盘点高通最新几款64位4G手机处理器
处理器/DSP
900人已加入
  短短一个月的时间,高通从香港的LTE峰会、到旧金山的移动开发者大会、再到近日北京的64位LTE手机芯片体验大会,密集的会议,他们都在展示哪些最新的产品与技术?
  近日,美国高通公司,面对开始风行的64位LTE手机市场,发起强势攻击,虽然最初他们在苹果发布64位手机处理器时某些高层曾经表示过质疑。但是谁也无法与趋势对抗,64位手机处理器已成为公认的大趋势。所以,近来,高通从低端入门级S210到中端S410,到中高端S615,到顶级旗舰配置S810,全面铺开64位手机处理器方案,并且推出新一代更小尺寸的射频收发芯片WTR4905来配合,不仅覆盖全频段,而且封装尺寸减小60%,让出LTE手机宝贵的电路板面积给其它重要的功能。
  伴随这几个产品,一个月的时间,高通从香港的LTE峰会、到旧金山的移动开发者大会、再到近日北京的64位LTE手机芯片体验大会,向业界展示了其最新的64位SoC手机平台、LTE广播技术、以及射频技术的演进。上述这几个平台将是明年高通向中国手机厂商力推的主力平台,以下我们配合发布会的PPT来进行解释,看看哪一款是您需要的。
  先看一看高通64位SoC处理器全家福,比较直观地看出各自针对的市场。
  高通
  最新入门级S210平台拥有中高端性能
  高通
  高通
  高通
  高通本次重头戏——骁龙210处理器(产品代码为MSM8909),定位为LTE最入门级的产品。相比之前的32位的S200,提升到64位,7模4G LTE,并支持高端产品才有的载波聚合。虽然它是定位入门级处理器,但是它可支持1080P拍摄,支持H.265(HEVC)硬件解码器。
  此外,在GPU上,虽然它是入门级的,但它使用了Adreno 3XX系列GPU,高通从Adreno 3XX系列开始支持最全的OpenGL ES 3.0标准,这也是苹果从iphone5s开始全力支持的OpenGL ES 3.0,Google是从Android 4.3开始支持的。所以,虽然是入门级,游戏开发者和UI的开发者,能够使用到的最漂亮的API。
  另一个值得一提的是,新的S210将支持高通力推的新一代RF360射频前端平台,RF360目前包括三个套片:功率追踪器、功率放大器/天线开关、天线调谐器。值得注意的是,可能后面高通会优先支持自己的射频前端。在RFIC方面,支持最新的28nm射频芯片WTR4905,支持LTE上的DSDS(双卡双待功能)。新一代RF360具体细节如上图。
  针对此平台的QRD也同步发布,预计明年上半年有终端产品上市,S210将是明年低端LTE手机市场非常具有杀伤力的一个平台。
  64位LTE/4G手机的旗舰平台S615
  高通
  高通
  高通
  高通
  骁龙610和615系列(MSM8936/8939),将会是今年四季度到明年上半年LTE手机主力旗舰机平台。高通表示,一旦谷歌的64位版本的操作系统出,他们马上就可以在用户层上进行升级,来支持最新的64位操作系统。64位除了寄存器由原来的13个提升到31个外,更多的是在ARMv8架构上的升级。ARMv8架构上有很多改进,包括处理器的速度,处理多媒体的速度等。还有做文件的加密和解密时,速度要比ARMv7快一到两倍。所以伴随64位ARMv8的到来,处理器的处理能力和工作范围也会有很大的提升和改进。
  高通产品市场高级总监鲍山泉进一步解释:“从另外一个更贴近用户的体验来说,我觉得64位处理器的意义主要在两个方面。一方面,64位带来了性能的提升;另外一方面,64位也意味着整个生态系统,尤其是软件系统的升级。可能大家会想,在PC的时候,32位升级到64位经历了一个很长的阶段,但是在移动领域,我们很高兴的看到,64位进入到移动处理器的架构领域其实并没有遇到太多的阻碍。包括苹果,Google,Microsoft等操作系统提供商,大家都在积极的把自己的操作系统向支持64位的方向推进。从这方面来讲,大家都有一个共同的愿望,能够在生态系统上,把PC和移动终端更快拉平,这样能让开发者,生态系统的合作伙伴,更快地统一在多平台上。我想这是64位带给我们消费者另外一个比较有意义的方面。”
  GPU上,骁龙615支持最新的Adreno 405。与目前三星Galaxy S5 采用的高端S805的GPU同系列,不仅从能力上比之前骁龙800使用的Adreno 330有了明显的提升,而且另外一个很重要的特性是它引入了更多新API的支持,尤其是对于图形界面方面的设计起到重要作用。有了新的API支持,可以很直观带来视觉上的不同,配合动态硬件曲面细分技术,带来更生动的表现。上图中,就是一个游戏的渲染画面,是用Adreno 405图形处理器画出来的,它能做到尽可能真实的反映自然界的原样。
  此外,骁龙615处理器在摄像头方面引入的一些新特性将是未来手机的卖点。举两个例子,第一个是Ubifocus功能,它可以合成一个全对焦的照片,通过点击不同区域实现再对焦,使得周边虚化。另外功能称为“ChromaFlash”:比如很多用户发现在KTV自拍很困难,因为光线很复杂,ChromaFlash就可以很好地解决这个问题。它的原理实际上也是通过调整闪光灯和曝光,实现一个高质量的照片:保证在拍摄一个物体时,即使在光线很复杂、很暗的条件下,也可以把背景完全拍出来。
  最后,当手机的Hi-Fi成为越来越重要的卖点时,我们希望手机基于S615,不需要额外的芯片也能实现高质量的Hi-Fi。S615上实现了对24-bit/192kHz音频的支持,迎合这个需求。还有一个就是语音激活功能,也从S800平台迁移到了S615上,让开车时双手彻底解放。
  最先商用化的64位主流平台S410
  高通
  相比于S210和S615,S410是高通最先商用化的64位SoC LTE手机平台,目前已有超过25家ODM/OEM已推出终端或正在开发中。可以说S410是一款进可攻,退可守的64位平台,可以做中高端,也可以做千元64位智能机。它没有采用S615的Adreno 405图形处理器,但是其它功能包括小波降噪获得低照度下的高拍照质量、低功耗语音唤醒、以及提供24-bit/192kHz的Hi-Fi支持等都与S615一样。当然,CPU也是功耗更低的4核A53,没有采用8核。
  所以,S410平台也是高通产品中最受大众欢迎的一款64位LTE平台,已有如上不少终端手机厂商面市。而下一步,高通还希望将它推向平板电脑市场,已公布针对平板电脑的QRD方案。
  快充2.0将为所有骁龙平台适配
  高通
  高通
  “在今年,从我们和终端厂商的交流来看,对快速充电技术的需求在某种程度上已经超过了很多性能的要求。所以,今天我们已经把Quick Charge 2.0解决方案扩展到我们全线的产品上。”高通技术公司产品市场高级总监鲍山泉说道。
  如上图,最新一代的高通快充技术,已可以在30分钟内,将一个3300mA的电池充到60%的电量,这个已可以保证半天的需求,但是,晚上还得回家充电哟。哈哈。
  当然,除了要用高通的技术,充电适配器的设计也很重要,特别是大家需要大电流快充的适配器也能做得和普通适配器一样漂亮小巧,这对适配器的设计还是有挑战的,目前美国Dialog的电源适配器方案可以配高通的快速充电平台。在前不久深圳的IIC-china上,他们专门展示了配合高通快速充电的适合配器方案。
