拆解苹果A8芯片 GPU型号急速曝光
处理器/DSP
899人已加入
  由于苹果一直都对iPhone的具体配置参数闭口不谈,这也激发了外界更大的好奇心。虽然我们可以通过软件了解到有关最新A8芯片的许多信息,但又有什么能比观察硬件本身来得更真切呢?日前,Chipworks就对A8进行了拆解。
  gpu
  首先要说的是A8的GPU,因为这是最难以在软件当中被分析的硬件元素。考虑到苹果声称A8的图形性能提升了50%,这让人猜测该芯片可能使用了Imagination PowerVR GX6650 GPU。而通过dieshot分析,情况却并非如此。
  gpu
  经过仔细分析,A8的GPU上只有4个核心,而不是6个,这也就排除了拥有6个核心的GX6650。从4核心这一点上看,苹果在A8上使用的应该是较小的GX6450。作为G6430(A7所使用)的直接继任者,GX6450拥有一定的性能优化和功能升级——包括ASTC支持,苹果的文件已经确认了这一点——因此选择这款GPU对于苹果来说也是合理的。
  在A8和其20nm制程上,GX6450的面积为19.1mm²,而A7的G6430为22.1mm²。虽然苹果因此节省了部分空间,但这却被GX6450更高的复杂性以及额外的SRAM所部分抵消了。
  gpu
  GPU的旁边就是CPU区块了。不同于GPU,A8的CPU区块出现了明显的缩小,根据Chipworks的预测,该区域的面积可能从A7的17.1mm²缩小到了12.2mm²。在A7的Cyclone架构当中,分辨出单独的CPU核心是件很困难的事,A8也同样如此。虽然具体的情况要等到深度分析之后才能搞清楚,但可以这么说,A8的架构绝对是衍生于Cyclone。苹果在去年的基础上加入了一些小的调整,使其比Cyclone更加强大了。从照片当中还可以看出,A8并不像A7那样拥有明显的L2缓存区块,这可能是因为该部分被重新布置成了一个每核心设计。
  gpu
  A8上面最后一个可辨别的区块是SRAM缓存。在A7上,这一区块为4MB,服务对象是GPU和CPU,而A8的情况与此相同。虽然从28nm缩减到了20nm,但这个4MB SRAM区块的面积依然相当大,似乎比4MB应有的面积更大,而这主要是因为SRAM单元并没有完全缩减50%。根据Chipworks的预测,SRAM单元的尺寸现在大约是0.08µm²,相比A7的0.12µm²缩减了大约33%,而非50%。因此,SRAM缓存依然占据了不小的空间,但能够在服务更大内存请求的同时而又不必走off-die的价值依然是巨大的。
  gpu
  根据预测,A8的核心面积为89mm²,对比之下,A7的核心面积为104mm²。Chipworks指出,如果这是直接的缩小,那么A8将会比A7小50%(尽管并不是所有的单元都可以得到如此大程度的缩小)。这同时也表明,苹果花费了不少的时间来通过更加复杂的CPU和GPU架构和各种五花八份的功能加入来提升了A8的性能表现。
