鸿蒙开发Ability Kit程序框架服务:FA模型切换Stage模型指导 module的切换
module的切换
从FA模型切换到Stage模型时,开发者需要将config.json文件module标签下的配置迁移到module.json5配置文件module标签下,具体差异见下列表格。 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
表1 FA模型module标签与Stage模型module标签差异对比
FA标签标签说明对应的Stage标签差异说明
mainAbility服务中心图标露出的ability,常驻进程拉起时会启动mainAbility。mainElement标签名称变更,Stage模型不在使用“.”符号。
package标识HAP的包结构名称,在应用内保证唯一性。/Stage模型使用name来保证应用唯一性。FA模型升级到Stage模型时,Stage模型的name需要和FA模型的package保持一致,否则会导致升级失败。
name标识HAP的类名。/FA模型中实际未使能,Stage模型没有与之对应的标签。
supportedModes标识应用支持的运行模式,当前只定义了驾驶模式(drive)。/Stage模型已废弃。
distro对象中的moduleName标识当前HAP的名称。distro对象中的moduleName。name标签变更。
distro对象中的moduleType标识当前HAP的类型,包括两种类型:entry和feature。另外,如果表示HAR包类型,请设置为har。type标签变更。
distro对象中的installationFree标识当前HAP是否支持免安装特性。installationFree标签变更。
distro对象中的deliveryWithInstall标识当前HAP是否支持随应用安装。deliveryWithInstall标签变更。
metaData标识HAP的元信息。metadata具体差异见表2。
abilities标识当前模块内的所有Ability。abilities具体差异见表5。
js标识基于ArkUI框架开发的JS模块集合,其中的每个元素代表一个JS模块的信息。pagesStage模型在module标签下保留该对象中的pages,window配置与pages的下一级。
shortcuts标识应用的快捷方式信息。shortcut_config.json文件在开发视图的resources/base/profile下面定义配置文件shortcut_config.json。
reqPermissions标识应用运行时向系统申请的权限。requestPermissions标签名称变更。
colorMode标识应用自身的颜色模式。/Stage模型不支持。
distroFilter标识应用的分发规则。distributionFilter_config.json文件Stage模型在开发视图的resources/base/profile下面定义配置文件distributionFilter_config.json。
reqCapabilities标识运行应用程序所需的设备能力。/Stage模型不支持。
commonEvents公共事件。common_event_config.json文件Stage模型在开发视图的resources/base/profile下面定义配置文件common_event_config.json。
entryTheme此标签标识系统内部主题的关键字。/Stage模型不支持。
表2 FA模型metaData和Stage中metadata对比
FA标签标签说明对应的Stage模型标签差异对比
parameters标识调用Ability时所有调用参数的元信息。/Stage模型不支持。
results标识Ability返回值的元信息。/Stage模型不支持。
customizeData该标签标识父级组件的自定义元信息,Parameters和results在application不可配。metadata具体差异见表3。
表3 FA模型metaData的customizeData和Stage中metadata对比
name标识数据项的键名称。字符串最大长度为255字节。name无。
value标识数据项的值。字符串最大长度为255字节。value无。
extra标识当前custom数据的格式,取值为表示extra的资源值。resource标签变更。具体实例见表4。
表4 FA模型metaData和Stage中metadata示例
FA模型示例Stage模型示例
“meteData”: { "customizeDate": [{ "name": "label", "value": "string", "extra": "**string:label", }] }“meteData”: [{ "name": "label", "value": "string", "resource": "**string:label", }]
表5 FA模型和Stage中abilities差异对比
鸿蒙
FA模型的abilities对象标签描述HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿Stage模型中abilities对象标签差异对比
process运行应用程序或Ability的进程名称。/Stage模型不支持abilities中配置,在module标签下配置process。
uri标识Ability的统一资源标识符。/Stage模型不支持。
deviceCapability标识Ability运行时要求设备具有的能力,采用字符串数组的格式表示。/Stage模型不支持。
metaData该标签标识ability的元信息。metadata具体差异见表2。
type标识Ability的类型。/Stage模型不支持。
grantPermission指定是否可以向Ability内任何数据授予权限。/abilities内不支持。
readPermission标识读取Ability的数据所需的权限。该标签仅适用于data类型的Ability。/abilities内不支持,在extensionAbilities标签中支持。
writePermission标识向Ability写数据所需的权限。/abilities内不支持,在extensionAbilities标签中支持。
configChanges标识Ability关注的系统配置集合。/Stage模型不支持。
mission标识Ability指定的任务栈。/Stage模型不支持。
targetAbility标识当前Ability重用的目标Ability。/Stage模型不支持。
multiUserShared标识Ability是否支持多用户状态进行共享,该标签仅适用于data类型的Ability。/Stage模型不支持。
supportPipMode标识Ability是否支持用户进入PIP模式(用于在页面最上层悬浮小窗口,俗称"画中画",常见于视频播放等场景)。/Stage模型不支持。
formsEnabled标识Ability是否支持卡片(forms)功能。/Stage模型不支持。
forms标识服务卡片的属性。该标签仅当formsEnabled为"true"时,才能生效。form_config.json文件Stage模型在开发视图的resources/base/profile下面定义配置文件form_config.json。
srcLanguageAbility开发语言的类型。/Stage模型不支持。
srcPath该标签标识Ability对应的JS组件代码路径。srcEntry该标签标识ability所对应的js代码路径。
uriPermission标识该Ability有权访问的应用程序数据。/Stage模型不支持。
