博通推出业内首款高密度25/100G以太网交换机芯片
通信芯片
32人已加入
  · 首次在单芯片上实现32个100G以太网端口、64个40G/50G以太网端口或128个25G以太网端口
  · 使用高密度25/50G以太网数据中心链路协议,显著提高了云级网络效率1
  · 现场可配置的数据流处理和检测引擎丰富了网络的控制和可视性
  · 充分利用了网络软硬件、OEM、运营商和应用合作伙伴组成的广泛生态系统
  北京,2014年 9月 26日——全球有线和无线通信半导体创新解决方案领导者博通(Broadcom)公司(NASDAQ:BRCM)今日宣布推出一系列为云级数据中心优化的新型交换机芯片。新推出的StrataXGS® Tomahawk™系列交换机芯片建立在广泛应用的StrataXGS® Trident和StrataDNX™ 系列产品基础上,在单芯片上提供了3.2Tbps交换带宽、无与伦比的端口密度和SDN优化引擎,是目前业内性能最高的以太网交换机。如需了解更多新闻,请访问博通公司新闻发布室。
  StrataXGS Tomahawk 系列交换机集成了超过70亿个晶体管,使下一代云级网络的带宽达到每通道25Gbps,将链路性能提高了2.5倍2。StrataXGS Tomahawk系列具备高密度100G以太网功能,并支持新的25G和50G以太网协议标准,提高了现有大型数据中心和高性能计算(HPC)环境的带宽容量、扩展能力和成本效率。
  博通公司基础设施和网络集团执行副总裁Rajiv Ramaswami说:“博通StrataXGS Tomahawk系列交换机将掀起运行25G和100G以太网数据中心的下一波浪潮,为大规模云计算的运行、存储和HPC架构提供网络可视性。这是博通与合作伙伴和客户多年合作努力的结晶。我们很高兴的看到业界在 Tomahawk 32x100GE架构以及25G/50G以太网规范上的大量投资,而后者是由博通公司定义并联合制定的,目前已成为行业标准。”
  在枝叶-主干式(Leaf-Spine)网络中推广25/100GE技术,以实现最高效率和向外扩展(Scale-Out)
  通过应用基于StrataXGS Tomahawk的交换机,目前在架顶(枝叶)使用10G以太网,在列末(主干)使用40G以太网的数据中心网络,在不增加网络设备的占地规模或布线复杂度的前提下,可分别升级至25G和100G以太网连接,可轻松应对分布式服务器/存储系统负载的增长需求。由于采用了标准、小型和成本高效利用的尺寸,StrataXGS Tomahawk交换机的三层数据中心结构可提供比现有网络高15倍的带宽容量3。
  进行服务器连接到交换机40G升级时,若使用基于StrataXGS Tomahawk的25G以太网则可以将机架内的接线元件最多减少75%,同时将枝叶-主干式拓扑可容纳的互联服务器和存储节点数量提高四倍4。与现有40G以太网解决方案相比,这种解决方案在带宽效率和端口密度方面均具有优势,因此可以为现代数据中心提供前所未有的网络扩展能力,并获得巨大的投资回报。
  为SDN数据中心提供全面的可视性和控制性
  为软件定义网络(SDN)应用生态系统进行优化的博通新型BroadView™检测功能,使数据中心运营商可以全面了解网络和交换机级别的分析数据。凭借全面的应用流和调试数据统计、链路健康和使用监测、数据流网络拥塞检测和数据包跟踪功能,StrataXGS Tomahawk系列交换机为运营商提供了诸多优势,包括:大规模网络遥测故障诊断、应用控制来获得最佳性能、在潜在问题发生之前做出应对并降低运营成本等。
  由于搭载了新型FleXGS™数据包处理引擎,StrataXGS Tomahawk系列交换机芯片具有一套全面的用户可配置功能组合,涉及流处理、安全性、网络虚拟化、测量/监控、拥塞管理和流量工程等多个领域,使运营商可以方便地适应不断变化的工作负载,并对其网络进行控制。除了以上优点外,FleXGS引擎还提供了可现场配置的转发功能和分类数据库档案功能,应用策略规模比上一代交换机高12倍以上、数据包查找和密钥生成更为灵活,同时具有丰富的负载均衡和流量重定向控制功能。所有这些可配置功能均可通过经业界验证的软件API,在网络控制层上进行操作,并且不会影响网络数据层的数据吞吐量或延迟速度。
  StrataXGS Tomahawk主要特性:
  · 3.2 Tbps多层以太网交换
  · 集成了低功耗25Ghz SERDES
  · 为25G和50G以太网联盟规范提供权威支持
  · 可配置的管道延时将端口到端口的延迟减少至400ns以下
  · 支持高性能存储/RDMA协议,包括RoCE和RoCEv2
  · BroadView检测:提供交换机和网络级别的遥测功能
  · 高密度FleXGS数据流处理,实现可配置转发/匹配/行动能力
  · 通过博通OF-DPA™支持OpenFlow 1.3+
  · 全面支持叠加和网络隧道协议,包括VXLAN、NVGRE、MPLS、SPB等等
  · 灵活的策略执行以适应现有和新的虚拟化技术协议
  · 采用增强型Smart-Hash™负载平衡模式,避免枝叶-主干式网络堵塞
  · 集成Smart-Buffer™技术,性能相比静态缓存提高5倍
  · 单芯片和多芯片HiGig™解决方案,满足架顶交换机和可扩展机架应用的需要
  上市时间:
  博通® StrataXGS BCM56960 Tomahawk交换机系列芯片现已开始提供样片。
  业内评价:
  网络运营商与虚拟化合作伙伴
  (注: 博通与微软在涵盖网络存储协议(RoCEv2)和网络虚拟化(NVGRE)等在内的数据中心技术标准开发方面展开了一系列合作。博通与微软近期共同成立了25G以太网联盟。)
  Albert Greenberg,微软公司Azure网络杰出工程师兼研发经理
  “在我们努力推进软件定义网络、数据中心RDMA以及25/50G以太网技术的进程中,博通是宝贵的合作伙伴。”
  Zhang Cheng,百度公司系统部技术副总监
  “在中国打造下一代云端服务时,需要高性价比的扩展服务器/存储网络带宽、远超现有的10G以太网基数以及部署高度感知化和灵活操作网络的能力。博通推出的新系列StrataXGS Tomahawk可以在上述方面提供业界领先的技术。而且,像其此前的交换机芯片系列一样,该系列为百度数据中心网络架构和配置提供了创新基础。”
  Dr. Justin Erenkrantz,彭博咨询计算架构负责人
  “我们认为25G技术为接入和传输互联提供了更加自然的增长模式。更加简单的布线,正如不同类型的以太网(包括25G、50G与100G)的芯片吞吐能力一样,将对业务产生重大影响。作为25G以太网联盟的领导者,博通展现了其致力于帮助运营商实现这一未来目标的承诺。”
  Tree Qiu,腾讯公司首席网络架构师
  “博通在数据中心交换机方面领先的产品组合使腾讯能够配置高性能枝叶-主干式拓扑网络。我们很高兴地看到StrataXGS Tomahawk系列又推出了开创性的新技术,包括全25Gbps接口、更高的100G以太网端口数量、网络可视化引擎、智能流量工程和密集流量处理,这些都将推动云端网络在性能、软件控制以及规模经济上达到一个新的高度。”
  Hatem Naguib,VMWare公司网络与安全副总裁
  “博通StrataXGS Tomahawk系列为经济、高性能、可扩展的网络结构提供了发展引擎,而后者可作为软件定义数据中心的底层架构。此次新品发布之后,我们认为对网络虚拟化的支持已经成为新的软件定义世界中任何实体网络——无论是主流企业、网络组织还是服务供应商——的最低要求。用户将能部署VMware NSX网络虚拟化平台,运营藉由StrataXGS Tomahawk系列实现的网络解决方案,以打造快速、灵活的安全虚拟网络。”
  原始设备制造商(OEM):
  Parviz Ghalambor,博科通讯系统有限公司资深工程副总裁
  “博科致力于助力未来的软件定义数据中心,我们非常高兴能够与博通一起为广大用户研发基于以太网的StrataXGS Tomahawk。25G和100G以太网吞吐速度以及令人印象深刻的单芯片端口密度,为多租户、存储融合、网络安全与监控提供关键特性,通过这些,博通帮助我们提升了数据中心产品线(包括广泛部署的MLX、VDX与ICX平台)的性能和应用范围。”
  Arpit Joshipura,戴尔网络产品管理与营销副总裁
  “作为开放网络的主要合作伙伴,博通与戴尔网络有过许多的‘第一次’。在用户配置更为简单和平面化的数据中心网络时,博通StrataXGS Tomahawk系列能够帮助我们继续扩大横向扩容(Scale-out)以及实现融合架构的愿景,使其达到25/40/50/100G的高密度。我们正在共同设计真正开放的网络平台,带来操作上的灵活性和最佳的技术选择,这对现代云端网络而言是至关重要的。”
  Dominic Wilde,惠普网络全球产品管理副总裁
  “我们的用户期盼利用SDN技术加速创新并显著提高数据中心性能。作为长期的合作伙伴,惠普和博通在数据中心融合式基础设施解决方案方面展开了一系列合作。StrataXGS Tomahawk系列的引入,是网络朝基于全25Gbps技术互联发展的转折点,使我们能提供高性能、高效率和低成本的加强型网络连接。”
  Yu Li,华为技术数据中心网络产品线总经理
  “为了利用StrataXGS和StrataDNX技术把创新的运营商、企业和数据中心推向市场,华为和博通进行了长期的合作。无论从多样性和云级应用的规模而言,都在进行着爆发式的增长,全新的StrataXGS Tomahawk系列等交换机解决方案有助于处理这类需求,并开启100G以太网软件定义网络的时代。”
  Jonathan Davidson,Juniper Networks安全、交换与解决方案事业部(S3BU)资深副总裁兼总经理
  “Juniper Networks QFX 5100系列交换机在全球云和运营商数据中心的成功,证明了我们在推进可配置商业芯片上市时间和对其发挥其丰富功能上的卓越工程实践能力。博通最新针对云级网络的StrataXGS系列具备提供市场领先性能,可为Juniper Networks提供推动网络可视性、分析以及虚拟化解决方案的创新平台。对于我们共创高智能网络,从而为云端客户提供更灵活、自动化、效率和安全的战略而言,这至关重要。”
  网络操作系统合作伙伴:
  Prashant Gandhi,Big Switch Networks产品管理与战略副总裁
  “Big Switch Networks很高兴能够与博通就最新StrataXGS Tomahawk系列的高密度25G和100G以太网交换机系列芯片展开合作。我们的SDN裸机解决方案——Big Cloud Fabric和Big Tap Monitoring Fabric——非常需要Tomahawk所提供的规模、性能以及遥测技术。与自有的box-by-box网络解决方案相比,上述解决方案具备裸机经济性和SDN驱动的零接触式网络架构两方面优势,从而显著地降低了成本支出和运营支出。”
  JR Rivers,Cumulus Networks首席执行官
  “博通的创新速度使得定制芯片对网络来说不再是必需品,这一点现已被StrataXGS Tomahawk系列所诠释。博通尖端技术用于行业标准硬件和软件合作伙伴构成的大规模生态系统,为开放网络提供了高可扩性和高性价比。我们很高兴能够与博通一起推进基于StrataXGS Tomahawk系列的下一代平台和网络架构。”
  James Liao,Pica8首席执行官
  “在Pica8与博通进行的深度合作下,我们基于StrataXGS芯片推出了业内最优秀的OpenFlow交换操作系统,进一步推进了分布式网络模型的应用。我们期望能够就新一代StrataXGS Tomahawk交换机芯片与博通展开合作,开发增值网络软件解决方案,以利用其前所未有的带宽、流量处理规模以及检测能力。”
  原始设计制造商(ODM):
  George Tchaparian,智邦科技(Accon Technology)公司资深研发副总裁
  “智邦科技公司与博通合作研发了种类丰富的开放网络平台的产品组合,他们具有强健的性能、软件可移植性、差异化设计品质和高性价比,能够满足云数据中心的需求。我们很高兴StrataXGS Tomahawk系列的发布,智邦科技公司将基于这一颠覆性的交换机芯片系列推出多个开放网络平台。我们期望能共同推动新一轮基于25G、40G和100G以太网的交换机部署热潮,以改造云级网络的经济性。”
  Harrison Chang,阿尔法网络(Alpha Networks)公司总裁
  “近十多年来,阿尔法网络一直与博通密切合作,为我们共同的客户提供世界一流的以太网交换机产品组合。而这些产业也早已证明其在芯片工程、系统工程以及满足用户需求方面的优异性能。StrataXGS Tomahawk系列拥有业内前所未见的性能水平,能够在市场中推出基于这一系列的全新交换机解决方案,对此我们深感兴奋。”
  Harrison Chang,达创科技(Delta Networks,DNI)集团总裁
  “达创科技一直是博通的主要合作伙伴,为用户提供品质优异、功能卓越、功率效率良好以及高性价比的解决方案。博通的StrataXGS Tomahawk系列使数据中心交换机能够提供高达32个100Gb以太网端口和64个40Gb以太网端口。我们非常有幸能加入到这一革命性的产品开发中,希望能通过合作实现共赢。”
  Jack Tsai,英业达公司企业事业部资深副总裁兼总经理
  “英业达公司与博通就新StrataXGS Tomahawk系列展开的合作,使我们有机会研发新一代创新型数据中心交换机,以满足不断增长的用户需求。我们致力于利用英业达世界一流的工程设计和制造能力,在新兴产品组合中引入基于Tomahawk的1RU, 32 x 100G主干交换机。”
  Mike Yang,广达云技术(QCT)资深副总裁兼总经理
  “广达云技术部署在云数据中心的第一个裸机10G以太网交换平台正是我们与博通密切合作的成果。双方的合作造就了一流的网络性能和质量。目前,我们正在就新推出的StrataXGS Tomahawk系列展开了新一轮的合作。该系列为高密度25G和100G以太网的连接和网络测试能力树立了行业标准。我们正利用开放、可扩展、拥有超高性能的交换机解决方案来共同创建新一代软件定义数据中心。”
  Emily Hong,Wiwynn公司总裁
  “Wiwynn在数据中心架构创新、技术整合以及市场周转速度方面的关注,使我们成为向用户提供集成系统的理想解决方案合作伙伴。我们正在利用博通引人瞩目的StrataXGS Tomahawk系列中傲人的交换能力和卓越的网络功能,研发差异化的融合式I/O平台。”
  互联解决方案合作伙伴:
  Rafik Ward,Finisar公司营销副总裁
  “Finisar与博通紧密配合,以提供一流的技术来推动以太网连接速度的演进。光互连上的进展对上述速度而言是非常必要的。而且,Finisar在光通信方面的领导能力有助于博通实现数据中心以太网连接的新愿景。Finisar一系列100G光收发模块和主动光缆产品组合(包括支持新兴25GbE接口的光模块),与StrataXGS Tomahawk系列中25G和100G以太网横向扩容(Scale-out)和25G以太网服务器的先进交换机技术非常匹配。”
  Greg Young,Luxtera公司总裁兼首席执行官
  “我们期望博通的StrataXGS Tomahawk系列能够成为新一波网络基础设施的催化剂,实现端口密度、连接带宽以及计算规模的显著增加。枝叶-主干式网络需要低成本的光互连,此类高密度技术有助于驱动其爆炸性增长,并能够加速市场向25/50/100G以太网的演进。作为为云计算、存储和HPC互连提供先进25/50/100G光电收发模块的领先供应商,能够与博通一起合作提供可扩展且高性价比的解决方案、使下一代数据中心网络成为可能,我们感到非常骄傲。”
  行业分析师:
  Seamus Crehan,Crehan Research
  “鉴于目前大量云服务器都配置的是网络连接速度为10Gb或更高速度的以太网技术,我们已经看到对高性价比的高密度25G以太网架顶式数据中心交换机和100G以太网主干和聚合交换机的潜在需求。博通全新的StrataXGS Tomahawk系列能够满足这一需求,有助于推进数据中心交换机市场突破当前的10Gb时代,就像StrataXGS Trident系列曾促使市场突破1Gb时代一样。”
  Michael Howard,Infonetics Research
  “不断增加的网络宽带、阻塞的工作负载、缺乏效率的网络扩容、以及向SDN的迁徙,使得数据中心的环境变得日益复杂,瞬息万变,亟需新的解决方案。高度可配置性、容量升级、分析以及参与控制和优化的能力,使得StrataXGS® Tomahawk系列成为超大规模数据中心运营的梦想中的选择。很显然,为了研发这一芯片,博通同拥有最大数据中心的运营商和网络设备供应商中的思想领袖们、创新者们进行了合作。”
  Bob Wheeler,林利集团
  “博通持续为下一代软件定义网络架构提供工具。StrataXGS Tomahawk不仅能够提供海量带宽,而且在交换机测试和网络控制上处于领先地位。当操作系统、网络虚拟化软件以及编制控制器的开发者们期望SDN来解决超大规模云级网络固有的挑战时,这些特性应当能够他们工作的催化剂。”
  参考来源:
  1 由25G以太网联盟定义,正在IEEE 802.3下进行标准开发
  2 与目前每通道10Gbps的互联带宽相比
  3 与上一代40G以太网交换设备相比
  4 与同等数量同尺寸的现有40G以太网交换机平台(且连接至相同枝叶-主干式拓扑)相比
  关于博通公司:
  博通(Broadcom)公司(纳斯达克代码:BRCM),财富500强之一,是全球有线及无线通讯半导体业的杰出技术创新者及领导者。其产品协助语音、视频、数据和多媒体的传送遍及家庭、企业及移动环境。博通公司针对信息及网络设备、数字娱乐及宽带接入产品和移动设备的制造业者提供业界最完整的先进系统单芯片和嵌入式软件解决方案。博通公司“Connecting Everything®(连接一切)”的企业理念正在改变世界。
