有上文提到的:minAPIVersion。 如果使用该属性对wearable设备做了特殊配置,则应用在wearable设备中会采用此处配置的属性值,并忽略在app.json5公共区域配置的属性值。对象该标签可缺省,缺省时wearable设备使用app.json5公共区域配置的属性值。
car标识对car设备做的特殊配置,可以配置的属性字段有上文提到的:minAPIVersion。 如果使用该属性对car设备做了特殊配置,则应用在car设备中会采用此处配置的属性值,并忽略在app.json5公共区域配置的属性值。对象该标签可缺省,缺省时car设备使用app.json5公共区域配置的属性值。
default标识对default设备做的特殊配置,可以配置的属性字段有上文提到的:minAPIVersion。 如果使用该属性对default设备做了特殊配置,则应用在default设备中会采用此处配置的属性值,并忽略在app.json5公共区域配置的属性值。对象该标签可缺省,缺省时default设备使用app.json5公共区域配置的属性值。
targetBundleName标识当前包所指定的目标应用, 标签值的取值规则和范围与bundleName标签一致。配置该字段的应用为具有overlay特征的应用。字符串该标签可缺省,缺省值为空。
targetPriority标识当前应用的优先级,取值范围为1~100。配置targetBundleName字段之后,才支持配置该字段。数值该标签可缺省, 缺省值为1。
generateBuildHash标识当前应用的所有HAP和HSP是否由打包工具生成哈希值。 该字段配置为true时,该应用下的所有HAP和HSP都会由打包工具生成对应的哈希值。系统OTA升级时,若应用的versionCode保持不变,可根据哈希值判断应用是否需要升级。**说明:**该字段仅对预置应用生效。布尔值该标签可缺省, 缺省值为false。
GWPAsanEnabled标识应用程序是否开启GWP-asan堆内存检测工具,用于对内存越界、内存释放后使用等内存破坏问题进行分析。 - true:当前工程开启GWP-asan检测。 - false:当前工程不开启GWP-asan检测。布尔值该标签可缺省, 缺省值为false。
[appEnvironments]标识当前模块配置的应用环境变量。对象数组该标签可缺省,缺省值为空。
maxChildProcess标识当前应用自身可创建的子进程的最大个数,取值范围为0到512,0表示不限制,当应用有多个模块时,以entry模块的配置为准。数值该标签可缺省,缺省时使用系统配置的默认值。
[multiAppMode]标识当前应用配置的多开模式。仅bundleType为app的应用的entry或feature模块配置有效,存在多个模块时,以entry模块的配置为准。对象该标签可缺省,缺省值为空。
appEnvironments标签
此标签标识应用配置的环境变量。
表1 appEnvironments标签说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
name标识环境变量的变量名称。取值为长度不超过4096字节的字符串。字符串该标签可缺省,缺省值为空。
value标识环境变量的值。取值为长度不超过4096字节的字符串。字符串该标签可缺省,缺省值为空。
appEnvironments标签示例:
  "app": {
        "name":"name1",
        "value": "value1"
multiAppMode标签
应用多开模式。
表1 multiAppMode标签说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
multiAppModeType标识应用多开模式类型,支持的取值如下: - multiInstance:多实例模式。 - appClone:应用分身模式。字符串该标签可缺省,缺省值为空。
maxCount标识最大允许的应用多开个数,支持的取值如下: - multiInstance模式:取值范围110。 - appClone模式:取值范围15。 注意:在appClone模式下,maxCount在应用更新时不允许减小。数值该标签可缺省,缺省值为0。
multiAppMode标签示例:
  "app": {
    "multiAppMode": {
      "multiAppModeType": "appClone",
      "maxCount": 5
module.json5配置文件
配置文件示例
先通过一个示例,整体认识一下module.json5配置文件。
  "module": {
    "name": "entry",
    "type": "entry",
    "description": "$string:module_desc",
    "mainElement": "EntryAbility",
    "deviceTypes": [
      "default",
      "tablet"
    "deliveryWithInstall": true,
    "installationFree": false,
    "pages": "$profile:main_pages",
    "virtualMachine": "ark",
    "appStartup": "$profile:app_startup_config",
    "metadata": [
        "name": "string",
        "value": "string",
        "resource": "$profile:distributionFilter_config"
    "abilities": [
        "name": "EntryAbility",
        "srcEntry": "./ets/entryability/EntryAbility.ets",
        "description": "$string:EntryAbility_desc",
        "icon": "$media:icon",
        "label": "$string:EntryAbility_label",
        "startWindowIcon": "$media:icon",
        "startWindowBackground": "$color:start_window_background",
        "exported": true,
        "skills": [
            "entities": [
              "entity.system.home"
            "actions": [
              "ohos.want.action.home"
        "continueType": [
          "continueType1"
    "definePermissions": [
        "name": "ohos.abilitydemo.permission.PROVIDER",
        "grantMode": "system_grant",
        "availableLevel": "system_core",
        "provisionEnable": true,
        "distributedSceneEnable": false,
    "requestPermissions": [
        "reason": "$string:reason",
        "usedScene": {
          "abilities": [
            "FormAbility"
          "when": "inuse"
    "targetModuleName": "feature",
    "querySchemes": [
      "app1Scheme",
      "app2Scheme"
    "routerMap": "$profile:router_map",
        "name": "name1",
        "value": "value1"
    "hnpPackages": [
        "package": "hnpsample.hnp",
        "type": "public"
配置文件标签
module.json5配置文件包含以下标签。
表1 module.json5配置文件标签说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
name标识当前Module的名称,确保该名称在整个应用中唯一。取值为长度不超过31字节的字符串,不支持中文。 应用升级时允许修改该名称,但需要应用适配Module相关数据目录的迁移,详见[文件管理接口]。字符串该标签不可缺省。
type标识当前Module的类型。支持的取值如下: - entry:应用的主模块。 - feature:应用的动态特性模块。 - har:静态共享包模块。 - shared:动态共享包模块。字符串该标签不可缺省。
srcEntry标识当前Module所对应的代码路径,取值为长度不超过127字节的字符串。字符串该标签可缺省,缺省值为空。
description标识当前Module的描述信息,取值为长度不超过255字节的字符串,可以采用字符串资源索引格式。字符串该标签可缺省,缺省值为空。
process标识当前Module的进程名,取值为长度不超过31字节的字符串。如果在HAP标签下配置了process,则该应用的所有UIAbility、DataShareExtensionAbility、ServiceExtensionAbility都运行在该进程中。**说明:**仅支持系统应用配置,三方应用配置不生效。字符串该标签可缺省,缺省为app.json5文件下app标签下的bundleName。
mainElement标识当前Module的入口UIAbility名称或者ExtensionAbility名称,取值为长度不超过255字节的字符串。字符串该标签可缺省,缺省值为空。
[deviceTypes]标识当前Module可以运行在哪类设备上。字符串数组该标签不可缺省。
deliveryWithInstall标识当前Module是否在用户主动安装的时候安装,即该Module对应的HAP是否跟随应用一起安装。 - true:主动安装时安装。 - false:主动安装时不安装。布尔值该标签不可缺省。
installationFree标识当前Module是否支持免安装特性。 - true:表示支持免安装特性,且符合免安装约束。 - false:表示不支持免安装特性。**说明:**当[bundleType]为原子化服务时,该字段需要配置为true。反之,该字段需要配置为false。布尔值该标签不可缺省。
virtualMachine标识当前Module运行的目标虚拟机类型,供云端分发使用,如应用市场和分发中心。如果目标虚拟机类型为ArkTS引擎,则其值为“ark+版本号”。字符串该标签由IDE构建HAP的时候自动插入。
[pages](标识当前Module的profile资源,用于列举每个页面信息,取值为长度不超过255字节的字符串。字符串在有UIAbility的场景下,该标签不可缺省。
[metadata]标识当前Module的自定义元信息,可通过资源引用的方式配置[distributionFilter]、[shortcuts]等信息。只对当前Module、UIAbility、ExtensionAbility生效。对象数组该标签可缺省,缺省值为空。
[abilities]标识当前Module中UIAbility的配置信息,只对当前UIAbility生效。对象数组该标签可缺省,缺省值为空。
[extensionAbilities](标识当前Module中ExtensionAbility的配置信息,只对当前ExtensionAbility生效。对象数组该标签可缺省,缺省值为空。
[definePermissions](标识系统资源hap定义的权限,不支持应用自定义权限。对象数组该标签可缺省,缺省值为空。
[requestPermissions]标识当前应用运行时需向系统申请的权限集合。对象数组该标签可缺省,缺省值为空。
[testRunner]标识用于测试当前Module的测试框架的配置。对象该标签可缺省,缺省值为空。
[atomicService]标识当前应用是原子化服务时,有关原子化服务的相关配置。对象该标签可缺省,缺省值为空。
[dependencies]标识当前模块运行时依赖的共享库列表。对象数组该标签可缺省,缺省值为空。
targetModuleName标识当前包所指定的目标module,确保该名称在整个应用中唯一。取值为长度不超过31字节的字符串,不支持中文。配置该字段的Module具有overlay特性。仅在动态共享包(HSP)中适用。字符串该标签可缺省,缺省值为空。
targetPriority标识当前Module的优先级,取值范围为1~100。配置targetModuleName字段之后,才需要配置该字段。仅在动态共享包(HSP)中适用。整型数值该标签可缺省,缺省值为1。
[proxyData]标识当前Module提供的数据代理列表。对象数组该标签可缺省,缺省值为空。
isolationMode标识当前Module的多进程配置项。支持的取值如下: - nonisolationFirst:优先在非独立进程中运行。 - isolationFirst:优先在独立进程中运行。 - isolationOnly:只在独立进程中运行。 - nonisolationOnly:只在非独立进程中运行。字符串该标签可缺省,缺省值为nonisolationFirst。
generateBuildHash标识当前HAP/HSP是否由打包工具生成哈希值。当配置为true时,如果系统OTA升级时应用versionCode保持不变,可根据哈希值判断应用是否需要升级。 该字段仅在[app.json5文件]中的generateBuildHash字段为false时使能。**说明:**该字段仅对预置应用生效。布尔值该标签可缺省,缺省值为false。
compressNativeLibs标识libs库是否以压缩存储的方式打包到HAP。 - true:libs库以压缩方式存储。 - false:libs库以不压缩方式存储。布尔值该标签可缺省,缺省值为false。
libIsolation用于区分同应用不同HAP下的.so文件,以防止.so冲突。 - true:当前HAP的.so文件会储存在libs目录中以Module名命名的路径下。 - false:当前HAP的.so文件会直接储存在libs目录中。布尔值该标签可缺省,缺省值为false。
fileContextMenu标识当前HAP的右键菜单配置项。取值为长度不超过255字节的字符串。字符串该标签可缺省,缺省值为空。
querySchemes标识允许当前应用进行跳转查询的URL schemes,只允许entry类型模块配置,最多50个,每个字符串取值不超过128字节。字符串数组该标签可缺省,缺省值为空。
[routerMap](标识当前模块配置的路由表路径。取值为长度不超过255字节的字符串。字符串该标签可缺省,缺省值为空。
[appEnvironments](标识当前模块配置的应用环境变量,只允许entry和feature模块配置。对象数组该标签可缺省,缺省值为空。
appStartup标识当前Module启动框架配置路径,仅在Entry中生效。字符串该标签可缺省,缺省值为空。
[hnpPackages]标识当前应用包含的Native软件包信息。只允许entry类型模块配置。对象数组该标签可缺省,缺省值为空。
deviceTypes标签
表2 deviceTypes标签说明
设备类型枚举值说明
平板tablet-
智慧屏tv-
智能手表wearable系统能力较丰富的手表,具备电话功能。
车机car-
默认设备default能够使用全部系统能力的设备。
deviceTypes示例:
  "module": {
    "name": "myHapName",
    "type": "feature",
    "deviceTypes" : [
       "tablet"
pages标签
该标签是一个profile文件资源,用于指定描述页面信息的配置文件。
  "module": {
    "pages": "$profile:main_pages", // 通过profile下的资源文件配置
在开发视图的resources/base/profile下面定义配置文件main_pages.json,其中文件名"main_pages"可自定义,需要和pages标签指定的信息对应。配置文件中列举了当前应用组件中的页面信息,包含页面的路由信息和显示窗口相关的配置。
表3 pages标签说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
src标识当前Module中所有页面的路由信息,包括页面路径和页面名称。其中,页面路径是以当前Module的src/main/ets为基准。该标签取值为一个字符串数组,其中每个元素表示一个页面。字符串数组该标签不可缺省。
window标识用于定义与显示窗口相关的配置。对象该标签可缺省,缺省值为空。
表4 window标签说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
designWidth标识页面设计基准宽度。以此为基准,根据实际设备宽度来缩放元素大小。数值可缺省,缺省值为720px。
autoDesignWidth标识页面设计基准宽度是否自动计算。当配置为true时,designWidth将会被忽略,设计基准宽度由设备宽度与屏幕密度计算得出。布尔值可缺省,缺省值为false。
  "src": [
    "pages/index/mainPage",
    "pages/second/payment",
    "pages/third/shopping_cart",
    "pages/four/owner"
  "window": {
    "designWidth": 720,
    "autoDesignWidth": false
metadata标签
该标签标识HAP的自定义元信息,标签值为数组类型,包含name、value、resource三个子标签。
表5 metadata标签说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
name标识数据项的名称,取值为长度不超过255字节的字符串。字符串该标签可缺省,缺省值为空。
value标识数据项的值,取值为长度不超过255字节的字符串。字符串该标签可缺省,缺省值为空。
resource标识定义用户自定义数据格式,取值为长度不超过255字节的字符串,内容为标识该数据的资源索引。字符串该标签可缺省,缺省值为空。
resource属性值使用“profile:文件名”的方式指定文件所在位置,profile:文件名”的方式指定文件所在位置,profile表示资源的路径为工程中的/resources/base/profile目录下。例如$profile:shortcuts_config指定了/resources/base/profile/shortcuts_config.json文件。
  "module": {
    "metadata": [{
      "name": "module_metadata",
      "value": "a test demo for module metadata",
      "resource": "$profile:shortcuts_config"
    "abilities": [{
      "metadata": [{
        "name": "ability_metadata",
        "value": "a test demo for ability",
        "resource": "$profile:config_file"
        "name": "ability_metadata_2",
        "value": "a string test",
    "extensionAbilities": [{
      "metadata": [{
        "name": "extensionAbility_metadata",
        "value": "a test for extensionAbility",
        "name": "extensionAbility_metadata_2",
abilities标签
abilities标签描述UIAbility组件的配置信息,标签值为数组类型,该标签下的配置只对当前UIAbility生效。
表6 abilities标签说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
name标识当前UIAbility组件的名称,确保该名称在整个应用中唯一。取值为长度不超过127字节的字符串,不支持中文。字符串该标签不可缺省。
srcEntry标识入口UIAbility的代码路径,取值为长度不超过127字节的字符串。字符串该标签不可缺省。
[launchType]标识当前UIAbility组件的启动模式,支持的取值如下: - multiton:多实例模式,每次启动创建一个新实例。 - singleton:单实例模式,仅第一次启动创建新实例。 - specified:指定实例模式,运行时由开发者决定是否创建新实例。字符串该标签可缺省,该标签缺省为“singleton”。
description标识当前UIAbility组件的描述信息,取值为长度不超过255字节的字符串。要求采用描述信息的资源索引,以支持多语言。字符串该标签可缺省,缺省值为空。
icon标识当前UIAbility组件的图标,取值为图标资源文件的索引。字符串该标签可缺省,缺省值为空。 如果UIAbility被配置为MainElement,该标签必须配置。
label标识当前UIAbility组件对用户显示的名称,要求采用该名称的资源索引,以支持多语言。取值为长度不超过255字节的字符串。字符串该标签可缺省,缺省值为空。 如果UIAbility被配置为MainElement,该标签必须配置。
permissions标识当前UIAbility组件自定义的权限信息。当其他应用访问该UIAbility时,需要申请相应的权限信息。 一个数组元素为一个权限名称。通常采用反向域名格式(不超过255字节),取值为系统预定义的权限。字符串数组该标签可缺省,缺省值为空。
[metadata]标识当前UIAbility组件的元信息。对象数组该标签可缺省,缺省值为空。
exported标识当前UIAbility组件是否可以被其他应用调用。 - true:表示可以被其他应用调用。 - false:表示不可以被其他应用调用,包括无法被aa工具命令拉起应用。布尔值该标签可缺省,缺省值为false。
continuable标识当前UIAbility组件是否支持跨端迁移。 - true:表示支持迁移。 - false:表示不支持迁移。布尔值该标签可缺省,缺省值为false。
skills标识当前UIAbility组件或ExtensionAbility组件能够接收的Want特征集,为数组格式。 配置规则: - 对于Entry类型的HAP,应用可以配置多个具有入口能力的skills标签(即配置了ohos.want.action.home和entity.system.home)。 - 对于Feature类型的HAP,只有应用可以配置具有入口能力的skills标签,服务不允许配置。对象数组该标签可缺省,缺省值为空。
backgroundModes标识当前UIAbility组件的长时任务集合,指定用于满足特定类型的长时任务。 长时任务类型有如下: - dataTransfer:通过网络/对端设备进行数据下载、备份、分享、传输等。 - audioPlayback:音频播放。 - audioRecording:录音。 - location:定位、导航。 - bluetoothInteraction:蓝牙扫描、连接、传输(穿戴)。 - multiDeviceConnection:多设备互联。 - wifiInteraction:Wi-Fi扫描、连接、传输(克隆多屏)。 - voip:音视频电话、VoIP。 - taskKeeping:计算。字符串数组该标签可缺省,缺省值为空。
startWindowIcon标识当前UIAbility组件启动页面图标资源文件的索引,取值为长度不超过255字节的字符串。字符串该标签不可缺省。
startWindowBackground标识当前UIAbility组件启动页面背景颜色资源文件的索引,取值为长度不超过255字节的字符串。 取值示例:$color:red。字符串该标签不可缺省。
removeMissionAfterTerminate标识当前UIAbility组件销毁后,是否从任务列表中移除任务。 - true表示销毁后移除任务。 - false表示销毁后不移除任务。布尔值该标签可缺省,缺省值为false。
orientation标识当前UIAbility组件启动时的方向。支持的取值如下: - unspecified:未指定方向,由系统自动判断显示方向。 - landscape:横屏。 - portrait:竖屏。 - follow_recent:跟随背景窗口的旋转模式。 - landscape_inverted:反向横屏。 - portrait_inverted:反向竖屏。 - auto_rotation:随传感器旋转。 - auto_rotation_landscape:传感器横屏旋转,包括横屏和反向横屏。 - auto_rotation_portrait:传感器竖屏旋转,包括竖屏和反向竖屏。 - auto_rotation_restricted:传感器开关打开,方向可随传感器旋转。 - auto_rotation_landscape_restricted:传感器开关打开,方向可随传感器旋转为横屏, 包括横屏和反向横屏。 - auto_rotation_portrait_restricted:传感器开关打开,方向随可传感器旋转为竖屏, 包括竖屏和反向竖屏。 - locked:传感器开关关闭,方向锁定。 - auto_rotation_unspecified:受开关控制和由系统判定的自动旋转模式。 - follow_desktop:跟随桌面的旋转模式。字符串该标签可缺省,缺省值为unspecified。
supportWindowMode标识当前UIAbility组件所支持的窗口模式。支持的取值如下: - fullscreen:全屏模式。 - split:分屏模式。 - floating:悬浮窗模式。字符串数组该标签可缺省,缺省值为 ["fullscreen", "split", "floating"]。
priority标识当前UIAbility组件的优先级。[隐式查询]时,优先级越高,UIAbility在返回列表越靠前。取值范围0~10,数值越大,优先级越高。**说明:**仅支持系统应用配置,三方应用配置不生效。整型数值该标签可缺省,缺省值为0。
maxWindowRatio标识当前UIAbility组件支持的最大的宽高比。该标签最小取值为0。数值该标签可缺省,缺省值为平台支持的最大的宽高比。
minWindowRatio标识当前UIAbility组件支持的最小的宽高比。该标签最小取值为0。数值该标签可缺省,缺省值为平台支持的最小的宽高比。
maxWindowWidth标识当前UIAbility组件支持的最大的窗口宽度,宽度单位为vp。 最小取值为minWindowWidth,最大取值为平台支持的最大窗口宽度。窗口尺寸可以参考[窗口大小限制]。数值该标签可缺省,缺省值为平台支持的最大的窗口宽度。
minWindowWidth标识当前UIAbility组件支持的最小的窗口宽度, 宽度单位为vp。 最小取值为平台支持的最小窗口宽度,最大取值为maxWindowWidth。窗口尺寸可以参考[窗口大小限制]。数值该标签可缺省,缺省值为平台支持的最小的窗口宽度。
maxWindowHeight标识当前UIAbility组件支持的最大的窗口高度, 高度单位为vp。 最小取值为minWindowHeight,最大取值为平台支持的最大窗口高度。 窗口尺寸可以参考[窗口大小限制]。数值该标签可缺省,缺省值为平台支持的最大的窗口高度。
minWindowHeight标识当前UIAbility组件支持的最小的窗口高度, 高度单位为vp。 最小取值为平台支持的最小窗口高度,最大取值为maxWindowHeight。窗口尺寸可以参考[窗口大小限制]。数值该标签可缺省,缺省值为平台支持的最小的窗口高度。
excludeFromMissions标识当前UIAbility组件是否在最近任务列表中显示。 - true:表示不在任务列表中显示。 - false:表示在任务列表中显示。**说明:**仅支持系统应用配置,且需申请应用特权AllowAbilityExcludeFromMissions,三方应用配置不生效,布尔值该标签可缺省,缺省值为false。
recoverable标识当前UIAbility组件是否支持在检测到应用故障后,恢复到应用原界面。 - true:支持检测到出现故障后,恢复到原界面。 - false:不支持检测到出现故障后,恢复到原界面。布尔值该标签可缺省,缺省值为false。
unclearableMission标识当前UIAbility组件是否支持从最近任务列表中移除。 - true:表示在任务列表中不可移除。 - false:表示在任务列表中可以移除。**说明:**单独配置该字段不可生效,需要申请对应的[AllowMissionNotCleared]特权之后,该字段才能生效。布尔值该标签可缺省,缺省值为false。
isolationProcess标识组件能否运行在独立的进程中。 - true:表示能运行在独立的进程中。 - false:表示不能运行在独立的进程中。布尔值该标签可缺省,缺省值为false。
excludeFromDock标识当前UIAbility组件是否支持从dock区域隐藏图标。 - true:表示在dock区域隐藏。 - false:表示不能在dock区域隐藏。布尔值该标签可缺省,缺省值为false。
preferMultiWindowOrientation标识当前UIAbility组件多窗布局方向: - default:缺省值,参数不配置默认值,建议其他应用类配置。 - portrait:多窗布局方向为竖向,建议竖向游戏类应用配置。 - landscape:多窗布局方向为横向,配置后支持横屏悬浮窗和上下分屏,建议横向游戏类应用配置。 - landscape_auto:多窗布局动态可变为横向,需要配合API enableLandScapeMultiWindow/disableLandScapeMultiWindow使用,建议视频类应用配置。字符串该标签可缺省,缺省值为default。
continueType标识当前UIAbility组件的跨端迁移类型。字符串数组该标签可缺省,缺省值为当前组件的名称。
abilities示例:
  "abilities": [{
    "launchType":"singleton",
    "description": "$string:description_main_ability",
    "label": "Login",
    "permissions": [],
    "metadata": [],
    "exported": true,
    "continuable": true,
    "skills": [{
      "actions": ["ohos.want.action.home"],
      "entities": ["entity.system.home"],
      "uris": []
    "backgroundModes": [
      "dataTransfer",
      "audioPlayback",
      "audioRecording",
      "location",
      "bluetoothInteraction",
      "multiDeviceConnection",
      "wifiInteraction",
      "voip",
      "taskKeeping"
    "startWindowBackground": "$color:red",
    "removeMissionAfterTerminate": true,
    "orientation": " ",
    "supportWindowMode": ["fullscreen", "split", "floating"],
    "maxWindowRatio": 3.5,
    "minWindowRatio": 0.5,
    "maxWindowWidth": 2560,
    "minWindowWidth": 1400,
    "maxWindowHeight": 300,
    "minWindowHeight": 200,
    "excludeFromMissions": false,
    "unclearableMission": false,
    "excludeFromDock": false,
    "preferMultiWindowOrientation": "default",
    "isolationProcess": false,
    "continueType": [
      "continueType1",
      "continueType2"
skills标签
该标签标识UIAbility组件或者ExtensionAbility组件能够接收的[Want]的特征。
表7 skills标签说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
actions标识能够接收的Action值集合,取值通常为系统预定义的action值,也允许自定义。字符串数组该标签可缺省,缺省值为空。
entities标识能够接收的Entity值的集合。字符串数组该标签可缺省,缺省值为空。
uris标识与Want中URI(Uniform Resource Identifier)相匹配的集合。对象数组该标签可缺省,缺省值为空。
domainVerify标识是否开启域名校验。布尔值该标签可缺省,缺省值为false。
表8 uris标签说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
scheme标识URI的协议名部分,常见的有http、https、file、ftp等。字符串uris中仅配置type时可以缺省,缺省值为空,否则不可缺省。
host标识URI的主机地址部分,该字段在scheme存在时才有意义。常见的方式: - 域名方式,如example.com。 - IP地址方式,如10.10.10.1。字符串该标签可缺省,缺省值为空。
port标识URI的端口部分。如http默认端口为80,https默认端口是443,ftp默认端口是21。该字段在scheme和host都存在时才有意义。字符串该标签可缺省,缺省值为空。
pathpathStartWithpathRegex标识URI的路径部分,path、pathStartWith和pathRegex配置时三选一。path标识URI与want中的路径部分全匹配,pathStartWith标识URI与want中的路径部分允许前缀匹配,pathRegex标识URI与want中的路径部分允许正则匹配。该字段在scheme和host都存在时才有意义。
type标识与Want相匹配的数据类型,使用MIME(Multipurpose Internet Mail Extensions)类型规范和[UniformDataType]类型规范。可与scheme同时配置,也可以单独配置。字符串该标签可缺省,缺省值为空。
utd标识与Want相匹配的[标准化数据类型],适用于分享等场景。字符串该标签可缺省,缺省值为空。
maxFileSupported对于指定类型的文件,标识一次能接收或打开的最大数量,适用于分享等场景,需要与utd配合使用。整数该标签可缺省,缺省值为0。
linkFeature标识URI提供的功能类型(如文件打开、分享、导航等),用于实现应用间跳转。取值为长度不超过127字节的字符串,不支持中文。字符串该标签可缺省,缺省值为空。
skills示例:
  "abilities": [
      "skills": [
          "actions": [
          "entities": [
          "uris": [
              "scheme":"http",
              "host":"example.com",
              "port":"80",
              "path":"path",
              "type": "text/*",
              "linkFeature": "login"
          "permissions": [],
          "domainVerify": false
extensionAbilities标签
描述extensionAbilities的配置信息,标签值为数组类型,该标签下的配置只对当前extensionAbilities生效。
表9 extensionAbilities标签说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
name标识当前ExtensionAbility组件的名称,确保该名称在整个应用中唯一,取值为长度不超过127字节的字符串。字符串该标签不可缺省。
srcEntry标识当前ExtensionAbility组件所对应的代码路径,取值为长度不超过127字节的字符串。字符串该标签不可缺省。
description标识当前ExtensionAbility组件的描述,取值为长度不超过255字节的字符串,可以是对描述内容的资源索引,用于支持多语言。字符串该标签可缺省,缺省值为空。
icon标识当前ExtensionAbility组件的图标,取值为资源文件的索引。如果ExtensionAbility组件被配置为MainElement,该标签必须配置。字符串该标签可缺省,缺省值为空。
label标识当前ExtensionAbility组件对用户显示的名称,取值为该名称的资源索引,以支持多语言,字符串长度不超过255字节。如果ExtensionAbility被配置当前Module的mainElement时,该标签必须配置,且要确保应用内唯一。字符串该标签可缺省,缺省值为空。
type标识当前ExtensionAbility组件的类型,支持的取值如下: - form:卡片的ExtensionAbility。 - workScheduler:延时任务的ExtensionAbility。 - inputMethod:输入法的ExtensionAbility。 - service:后台运行的service组件。 - accessibility:辅助能力的ExtensionAbility。 - fileAccess:公共数据访问的ExtensionAbility,允许应用程序提供文件和文件夹给文件管理类应用展示。 - dataShare:数据共享的ExtensionAbility。 - staticSubscriber:静态广播的ExtensionAbility。 - wallpaper:壁纸的ExtensionAbility。 - backup:数据备份的ExtensionAbility。 - window:该ExtensionAbility会在启动过程中创建一个window,为开发者提供界面开发。开发者开发出来的界面将通过UIExtensionComponent控件组合到其他应用的窗口中。 - thumbnail:获取文件缩略图的ExtensionAbility,开发者可以对自定义文件类型的文件提供缩略。 - preview:该ExtensionAbility会将文件解析后在一个窗口中显示,开发者可以通过将此窗口组合到其他应用窗口中。 - print:打印框架的ExtensionAbility。 - push:推送的ExtensionAbility。 - driver:驱动框架的ExtensionAbility。 - remoteNotification:远程通知的ExtensionAbility。 - remoteLocation:远程定位的ExtensionAbility。 - voip:网络音视频通话的ExtensionAbility。 - action:自定义操作业务模板的ExtensionAbility,为开发者提供基于UIExtension的自定义操作业务模板 - adsService:广告业务的ExtensionAbility,提供广告业务框架。 - embeddedUI:嵌入式UI扩展能力,提供跨进程界面嵌入的能力。 - insightIntentUI:为开发者提供能被小艺意图调用,以窗口形态呈现内容的扩展能力。 - ads:广告业务的ExtensionAbility,与AdComponent控件组合使用,将广告页面展示到其他应用中。仅支持设备厂商使用。 - photoEditor:图片编辑业务的ExtensionAbility,为开发者提供基于UIExtension的图片编辑业务模版。 - appAccountAuthorization:应用帐号授权扩展能力的ExtensionAbility,用于处理帐号授权请求,比如帐号登录授权。 - autoFill/password:用于账号和密码自动填充业务的ExtensionAbility,支持数据的保存、填充能力。 - hms/account:应用帐号管理能力的ExtensionAbility。 - sysDialog/atomicServicePanel:提供构建原子化服务服务面板的基础能力的ExtensionAbility,使用时基于UIExtensionAbility实现。 - sysDialog/userAuth:本地用户鉴权的ExtensionAbility。 - sysDialog/common:通用弹窗的ExtensionAbility。 - sysDialog/power:关机重启弹窗的ExtensionAbility。 - sysDialog/print:打印模态弹窗的ExtensionAbility。 - sysDialog/meetimeCall:畅连通话的ExtensionAbility。 - sysDialog/meetimeContact:畅连联系人的ExtensionAbility。 - sysPicker/meetimeMessage:畅连消息的ExtensionAbility。 - sysPicker/meetimeContact:畅连联系人列表的ExtensionAbility。 - sysPicker/meetimeCallLog:畅连通话记录列表的ExtensionAbility。 - sysPicker/share:系统分享的ExtensionAbility。 - sysPicker/mediaControl:投播组件的ExtensionAbility。 - sysPicker/photoPicker:三方应用通过对应的UIExtensionType拉起图库picker界面。 - sysPicker/filePicker:文件下载弹窗的ExtensionAbility。 - sysPicker/audioPicker:音频管理弹窗的ExtensionAbility。 - sysPicker/photoEditor:图片编辑弹窗的ExtensionAbility。 - sys/commonUI:非通用的ExtensionAbility,提供业务属性强相关的嵌入式显示或弹框。 - autoFill/smart:用于情景化场景自动填充业务的ExtensionAbility,支持数据的保存、填充能力。**说明:**其中service、adsService、sys/commonUI、fileAccess、sysDialog类型、sysPicker类型和dataShare类型,仅支持系统应用配置,三方应用配置不生效。字符串该标签不可缺省。
permissions标识当前ExtensionAbility组件自定义的权限信息。当其他应用访问该ExtensionAbility时,需要申请相应的权限信息。 一个数组元素为一个权限名称。通常采用反向域名格式(最大255字节),取值为[系统预定义的权限]。字符串数组该标签可缺省,缺省值为空。
readPermission标识读取当前ExtensionAbility组件数据所需的权限,取值为长度不超过255字节的字符串。仅当ExtensionAbility组件的type为dataShare时支持配置该标签。字符串该标签可缺省,缺省值为空。
writePermission标识向当前ExtensionAbility组件写数据所需的权限,取值为长度不超过255字节的字符串。仅当ExtensionAbility组件的type为dataShare时支持配置该标签。字符串该标签可缺省,缺省值为空。
uri标识当前ExtensionAbility组件提供的数据URI,取值为长度不超过255字节的字符数组,用反向域名的格式表示。**说明:**该标签在type为dataShare类型的ExtensionAbility时,不可缺省。字符串该标签可缺省,缺省值为空。
skills标识当前ExtensionAbility组件能够接收的[Want]的特征集。 配置规则:entry包可以配置多个具有入口能力的skills标签(配置了ohos.want.action.home和entity.system.home)的ExtensionAbility,其中第一个配置了skills标签的ExtensionAbility中的label和icon作为服务或应用的label和icon。**说明:**服务的Feature包不能配置具有入口能力的skills标签。 应用的Feature包可以配置具有入口能力的skills标签。数组该标签可缺省,缺省值为空。
[metadata]标识当前ExtensionAbility组件的元信息。对象该标签可缺省,缺省值为空。
exported标识当前ExtensionAbility组件是否可以被其他应用调用。 - true:表示可以被其他应用调用。 - false:表示不可以被其他应用调用,包括无法被aa工具命令拉起应用。布尔值该标签可缺省,缺省值为false。
extensionProcessMode标识当前ExtensionAbility组件的多进程实例模型,当前只对UIExtensionAbility以及从UIExtensionAbility扩展的ExtensionAbility生效。 - instance:表示该ExtensionAbility每个实例一个进程。 - type:表示该ExtensionAbility实例都运行在同一个进程里,与其他ExtensionAbility分离进程。 - bundle:表示该ExtensionAbility实例都运行在应用统一进程里,与其他配置了bundle模型的ExtensionAbility共进程。字符串该标签可缺省,缺省值为空。
dataGroupIds标识当前ExtensionAbility组件的dataGroupId集合。如果当前ExtensionAbility组件所在的应用在[HarmonyAppProvision配置文件]的data-group-ids字段中也声明了某个dataGroupId,那么当前ExtensionAbility组件可以和应用共享这一个dataGroupId生成的目录,所以ExtensionAbility组件的dataGroupId需要是应用的HarmonyAppProvision配置文件的data-group-ids字段里配置的才能生效。 且该字段仅在当前ExtensionAbility组件存在独立的沙箱目录时生效。字符串数组该标签可缺省,缺省值为空。
extensionAbilities示例:
      "name": "FormName",
      "srcEntry": "./form/MyForm.ts",
      "label" : "$string:extension_name",
      "description": "$string:form_description",
      "type": "form",
      "permissions": ["ohos.abilitydemo.permission.PROVIDER"],
      "readPermission": "",
      "writePermission": "",
      "exported": true,
      "uri":"scheme://authority/path/query",
      "skills": [{
        "actions": [],
        "entities": [],
        "uris": [],
        "permissions": []
      "metadata": [
          "name": "ohos.extension.form",
          "resource": "$profile:form_config",
      "extensionProcessMode": "instance",
      "dataGroupIds": [
        "testGroupId1"
requestPermissions标签
该标签标识应用运行时需向系统申请的权限集合
说明:
  • 在requestPermissions标签中配置的权限项将在应用级别生效,即该权限适用于整个应用程序。
  • 如果应用需要订阅自己发布的事件,而且应用在extensionAbilities标签中的permissions字段中设置了访问该应用所需要的权限,那么应用也需要在requestPermissions标签中注册相关权限才能收到该事件。
  • 生态治理中,要求受限的权限必须要校验usedScene,但是在HAR/HSP中没有usedScene/ability,会影响构建出包,所以HAR/HSP包中不再校验这个逻辑。
表10 requestPermissions标签说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
name标识需要使用的权限名称。字符串该标签不可缺省。
reason标识申请权限的原因,取值需要采用资源引用格式,以适配多语种。字符串该标签可缺省,缺省值为空。**说明:**当申请的权限为user_grant权限时,该字段必填,否则不允许在应用市场上架。
usedScene标识权限使用的场景,包含abilities和when两个子标签。 - abilities:可以配置为多个UIAbility或者ExtensionAbility名称的字符串数组。 - when:表示调用时机,支持的取值包括inuse(使用时)和always(始终)。对象该标签可缺省,缺省值为空。**说明:**HAR/HSP的场景下对于受限的权限不再校验usedScene权限。当申请的权限为user_grant权限时,abilities标签在hap中必填,when标签可选。
requestPermissions示例:
  "module" : {
        "usedScene": {
          "abilities": [
            "EntryFormAbility"
          "when": "inuse"
shortcuts标签
shortcuts标识应用的快捷方式信息。标签值为数组,包含四个子标签shortcutId、label、icon、wants。
metadata中指定shortcut信息,其中:
  • name:指定shortcuts的名称,使用ohos.ability.shortcuts作为shortcuts信息的标识。
  • resource:指定shortcuts信息的资源位置。
表11 shortcuts标签说明
属性名称含义类型是否可缺省
shortcutId标识快捷方式的ID,取值为长度不超过63字节的字符串。字符串该标签不可缺省。
label标识快捷方式的标签信息,即快捷方式对外显示的文字描述信息。取值为长度不超过255字节的字符串,可以是描述性内容,也可以是标识label的资源索引。字符串该标签可缺省,缺省值为空。
icon标识快捷方式的图标,取值为资源文件的索引。字符串该标签可缺省,缺省值为空。
[wants]标识快捷方式内定义的目标wants信息集合,在调用launcherBundleManager的startShortcut接口时,会拉起wants标签里的第一个目标组件,推荐只配置一个wants元素。对象该标签可缺省,缺省为空。
  1. 在/resources/base/profile/目录下配置shortcuts_config.json配置文件。
      "shortcuts": [
          "shortcutId": "id_test1",
          "label": "$string:shortcut",
          "icon": "$media:aa_icon",
          "wants": [
              "bundleName": "com.ohos.hello",
              "moduleName": "entry",
              "abilityName": "EntryAbility",
              "parameters": {
                "testKey": "testValue"
  2. 在module.json5配置文件的abilities标签中,针对需要添加快捷方式的UIAbility进行配置metadata标签,使shortcut配置文件对该UIAbility生效。
      "module": {
        "abilities": [
            "skills": [
                "entities": [
                "actions": [
            "metadata": [
                "name": "ohos.ability.shortcuts",
wants标签
此标签用于标识快捷方式内定义的目标wants信息集合。
表11-1 wants标签说明
属性名称含义类型是否可缺省
bundleName表示快捷方式的目标包名。字符串该标签不可缺省。
moduleName表示快捷方式的目标模块名。字符串该标签不可缺省。
abilityName表示快捷方式的目标组件名。字符串该标签不可缺省。
parameters表示拉起快捷方式时的自定义数据,仅支持配置字符串类型的数据。其中键值均最大支持1024长度的字符串。对象该标签可缺省。
data标签示例:
  "wants": [
      "parameters": {
distributionFilter标签
该标签用于定义HAP对应的细分设备规格的分发策略,以便在应用市场进行云端分发应用包时做精准匹配。
说明: 该标签从API10及以后版本开始生效,API9及以前版本使用distroFilter标签。
  • 适用场景: 当一个工程中存在多个Entry,且多个Entry配置的deviceTypes存在交集时,则需要通过该标签进行区分。比如下面的两个Entry都支持tablet类型,就需要通过该标签进行区分。
    // entry1支持的设备类型
      "module": {
        "name": "entry1",
        "type": "entry",
        "deviceTypes" : [
          "tv",
          "tablet"
    // entry2支持的设备类型
      "module": {
        "name": "entry2",
        "type": "entry",
        "deviceTypes" : [
          "car",
          "tablet"
  • 配置规则: 该标签支持配置四个属性,包括屏幕形状([screenShape])、窗口分辨率([screenWindow])、屏幕像素密度([screenDensity] )、设备所在国家与地区([countryCode]),详见下表。
    在分发应用包时,通过deviceTypes与这四个属性的匹配关系,唯一确定一个用于分发到设备的HAP。
    • 如果需要配置该标签,则至少包含一个属性。
    • 如果一个Entry中配置了任意一个或多个属性,则其他Entry也必须包含相同的属性。
    • screenShape和screenWindow属性仅用于轻量级智能穿戴设备。
  • 配置方式: 该标签需要配置在/resources/base/profile资源目录下,并在metadata的resource字段中引用。
表12 distributionFilter标签配置说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
[screenShape]标识屏幕形状的支持策略。对象数组该标签可缺省,缺省值为空。
[screenWindow]标识应用运行时的窗口分辨率的支持策略。对象数组该标签可缺省,缺省值为空。
[screenDensity]标识屏幕的像素密度(dpi:Dot Per Inch)的支持策略。对象数组该标签可缺省,缺省值为空。
[countryCode](标识国家与地区的支持策略,取值参考ISO-3166-1标准。支持多个国家和地区枚举定义。对象数组该标签可缺省,缺省值为空。
screenShape标签
表13 screenShape标签说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
policy标识条件属性的过滤规则。 - exclude:表示需要排除的value属性。 - include:表示需要包含的value属性。字符串该标签不可缺省。
value支持的取值为circle(圆形)、rect(矩形)。例如,针对智能穿戴设备,可为圆形表盘和矩形表盘分别提供不同的HAP。字符串数组该标签不可缺省。
screenWindow标签
表14 screenWindow标签说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
policy标识条件属性的过滤规则。当前取值仅支持“include”。 - include:表示需要包含的value属性。字符串该标签不可缺省。
value单个字符串的取值格式为“宽 * 高”,取值为整数像素值,例如“454 * 454”。字符串数组该标签不可缺省。
screenDensity标签
表15 screenDensity标签说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
value标识屏幕的像素密度(dpi :Dot Per Inch)。支持的取值如下: - sdpi:表示小规模的屏幕密度(Small-scale Dots per Inch),适用于dpi取值为(0,120]的设备。 - mdpi:表示中规模的屏幕密度(Medium-scale Dots Per Inch),适用于dpi取值为(120,160]的设备。 - ldpi:表示大规模的屏幕密度(Large-scale Dots Per Inch),适用于dpi取值为(160,240]的设备。 - xldpi:表示大规模的屏幕密度(Extra Large-scale Dots Per Inch),适用于dpi取值为(240,320]的设备。 - xxldpi:表示大规模的屏幕密度(Extra Extra Large-scale Dots Per Inch),适用于dpi取值为(320,480]的设备。 - xxxldpi:表示大规模的屏幕密度(Extra Extra Extra Large-scale Dots Per Inch),适用于dpi取值为(480, 640]的设备。字符串数组该标签不可缺省。
countryCode标签
表16 countryCode标签说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
value标识应用需要分发的国家地区码。字符串数组该标签不可缺省。
示例如下:
  1. 在开发视图的resources/base/profile下面定义配置文件distributionFilter_config.json,文件名可以自定义。
      "distributionFilter": {
        "screenShape": {
          "policy": "include",
          "value": [
            "circle",
            "rect"
        "screenWindow": {
          "value": [
            "454*454",
            "466*466"
        "screenDensity": {
          "policy": "exclude",
          "value": [
            "ldpi",
            "xldpi"
        "countryCode": { // 支持在中国分发
          "value": [
            "CN"
  2. 在module.json5配置文件的module标签中定义metadata信息。
      "module": {
        "metadata": [
            "name": "ohos.module.distribution",
            "resource": "$profile:distributionFilter_config",
testRunner标签
此标签用于支持对测试框架的配置。
表17 testRunner标签说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
name标识测试框架对象名称,取值为长度不超过255字节的字符串。字符串不可缺省。
srcPath标识测试框架代码路径,取值为长度不超过255字节的字符串。字符串不可缺省。
testRunner标签示例:
  "module": {
    "testRunner": {
      "name": "myTestRunnerName",
      "srcPath": "etc/test/TestRunner.ts"
atomicService标签
此标签用于支持对原子化服务的配置。此标签仅在app.json中bundleType指定为atomicService时使能。
表18 atomicService标签说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
preloads标识原子化服务中预加载列表。对象数组该标签可缺省,缺省值为空。
表19 preloads标签说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
moduleName标识原子化服务中当前模块被加载时,需预加载的模块名。不能配置自身modulename,且必须有对应的模块,取值为长度不超过31字节的字符串。字符串该标签不可缺省。
atomicService标签示例:
  "module": {
    "atomicService": {
      "preloads":[
          "moduleName":"feature"
dependencies标签
此标签标识模块运行时依赖的共享库列表。
表20 dependencies标签说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
bundleName标识当前模块依赖的共享包包名。取值为长度7~128字节的字符串。字符串该标签可缺省,缺省值为空。
moduleName标识当前模块依赖的共享包模块名。取值为长度不超过31字节的字符串。字符串该标签不可缺省。
versionCode标识当前共享包的版本号。取值范围为0~2147483647。数值该标签可缺省,缺省值为空。
dependencies标签示例:
  "module": {
    "dependencies": [
        "bundleName":"com.share.library",
        "moduleName": "library",
        "versionCode": 10001
proxyData标签
此标签标识模块提供的数据代理列表,仅限entry和feature配置。
表21 proxyData标签说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
uri标识用于访问该数据代理的URI,不同的数据代理配置的URI不可重复,且需要满足datashareproxy://当前应用包名/xxx的格式。取值为长度不超过255字节的字符串。字符串该标签不可缺省。
requiredReadPermission标识从该数据代理中读取数据所需要的权限,若不配置,则其他应用无法使用该代理。非系统应用配置的权限的等级需为system_basic或system_core,系统应用配置的权限的等级没有限制。取值为长度不超过255字节的字符串。字符串该标签可缺省,缺省值为空。
requiredWritePermission标识向该数据代理中写入数据所需要的权限,若不配置,则其他应用无法使用该代理。非系统应用配置的权限的等级需为system_basic或system_core,系统应用配置的权限的等级没有限制。取值为长度不超过255字节的字符串。字符串该标签可缺省,缺省值为空。
[metadata]标识该数据代理的元信息,只支持配置name和resource字段。对象该标签可缺省,缺省值为空。
proxyData标签示例:
  "module": {
    "proxyData": [
        "uri":"datashareproxy://com.ohos.datashare/event/Meeting",
        "requiredReadPermission": "ohos.permission.GET_BUNDLE_INFO",
        "requiredWritePermission": "ohos.permission.GET_BUNDLE_INFO",
        "metadata": {
          "name": "datashare_metadata",
          "resource": "$profile:datashare"
routerMap标签
此标签标识模块配置的路由表的路径。
routerMap配置文件描述模块的路由表信息,routerMap标签值为数组类型。
表22 routerMap标签说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
name标识跳转页面的名称。取值为长度不超过1023字节的字符串。字符串该标签不可缺省。
pageSourceFile标识页面在模块内的路径。取值为长度不超过31字节的字符串。字符串该标签不可缺省。
buildFunction标识被@Builder修饰的函数,该函数描述页面的UI。取值为长度不超过1023字节的字符串。字符串该标签不可缺省。
[data]标识自定义数据,总长度不超过4096。对象该标签可缺省,缺省值为空。
示例如下:
  1. 在开发视图的resources/base/profile下面定义配置文件,文件名可以自定义,例如:router_map.json。
      "routerMap": [
          "name": "DynamicPage1",
          "pageSourceFile": "src/main/ets/pages/pageOne.ets",
          "buildFunction": "myFunction"
          "name": "DynamicPage2",
          "pageSourceFile": "src/main/ets/pages/pageTwo.ets",
          "buildFunction": "myBuilder",
          "data": {
            "key1": "data1",
            "key2": "data2"
  2. 在module.json5配置文件的module标签中定义routerMap字段,指向定义的路由表配置文件,例如:"routerMap": "$profile:router_map"
data标签
此标签用于支持在路由表中配置自定义数据。 data对象内部,可以填入自定义数据。
data标签示例:
  "routerMap": [
      "name": "DynamicPage",
      "data": {
        "stringKey": "data1",
        "numberKey": 123,
        "booleanKey": true,
        "objectKey": {
          "name": "test"
        "arrayKey": [
            "id": 123
appEnvironments标签
此标签标识模块配置的应用环境变量。
表23 appEnvironments标签说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
  "module": {
        "name":"name1",
        "value": "value1"
definePermissions标签
该标签仅支持系统资源hap定义权限,不支持应用自定义权限。
表24 definePermissions标签说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
name标识权限的名称,该标签最大长度为255字节。字符串不可缺省。
grantMode标识权限的授予方式,支持如下两种授予模式如下: - system_grant:安装后系统自动授予该权限。 - user_grant:使用时动态申请,用户授权后才可使用。字符串可缺省,缺省值为system_grant。
availableLevel标识权限限制类别,可选值如下: - system_core:系统核心权限。 - system_basic:系统基础权限。 - normal:普通权限。所有应用允许申请的权限。字符串可缺省,缺省值为normal。
provisionEnable标识权限是否支持证书方式申请权限,包括高级别的权限。配置为true标识开发者可以通过provision方式申请权限。布尔值可缺省,缺省值为true。
distributedSceneEnabled标识权限是否支持分布式场景下使用该权限。布尔值可缺省,缺省值为false。
label标识权限的简短描述,配置为对描述内容的资源索引。字符串可缺省,缺省值为空。
description标识权限的详细描述,可以是字符串,或者是对描述内容的资源索引。字符串可缺省,缺省值为空。
definePermissions标签示例:
  "module" : {
hnpPackages标签
该标签标识应用包含的Native软件包信息。
表10 hnpPackages标签说明
属性名称含义数据类型是否可缺省
package标识Native软件包名称。字符串该标签不可缺省。
type标识Native软件包类型。支持的取值如下: - public:公有类型。 - private:私有类型。字符串该标签不可缺省。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
框架
hnpPackages示例:
  "module" : {
    "hnpPackages": [
        "type": "public"
