物联网电源之无线充电产品拆解集锦
电池充电/放电
161人已加入
  无线充电技术的出现,对于电源来说具有里程碑一般的意义。但是对于无线充电,很多人还处于一知半解的阶段,为了让大家更清晰地知道什么是无线充电,本文将一一介绍市面上流行的产品及其详细拆解过程。
  更多关于无线充电的技术资料,可关注电子发烧友荣誉出品的物联网技术之电源专题,为您搜刮高效、智能、安全的电源解决方案。
  palm Touchstone拆解
   Touchstone是全球第一款无线充电产品,因为原理和制造工艺都不复杂,目前国外已经有类似产品出现。相信国内不久之后也会有同样的山寨产品。当然,如果有哪个配件厂商愿意多花一点时间做的认真一点,比如给每款手机都配上这么一套特殊的后盖和底座,那应该是个非常赚钱的生意,更广大手机用户的福 音。
  这部机器在做工软件成熟度等各方面都与iPhone有差距,不过Palm Pre有一点是iPhone比不过的——无线感应充电器。在年初的CES2009大会上,它是具最轰动效应的配件,风头甚至与Palm Pre主机平齐。用Palm发言人的一句话来概括就是:TouchStone不但要Pre很方便的充电,还要Pre很性感的充电。
  今天,小编带你一起拆开这个神奇的的充电器,揭开感应充电背后的秘密。
  而厚度,就要从它的内部说起,把后盖翻过来,我们看到这里有两个触点,而那个圆形塑料圈下面是一个电磁感应环。
  感应充电后盖拆解
  后背这层黑色贴纸撕掉,Touchstone无线充电的谜底也就揭开了。
  注意看后盖上的四个银色金属螺丝,它们对应底座上的四个磁铁,这样可以让Palm Pre牢牢的吸附在充电底座上。
  与底座接触后由磁生电,再经由两个正负极触点给机身里的电池充电。原理很简单,可以前就真没人想得到。
  当然,这里有一个控制电路,否则电池充满之后还不停下来是很危险的。
  Touchstone无线充电底座的真身出现,样子很简洁,一个大大的palm LOGO就是唯一修饰。自Palm Pro那部机器开始,palm公司的设计师们非常喜欢这个LOGO,比起上一届的treo 650/680来高调许多。
  底座表面是软橡胶材质,机器放在这个斜面上不会滑动。加上刚才已经说过那四个磁力吸附点,Palm Pre可以老老实实的呆在这个底座上。另外,底座的电源线接口与Palm Pre机身一样是microUSB。
  电力通过这根线传输到这个小圆柱后变成磁,之后再与后盖感应变成电。
  无线充电
  底座底部,海绵材质,很防滑,就是比较容易沾灰尘,不过无所谓了,反正是底部
  无线充电
  拆开Touchstone的底座,之前所有对无线感应充电的崇拜变成一声惊叹——原来就这么简单!还以为什么高科技呢。
  无线充电
  磁现象的本质是电流,很多年前的奥斯特实验就证明电流的磁效应。这一小块电路起控制作用,稳定输入端的5V电压,底座由电产生磁,后盖由磁生电,这就是无线感应式充电的全过程。
  无线充电 无线充电
  所谓的高科技的产品有时就像刘谦的魔术,看起来让人惊讶万分,但拆穿之后简单的出奇。
  国外曾有媒体爆料,Touchstone这个无线充电器成本只有5美元,大约是30块人民币,不过卖价居然是70美元,将近500人民币。原理我们都明白,无非就是初中就学过的麦克斯维的电磁理论,不过把原理变成实物的确是palm的本事。
  电小二无线充电器拆解
  我们选择的这款电小二无线充电器从外观看没有任何螺丝孔,那么如何拆开呢?我们首先要准备拆机翘边的起子以及螺丝刀。有了这两样工具就可以开始拆解了。
无线充电
  拆解无线充电器
  拆解首先要从无线充电板的USB接口部分下手。轻轻将该区域掰开,并用翘边起子沿边缘滑一圈。这时可能会感觉很紧,有要把充电器掰碎的感觉,这时手稳住,在滑一圈后,轻轻使劲,就可以将无线充电板打开了。
无线充电
  这个USB接口是拆开的下手点
无线充电
  无线充电器打开了
  打开充电板我们看到,原来两部分是通过充电器内的卡扣铆合连接在一起的。打开了充电器,下面就开始探求其中的奥秘吧。
  探究无线充电器内部的奥秘
  我们已经将无线充电器打开了,虽然充电器比较大,但其中的主要部件却非常简单。主要由控制电路板和充电线圈两部分组成。
  充电电路板是无线充电器的最核心的部分。我们看到电小二的这款无线充电器采用了AFD-101TQ的无线充电解决方案,无线充电控制芯片为AFD-101TX。我们看到整个线路板做工还是非常精良的。线路板上的焊接点、颗粒非常平整,这样的做工让人满意。
无线充电
  AFD-101TQ无线充电主板
无线充电
  AFD101-TX无线充电控制芯片
无线充电
  主板上的IR芯片
无线充电
  控制版背面
无线充电
  无线充电器电容
  接收器中的秘密
  电小二W9300针对三星GALAXY S3设计,出了无线充电板外,还有一个无线接收器。把它放置在手机中,那么您就不需要再购买昂贵的官方无线充电套装让手机实现无线充电了。那么这个接收器内部有怎样的秘密呢?下面就来为大家揭秘。
  我们把接收器正面的贴纸撕掉,就可以看到无线接收器的内部了。在接收器上面我们可以看到QI的标识,同时还有与无线充电解决方案配套的线路部分。
  而在接收器背面,我们看到了一个无线充电线圈的加强贴纸,它可以让手机在无线充电时获得更充分的充电效果。
接收器背面
  背面的加强线圈
  到这里我们的拆解就告一段落了。我们将无线充电器装回,再次给手机进行充电,发现一切工作正常
  为Nexus 4进行无线充电
  Nexus4无线充电模块拆解
  Nexus 4带有无线充电功能,符合Qi标准,下面对这款手机进行拆解,了解其真实面目。
  Nexus 4后盖不能随意拆卸。将T5 梅花螺丝卸下之后,我们可以利用塑料开启工具将Nexus 4的后盖拆下。拆后盖时必须要借助专业的手机撬棒,否则很难打开设备或者造成设备损伤。
  无线充电
  无线充电
  贴附在后盖内的这个模块便是NFC天线和无线充电线圈。线圈的表面贴了一层灰白色的薄薄的磁屏蔽片。
  无线充电
  撕下这个线圈模块
  外侧的4圈线为NFC天线,内部的线圈为无线充电接收线圈。分别通过两个金属触点与手机主板上的金属弹点连接。无线充电模块帖附在后盖内部。
  无线充电
  Nexus 4后盖上的NFC天线和无线充电感应器的金属引脚通过后盖的闭合与手机主板连在一起。
  Powermat无线充电系统
  电子设备最离不开的则是充电的问题了。譬如Powermat输入设备,它只需用户将其手持设备放置到充电垫上,无需电线就可奇迹般实现为电池充电。当然了,该方案还需要加入通用接收器,以达到保护手机的目的。
  无线充电
   想知道Powermat 内部是什么样子的?现在就让我们对Powermat 2X进行地毡式拆解。可以看到里面是相当宽敞的电路板,只要扬声器“beep”的一声响,你就可以猜到此时Powermat 2X开始工作了。但是,到底是什么令它能如此神奇的进行无线充电的呢?
  深入Powermat 2X内部
   该设备采用了一个称为感应电源转换的技术。该原理是由法拉第和安培最先发现的,但是,直至现在才真正将其应用到实际系统当中去。究其根本,它主要包含两 部分,初级和次级部分。在初级部分由共振电源线圈电源在线圈中提供高频正弦电流,次级(获得)较小的线圈有个AC-DC转换器来转换成直流电源。在 Powermat中,初级线圈绕16圈,接收器为8圈。线圈中放置有磁铁芯,然后分别置于PCB电路板的两面。
  无线充电
  无线充电
  到了今天,小而安全的磁场被应用到手持设备中。
  现在,让我们透过Powermat内部了解其关键设计细节:
  无线充电
  德州仪器的TLC555C时钟发生器—该芯片首次于1971年生产。
  芯源系统MP8040DN电源开关。这是一个半桥式线圈专用电源驱动器。
  无线充电
  出自飞思卡尔的MKA4有着不一样的神秘。它包含两个相似模具固定在一起的封装。我们认为它可能具有磁性(或电容耦合)隔离器,用来从正弦充电电流中析出控制信号,或作为电流传感器。
  无线充电
  MKA4_Die2-fair-free
  无线充电
  Powermat电感器
  充电接收器内部
  我们在选一个独立接受器而不是客户定制手机。用户很难再加东西进去,对于经常拆解的内行来说,这已司空见惯。
  无线充电
  无线充电
  德州仪器TL431AIDBZ调节器提供精确的输出电压
  诺基亚Lumia 920无线充电底座DT-900拆解
   Lumia 920和Lumia 820可以与各式各样的第三方无线充电底座配合使用。诺基亚表示无线充电技术和充电底座的采用会让这两款手机的充电变得更便捷。诺基亚在整个充电底座上对 充电区域的利用率达到了80%,也就是说只需将手机放在底座上无需担心是否“对接上”的问题。
  近日,国内诺记吧放出一组无线充电线圈的拆解图,我们一起来仔细看看。
  DT-900输入为12V/750mA适配器,内部采用Ti的三线圈无线充电方案。所以手机不论放到充电座的中部还是两侧,都可以充电。
  详细拆解图:
  无线充电
  无线充电
  无线充电
  无线充电
  无线充电
  无线充电
  顺便把诺基亚Lumia 920手机的拆解图也贴上来,看一下无线充电接收端的情况。接收端线圈及电子板是贴在后盖内部的。
  无线充电
  诺基亚Lumia 920拆机
  诺基亚Lumia 920超大充电线圈
