超实用!教你提升WiFi性能的四大技巧
RF/无线
1842人已加入
  如今,WiFi已经全面融入到现代家庭之中,用户通过部署一台小小的家用无线路由器,即可享受到美好又便利的无线生活。然而这种“美好”的体验,是需要强大的无线网络来支撑的,如果用户家中的无线信号覆盖效果不好,无线传输速率较慢,那么这种无线网络只会为你的生活“添堵”。而这时,不少用户都会选择更换无线路由器来解决问题。其实,只要注意下面几个小细节,或许不用更换家中的无线路由器,也能提升家中的无线应用体验哦!
  1、减少同频干扰
  随着无线技术的飞速发展,我们家中的无线装备已越来越多,什么游戏机(无线手柄)、无绳电话、蓝牙产品、无线键鼠、以及无线耳机等,都已成为现代网友的标配。但不知你是否察觉到,当这些无线产品和你的无线路由器放在一起使用时,你的无线网络就会出现网速变慢,频繁掉线,甚至是断网等情况。
  其实这就是“同频干扰”导致的问题,因为这些无线产品均是使用2.4GHz这个公共无线频段工作的,然而2.4GHz这个通道的总容量是有限的,因此当多种2.4G无线设备共同使用时,就会出现“堵车”的情况。
  而解决的方法也很简单,尽量避免同时使用这些无线设备(特别是无绳电话),或者是使这些设备间的距离尽可能扩大,这样你家中的WiFi网络表现就会显著提升。(PS:当然,如果可以关闭这些同频设备,效果会更加理想!)
  此外,还有一点特别要说明,“同频干扰”不只来自无绳电话、蓝牙这些无线产品,无线路由器之间的相互干扰同样会影响WiFi的表现。比如,你家周边的邻居都搭建了各自的无线网络,那么你家的WiFi一定会受到影响。
  面对此情况,你有两种解决方案可以选择,第一,修改家中无线路由器的信道,1、6、11三选一,而哪个信道被占用的最少,应用体验也就最理想。第二,和周边的邻居商量,大家都调低家中无线路由器的无线发射功率,从而减少相互间的干扰。(PS:说实话,第二点的可行性很低,但效果又是最理想的。..)
  2、调整无线路由器位置
  WiFi由于天生体质的原因,非常容易受到干扰,特别是面对墙体(承重墙)及金属物时,将会严重影响无线性能。因此如果你将家中的无线路由器放在了墙角,或者是金属架子上,那么无线应用体验自然会很差。(PS:面对木材、石膏和玻璃时,WiFi所受影响很小)
  考虑到目前家用无线路由器大都采用3dBi或者5dBi天线,其无线信号覆盖范围接近于球形,因此将无线路由器放在家中的中心位置是最为理想的。当然,前提是周边没有墙体或者金属物的阻隔!
  3、给无线网络加密
  给无线网络加密已经是一个老生常谈的问题了,然而仍有少部分用户未给家中的无线网络加密,这样周边蹭网的邻居一多,无线应用体验自然就会变差。而更加危险的是,如果你家无线路由器的管理员账号也没有做修改,那么别有用心的邻居就能完全掌控你家的无线路由器,轻则给你的无线应用限速,影响你的无线应用体验,重则修改你的DNS、窃取你的重要数据信息,最终导致财产损失。
  综上所述,给家中的无线网络加密是用户在搭建家庭无线网络之时必须要做的工作;除此之外,还要记得修改管理员密码哦;当然,如果能够花些时间,完成IP+MAC的绑定,那么就最为理想了。
  4、测试一下家中宽带的速度
  如今,国内大多数家庭的宽带速度集中在4-20Mbps之间,但有些二级运营商所宣称的宽带速率与实际应用速率存在明显差异,特别是在上网高峰时期,下行速度有可能降到100KB/s以下,这就会让部分用户错以为是家中无线网络不给力。其实,主流的11n(300M)无线路由器的实际无线传输速率通常可达50Mbps,而即使是老旧的11g(54M)无线路由器,实际无线传输速率通常也能达到20Mbps,完全可以匹配目前大多数家庭的出口带宽。
  因此当用户发现无线上网速度变得很慢时,不妨先通过网线连接到路由器(或者直连ADSL猫),然后实测(推荐通过speed.test网站来测试)一下家中宽带网络的实际速率,这样就不会错怪无线路由器啦!
