六类网络配线架的型号规格 24口Cat6
六类网络配线架的型号规格(24口Cat6)
产品特点:
1、50u镀金触柱稳定传输快:前端柱芯为磷青铜50U镀金触柱,具有抗氧化性能及接触性能,保证数据的稳定和高速传输。
2、磷青铜打线夹稳定传输性能:磷青铜镀镍打线夹,可轻松卡割破线缆,镀金处理包装传输和接触性能。可反复使用1000次。
3、标准线序符合行业标准:提供T568A/T568B两种打线线序,接线顺序,一目了然。注:按照背面色卡颜色打线,通常采用568B打线方式。
4、自带理线架 轻松走线:配线架后方自带金属理线架,便于线缆固定、机柜检修,整体美观整洁。
5、可拆卸标签:方便标记与管理,无论是机房还是工作区,线路查询时一目了然。
6、19英寸标准机柜使用,24口/48口可选。
7、采用加厚钢板打造,坚固耐用。
六类网络配线架:
1、网线组织:配线架为以太网线缆的端接和管理提供了一个集中的位置。它们通常有多个端口,可以在其中连接电缆并贴上标签。这种组织减少了线缆混乱,简化了故障排除,并使识别和跟踪特定连接变得更容易。
2、灵活性和可扩展性:配线架可实现灵活和可扩展的网络配置。通过使用插接线,您可以轻松地重新配置或修改设备之间的连接,而无需重新运行新的网线。这种灵活性在设备或网络布局频繁变化的情况下尤其有益,例如在数据中心或办公环境中。
3、改进的网络性能:配线架上正确端接的以太网线缆更大限度减少了信号衰减和干扰,从而提高了网络性能。这些面板提供了一个信号损耗低的坚固连接点,减少了数据错误或网络中断的机会。
4、简化故障排除:当出现网络问题时,配线架简化了故障排除过程。通过清晰标记和组织的连接,网络管理员可以快速识别受影响的电缆或连接点,从而节省诊断和解决问题的时间和精力。
5、提高可靠性:配线架有助于保持可靠的网络连接。面板可确保电缆的一致端接,并降低连接松动或网线意外断开的风险。这种稳定性提高了网络可靠性,并减少了由故障连接引起的停机时间。
6、轻松的网线管理:以太网配线架使网线管理更加高效。它们为布线和固定线缆提供了一个结构化的环境,降低了网线损坏或缠结的风险。这种有组织的方法简化了网络的维护、升级和未来扩展。
7、增强的网络安全性:配线架可以通过集中和保护网络连接来提高网络安全性。通过将接线板放置在安全区域,对网络的未经授权访问变得更具挑战性,从而降低了物理篡改或未经授权连接的风险。
8、经得起未来考验:将配线架作为网络基础设施的一部分进行部署,可以实现未来的扩展和升级。随着技术的进步和网络需求的变化,您可以轻松地修改或升级接线板上的连接,而不会出现重大中断。这种适应性有助于您的网络经得起未来考验,并适应不断变化的需求。
