升降压与Cuk斩波电路模块比较分析
信号处理电子电路图
362人已加入
  升降压电路
  工作原理过程如下:
  (1)当可控开关V处于导通状态时,电源E通过可控开关V向电感L供电并使能量存储在电感中,此时流出电源E的电流为i1,方向如图4所示。而电容C此时不仅要使输出电压保持恒定,而且要为负载R供电。
  (2)当可控开关V处于关断状态时,电源E被断开,由存储在电感L中的能量为电容C和负载R供电,此时流出电感的电流为i2,而电感电流方向不能发生突变,其方向如图4所示。电流i2自下而上流过负载R,因此负载R的电压极性与电源E的电压极性相反,因而升降压斩波电路又常常被称为反极性斩波电路。
斩波电路
  Cuk斩波电路
  工作原理过程为:
  (1)当可控开关V处于导通状态时,如图5所示,Cuk斩波电路可分为两个回路:电源E和电感L1经过V构成回路;负载R、电感L2、电容C经过V构成回路,分别流过电流。
  (2)当可控开关V处于关断状态时,Cuk斩波电路又分为两个回路:电源E、电感L1、电容C经过二极管VD构成回路;负载R和电感L2经过VD构成回路,分别流过电流。
斩波电路
斩波电路
  如图5(b)所示,电流i2自下而上流过负载R,因此负载R的电压极性与电源E的电压极性相反。
评论(0)
发评论
约翰兰博Allen 2019-06-10
0 回复 举报
这讲的是个啥 收起回复
小白菜11 2016-07-29
6 回复 举报
讲得很不错! 收起回复
