一种模拟除法器的设计及仿真验证CMOS工艺
模拟技术产品创意
0人已加入
  本文设计了一种模拟除法器,在分析讨论其工作原理的基础上,采用CSMC0.5umCMOS工艺,对电路进行了Cadence Spectre 模拟仿真,仿真结果验证了理论分析。
  1 电路的设计与分析
  CMOS
  图1 CCII 电路结构
  模拟除法器由单电源+5V供电,主要由两部分电路构成。第一部分为第二代电流传输器CCII,图1 为CMOS CII电路。晶体管M3和M4 组成一个差分放大器,放大器的输出经过晶体管M8 传输到Y端,而晶体管M1 和M2构成的电流镜则是差分放大器的有源负载。假设晶体管M1 与M2、M3 与M4、M9与M10 是匹配的,晶体管M5、M6、M7 和M11 组成偏置电流镜,分别为三个支路提供偏置电流,且I7=I11。晶体管M1、M2 组成的电流镜迫使晶体管M3 和M4的漏源电流相等,于是有Vgs3=Vgs4,又晶体管M3 与M4 为源极耦合对,所以晶体管M3 与M4的栅压相等,即Vx=Vy。晶体管M8作为源极跟随器,在Y 端提供了低的输出阻抗。如果Vy》0,且R是Y 端电阻,则从Y 端流出的电流为iy=Vy/R,晶体管M8 的漏极电流为(I7+iy),该电流通过电流镜M9与M10 的作用复制到Z端。因为I11=I7,所以Z端流出电流与Y 端的电流相等,即iz=iy。
  晶体管M12-M17组成交叉耦合电流镜将电流(I7+iy)复制到Z端口,由于电流I16 跟随电流I7 变化,因此电流iz 流动为反方向,即iz=-iy 。
  由此,可以看出CCII 电路可以实现:
  第二部分电压电流转换电路如图2 所示,晶体管M20、M21 提供恒定且相等的电流源。晶体管M22-M25 工作在饱和区,M26-M29 工作在线性区。忽略体效应,则漏电流Id:
  CMOS
  CMOS
  图2 电压电流转换电路
  图2 中虚线部分电路可分为四个支路,由晶体管对(M22,M26)(M23,M28)(M24,M29)(M25,M27)构成。电压V1、V2为输入信号。根据方程式(2a)和(2b),我们可以得到四个支路的电流与电压的关系式:
  CMOS
  将等式(3)-(6)按照泰勒级数展开,如(7)式所示,将其在(0,0)点二阶展开:
  CMOS
  并对其路径积分之后,总的差分输出电流:
  CMOS
  于是有,定义差分输入V=V1-V2
  CMOS
  而差分输入电流:
  由方程式(9)、(10)、(11)和(1)有
