鸿蒙ArkTS声明式组件:PatternLock
PatternLock
图案密码锁组件,以九宫格图案的方式输入密码,用于密码验证场景。手指在PatternLock组件区域按下时开始进入输入状态,手指离开屏幕时结束输入状态完成密码输入。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
该组件从API Version 9开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
子组件
接口
PatternLock(controller?: PatternLockController)
参数:
参数名参数类型必填描述
controller[PatternLockController]设置PatternLock组件控制器,可用于控制组件状态重置。
属性
除支持[通用属性]外,还支持以下属性:
名称参数类型描述
sideLength[Length]设置组件的宽度和高度(宽高相同)。设置为0或负数时组件不显示。 默认值:288vp
circleRadius[Length]设置宫格中圆点的半径。设置为0或负数时取默认值。 默认值:6vp
regularColor[ResourceColor]设置宫格圆点在“未选中”状态的填充颜色。 默认值:'#ff182431'
selectedColor[ResourceColor]设置宫格圆点在“选中”状态的填充颜色。 默认值:'#ff182431'
activeColor[ResourceColor]设置宫格圆点在“激活”状态的填充颜色(“激活”状态为手指经过圆点但还未选中的状态)。 默认值:'#ff182431'
pathColor[ResourceColor]设置连线的颜色。 默认值:'#33182431'
pathStrokeWidthnumberstring
autoResetboolean设置在完成密码输入后再次在组件区域按下时是否重置组件状态。设置为true,完成密码输入后再次在组件区域按下时会重置组件状态(即清除之前输入的密码);反之若设置为false,则不会重置组件状态。 默认值:true
事件
除支持[通用事件]外,还支持以下事件:
名称描述
onPatternComplete(callback: (input: Array) => void)密码输入结束时触发该回调。 input: 与选中宫格圆点顺序一致的数字数组,数字为选中宫格圆点的索引值(第一行圆点从左往右依次为0、1、2,第二行圆点依次为3、4、5,第三行圆点依次为6、7、8)。
onDotConnect(callback: Callback)11+密码输入选中宫格圆点时触发该回调。**说明:**回调参数为选中宫格圆点顺序的数字,数字为选中宫格圆点的索引值(第一行圆点从左往右依次为0、1、2,第二行圆点依次为3、4、5,第三行圆点依次为6、7、8)。
PatternLock组件的控制器,可以通过它进行组件状态重置。
导入对象
let patternLockController: PatternLockController = new PatternLockController()
reset
reset(): void
重置组件状态。
setChallengeResult11+
setChallengeResult(result: PatternLockChallengeResult): void
用于设置图案密码正确或错误状态。
参数参数类型必填参数描述
result[PatternLockChallengeResult]图案密码状态。
PatternLockChallengeResult11+枚举说明
名称描述
CORRECT图案密码正确。
WRONG图案密码错误。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
鸿蒙
示例
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct PatternLockExample {
  @State passwords: Number[] = []
  @State message: string = 'please input password!'
  private patternLockController: PatternLockController = new PatternLockController()
  build() {
    Column() {
      Text(this.message).textAlign(TextAlign.Center).margin(20).fontSize(20)
      PatternLock(this.patternLockController)
        .sideLength(200)
        .circleRadius(9)
        .pathStrokeWidth(18)
        .activeColor('#B0C4DE')
        .selectedColor('#228B22')
        .pathColor('#90EE90')
        .backgroundColor('#F5F5F5')
        .autoReset(true)
        .onDotConnect((index: number) = > {
          console.log("onDotConnect index: " + index)
        .onPatternComplete((input: Array< number >) = > {
          // 输入的密码长度小于5时,提示重新输入
          if (input === null || input === undefined || input.length < 5) {
            this.message = 'The password length needs to be greater than 5, please enter again.'
            return
          // 判断密码长度是否大于0
          if (this.passwords.length > 0) {
            // 判断两次输入的密码是否相同,相同则提示密码设置成功,否则提示重新输入
            if (this.passwords.toString() === input.toString()) {
              this.passwords = input
              this.message = 'Set password successfully: ' + this.passwords.toString()
              this.patternLockController.setChallengeResult(PatternLockChallengeResult.CORRECT)
            } else {
              this.message = 'Inconsistent passwords, please enter again.'
              this.patternLockController.setChallengeResult(PatternLockChallengeResult.WRONG)
          } else {
            // 提示第二次输入密码
            this.message = "Please enter again."
      Button('Reset PatternLock').margin(30).onClick(() = > {
        // 重置密码锁
        this.patternLockController.reset()
        this.passwords = []
        this.message = 'Please input password'
    }.width('100%').height('100%')
鸿蒙
