智能电表中的RS485的通讯模块电路设计
信号处理电子电路图
362人已加入
  通讯模块:RS485的通讯是在小板上实现的,其通讯电路由UART接口和RS485驱动电路组成UART接口负责对接收和发送的数据进行处理,如:添加奇偶校验位,起始位,结束位等。RS485驱动电路负责把UART发送的信号转换为RS485的电气特性的电平,把接收到的信号从RS485标准转换为0~5V的标准数字信号。本文采用MAX485芯片实现RS485电气特性的电平与0~5V的标准数字信号电平之间的转换。 在电路图中,MAX485芯片内部有一个接收器和一个发送器组成,接收器通过A、B两端来接收由RS485总线传输的电平信号,RO为接收器输出端,通过光祸接单片机的RXD引脚;发送器通过DI引脚接收到由单片机传送的数据后由A、B发送到RS485总线上,Dl为发送器输入端,通过光耦接单片机的TXD引脚;/RE、DE引脚分别是接收器、发送器的使能端。由于MAX485芯片是半双工工作,故/RE、DE可通过单片机的一个I/O口控制。通讯电路设计如图所示:
RS485
  当接收器输入端(A、B)开路或总线浮空(总线上所有驱动器输出为高阻)时,若接收器输出低电平,则UART(通用异步收发器)可能认为是通信帧的“起始”而引起工作不正常,克服此问题的方法是在A端上拉电阻,再B端下拉电阻,从而保证A、B开路或浮空时,输出处于确定状态(输出高电平)。
评论(0)
发评论
h1654155860.0853 2015-03-17
10 回复 举报
我想问问那些电阻的阻值是多少? 1条回复 收起回复
elecfans网友 0
是传统电路,形式都差不多固定,
