基于ZigBee技术的CC2530粮库温湿度检测系统电路设计
应用电子电路
965人已加入
  为了增加中心节点的数据存储和处理能力,选用带256KFlash的射频芯片,而且有标准的8051增强型处理器,因此选用CC2530作为本设计的主芯片。CC2530是Zigbee新一代SOC芯片真正的片上系统解决方案,支持IEEE802.15.4标准/ZigBeeRF4CE、Zigbee网络、家居及楼宇自动化、工业测控等领域,也是目前众多ZigBee设备产品中表现最为出众的微处理器之一。
  作为片上系统,CC2530集成了增强型高速8051内核处理器,8KB的RAM,多达256KB的闪存以及支持更大的应用;8通道12位A/D转换器、2个USART接口,21个通用的GPIO等;支持2.0~3.6V供电电压,具有3种电源管理模式:唤醒模式0.2mA、睡眠模式1μA、中断模式0.4μA;具有较高的无线接收灵敏度和抗干扰性,传输距离大于75m,最高传输速率250kbps,CC2530外围电路如图2。
ZigBee
  由于CC2530内部已经集成了许多必要电路,因此只需较少的外围电路就能实现信号的收发功能。其中,采用无巴伦的阻抗匹配电路,整个结构满足匹配电阻(50欧)的要求。XTAL1为32MHZ的无源晶振,由1个32MHZ的石英谐振器和2个电容(C221和C231)组成,XTAL2为32.768KHZ的时钟晶振,由1个32.768KHZ的石英谐振器和2个电容(C321和C331)组成。LED1、LED2直接与I/O的P1.0和P1.1连接,用于确定节点是否在网络中。
