对于Type-C连接器的防水密封,行业内普遍推荐使用单组份环氧型热固化胶。这种胶水具有以下优点,使其成为Type-C防水密封的理想选择:
粘稠度易于调整:这有助于胶水在点胶过程中更好地渗透到Type-C接口的每一个针脚之间,确保密封的完整性。
渗透性强:能确保每个接触点都能被胶水包裹,形成均匀的密封层。
高速喷射点胶:支持高效生产流程,提高生产效率。
单组分、固化快:无需混合,操作简便,缩短生产周期。
密封性好:能够达到较高的防水防尘等级,如IP68,有效防止灰尘、水分进入,延长设备使用寿命。
机械强度高:固化后硬度高,提供良好的机械支撑,适合针数多且排列密集的Type-C接口。
持续耐高温:能够承受广泛的温度范围,如120~260℃,适用于需要经过焊接等高温处理的电子产品。
相比之下,虽然有机硅胶具备良好的耐温性能,但其在Type-C接口的应用上可能因为双组份操作不便、固化慢、机械强度较低以及难以在密集针脚间均匀分布等问题而不被优先考虑。
因此,当选择Type-C密封胶时,考虑使用那些专为Type-C设计的单组份环氧树脂热固化胶,以确保既能达到防水防尘的效果,又不影响生产效率和产品质量。例如,可以考虑使用像汉思新材料研发的Type-C防水密封环氧胶这样的产品。
