东芝推出用于蓝牙智能通信设备的低功耗集成电路
集成电路
75人已加入
  为低功耗可穿戴医疗保健设备整合两种功能
  东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布推出“TC35670FTG”,这是一款支持低功耗(LE)蓝牙(Bluetooth®)通信和近场通信(NFC)Type3标签的低功耗双重功能集成电路(IC)。样品出货即日启动。
  最近,越来越多的蓝牙智能[2]设备都提供低功耗蓝牙兼容性。新款IC属于东芝的低功耗蓝牙IC系列,并提供两个关键功能:与NFC标签功能进行蓝牙配对的易操作性;纽扣电池驱动设备的长期待机状态。这款IC将促进低功耗蓝牙通信技术在小型设备上的普及,例如可穿戴医疗保健设备、传感器、玩具,以及最引人注目的未来触控启动型智能手机配件。
  此前,装备制造商设计支持蓝牙和NFC标签两种通信功能的系统时,必须分别为蓝牙和NFC标签整合IC。东芝的新方式提供了一种设计,该设计有助于将零部件数量减至最少,缩小30%的装配面积,并缩短系统开发时间。
  NFC标签组件拥有一个用于存储数据的1.5KB E2PROM,装置制造商可以使用低功耗蓝牙和NFC标签来访问,以连接每个I2C接口,使每个系统能够轻松处理数据。
  这些功能使新设备能够支持以下三种使用方式:
  1. 将低功耗蓝牙和NFC标签置于待机模式,优先处理首次访问的连接。
  2. 通过添加NFC标签功能,可实现低功耗蓝牙设备的轻松配对,并保持长期待机状态。
  3. NFC标签可提供系统开机/关机切换功能,并关闭大量要求用于降低待机功耗的设备的硬件开关。
  新产品主要特性
  低功耗:
  · 蓝牙通信最高功耗低于5.9mA(@3.3V,-4dBm发射器输出功耗或接收器操作)
  · NFC标签通信功耗低于600μA(@3.3V)
  · 深度睡眠状态功耗低于0.5μA(@3.3V)[3]
  接收器灵敏度:-92.5dBm
  支持低功耗蓝牙中心和周边设备
  支持GATT(通用属性配置文件)定义的服务器和客户端
  NFC论坛标签类型3
  应用
  蓝牙智能设备,例如可穿戴设备、医疗保健设备、智能手机配件、远程控制器和玩具。
  主要规格
集成电路
集成电路
集成电路
  注释:
  · [1]定义为蓝牙4.0的低功耗通信技术。
  · [2]拥有低能耗核心配置、采用4.0以及上版本蓝牙核心规范的设备,以及采用蓝牙4.0规定的基于GATT的架构的设备。
  · [3]待机模式下的最低消耗电流
  · [4]在索尼公司FeliCa™ Lite-S技术授权下生产。
  · *蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)持有该注册商标,东芝获准使用该商标。
  · *ARM和ARM标识是ARM Limited在欧洲和其他国家的商标或注册商标。
