ZigBee串口数据转换电路设计
信号处理电子电路图
363人已加入
  电路原理:CC2430的外围元件数目很少。它使用一个非平衡天线,连接非平衡变压器使天线性能更好。电路中的非平衡变压器由电容C341和电感L341、L321、L331以及一个PCB微波传输线组成,整个结构满足RF输入/输出匹配电阻(50Ω)的要求。内部T/R交换电路完成LNA和PA之间的交换。R221和R261为偏置电阻。其中R221主要用于为32 MHz的晶体振荡器提供合适的工作电流。用一个32 MHz石英谐振器(XTAL1)和两个电容(C191、C211)构成一个32 MHz晶振电路。用1个32.768kHz的石英谐振器(XTAL2)和2个电容(C441和C431)构成一个32.768kHz晶振电路。电压稳压器为所有1.8 V电压的引脚和内部电源供电.C241和C421是去耦电容。用来电源滤波,以提高芯片工作的稳定性。串口连接采用RS-232与上位机相连,如果需要与计算机进行串口数据传输,则需用MAX232将TTL电平转换为RS232电平,再通过RS-232向上位机输入数据。
稳压器
