不愁没冰箱!电子制冷DIY冰镇冰壶
  酷暑夏日DIY个冰镇水壶,电子制冷,冰可乐冰啤酒冰白开水
  酷暑夏日,没有冰箱怎么办?
  教大家DIY个冰镇水壶,以前只听说加热水壶,今天做个冰镇水壶
  电子制冷,冰可乐冰啤酒冰白开水
  废话少说,捞干的来
  准备材料
  DIY
  DIY
  电子制冷片10-30元,买的最好的30元,最贵的一个东东555---
  小扇热片(放在水壶里面,负责制冷)能要要个,要不来电脑城3-5元(主板桥扇热片)
  DIY
  DIY
  大扇热片加12V风扇(最好是静音的)10元左右就能买个不错的(我的用的是台式CPU风扇)
  闲置笔记本电源(16V用两个200欧电阻串联,然后并联到总电路,变压到12V)这个没要求12V功率够就可以
  DIY
  DIY
  导热胶(不是导热硅胶,一定要区分开)5元
  热熔胶枪(必需品)自备20元左右
  DIY
  热熔胶棒,很便宜5角一根,够够用了
  矿泉水桶,因为制冷,不要求太好,板实点就可以,我用的农夫山泉矿泉水的大桶
  两个200欧电阻并联,最先用一个100欧的,烧了,为了保证功率够先并联然后串联总电路
  来张材料全家福
  万用表,电烙铁,剪刀,胶布等等必须工具不说了
  首先在水桶下功课
  大小正好小扇热片插进去
  最好吻合,不留空隙
  深度如下图
  外面留出1mm左右就可以,用热熔胶把变上封严实
  封后图片忘照了就把加制冷片贴上了,,罪过罪过
  弄完了应该是这个样子
  贴制冷片是最好先通电试下哪面是制冷,哪面是制热,否则贴反了变电热水壶了
  贴好制冷片后把另一个扇热片加风扇贴上,静静等待胶干透了
  大工告成99%
  里面是这个样子,几乎没怎么变
  把线路接好,并用热熔胶贴到桶表面
  成品是下面这个样子,漂亮不????
  对了,风扇那头有点沉,空桶的时候会不稳,加个支架就OK了,这个就不说了
  热熔胶加刚刚减掉的桶身熟料,很好搞定
  没有温度计就不上测试数据了
  通电明显感觉温差
  一分钟不到温差就差很大很大了
  10分钟左右,喝凉啤酒喽
  整体演示图
评论(0)
发评论
cuijinbao1 2015-02-27
0 回复 举报
挺好 的电子制冷机   霸道 收起回复
elecfans 2015-01-07
0 回复 举报
直接串联7812变压行吗 收起回复
全部评论
