鸿蒙ArkTS声明式组件:Progress
Progress
进度条组件,用于显示内容加载或操作处理等进度。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
该组件从API version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
子组件
接口
Progress(options: {value: number, total?: number, type?: ProgressType})
创建进度组件,用于显示内容加载或操作处理进度。
从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
参数:
参数名参数类型必填参数描述
valuenumber指定当前进度值。设置小于0的数值时置为0,设置大于total的数值时置为total。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
totalnumber指定进度总长。 默认值:100 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
type8+[ProgressType]指定进度条类型。 默认值:ProgressType.Linear 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
ProgressType枚举说明
名称描述
Linear线性样式。从API version9开始,高度大于宽度的时候自适应垂直显示。
Ring8+环形无刻度样式,环形圆环逐渐显示至完全填充效果。
Eclipse8+圆形样式,显示类似月圆月缺的进度展示效果,从月牙逐渐变化至满月。
ScaleRing8+环形有刻度样式,显示类似时钟刻度形式的进度展示效果。从API version9开始,刻度外圈出现重叠的时候自动转换为环形无刻度进度条。
Capsule8+胶囊样式,头尾两端圆弧处的进度展示效果与Eclipse相同;中段处的进度展示效果与Linear相同。高度大于宽度的时候自适应垂直显示。
属性
除支持[通用属性]外,还支持以下属性:
名称参数类型描述
valuenumber设置当前进度值。设置小于0的数值时置为0,设置大于total的数值时置为total。非法数值不生效。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
color[ResourceColor][LinearGradient10+]
backgroundColor[ResourceColor]设置进度条底色。 默认值(API version 9):'#19182431' 默认值(API version 10): - Capsule:'#33ffffff' - Ring:'#08182431' - 其他样式:'#19182431' 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。**说明:**当设置[通用属性backgroundColor]时,生效的是进度条的底色,而不是整个Progress组件的背景色。
style8+[ProgressStyleOptions][CapsuleStyleOptions10+]
名称参数类型必填描述
strokeWidth[Length]设置进度条宽度(不支持百分比设置)。 默认值:4.0vp
scaleCountnumber设置环形进度条总刻度数。 默认值:120
scaleWidth[Length]设置环形进度条刻度粗细(不支持百分比设置),刻度粗细大于进度条宽度时,为系统默认粗细。 默认值:2.0vp
enableSmoothEffect10+boolean进度平滑动效的开关。开启平滑动效后设置进度,进度会从当前值渐变至设定值,否则进度从当前值突变至设定值。 默认值:true
名称参数类型必填描述
borderColor[ResourceColor]内描边颜色。 默认值:'#33006cde'
borderWidth[Length]内描边宽度(不支持百分比设置)。 默认值:1vp
contentstring文本内容,应用可自定义。
font[Font]文本样式。 默认值: - 文本大小(不支持百分比设置):12fp 其他文本参数跟随text组件的主题值。
fontColor[ResourceColor]文本颜色。 默认值:'#ff182431'
enableScanEffectboolean扫光效果的开关。 默认值:false
showDefaultPercentageboolean显示百分比文本的开关,开启后会在进度条上显示当前进度的百分比。设置了content属性时该属性不生效。 默认值:false
enableSmoothEffectboolean进度平滑动效的开关。开启平滑动效后设置进度,进度会从当前值渐变至设定值,否则进度从当前值突变至设定值。 默认值:true
RingStyleOptions10+
名称参数类型必填描述
strokeWidth[Length]设置进度条宽度(不支持百分比设置),宽度大于等于半径时,默认修改宽度至半径值的二分之一。 默认值:4.0vp
shadowboolean进度条阴影开关。 默认值:false
status[ProgressStatus10+]进度条状态,当设置为LOADING时会开启检查更新动效,此时设置进度值不生效。当从LOADING设置为PROGRESSING,检查更新动效会执行到终点再停止。 默认值: ProgressStatus.PROGRESSING
enableScanEffectboolean进度条扫光效果的开关。 默认值: false
LinearStyleOptions10+
名称参数类型必填描述
strokeRadius[PX][VP][LPX]
ScaleRingStyleOptions10+
名称参数类型必填描述
ProgressStatus10+枚举说明
名称描述
LOADING加载中。
PROGRESSING进度更新中。
事件
支持[通用事件]。
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
鸿蒙
示例
示例1
各进度条基础属性效果
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct ProgressExample {
  build() {
    Column({ space: 15 }) {
      Text('Linear Progress').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
      Progress({ value: 10, type: ProgressType.Linear }).width(200)
      Progress({ value: 20, total: 150, type: ProgressType.Linear }).color(Color.Grey).value(50).width(200)
      Text('Eclipse Progress').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
      Row({ space: 40 }) {
        Progress({ value: 10, type: ProgressType.Eclipse }).width(100)
        Progress({ value: 20, total: 150, type: ProgressType.Eclipse }).color(Color.Grey).value(50).width(100)
      Text('ScaleRing Progress').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
        Progress({ value: 10, type: ProgressType.ScaleRing }).width(100)
        Progress({ value: 20, total: 150, type: ProgressType.ScaleRing })
          .style({ strokeWidth: 15, scaleCount: 15, scaleWidth: 5 })
      // scaleCount和scaleWidth效果对比
          .style({ strokeWidth: 20, scaleCount: 20, scaleWidth: 5 })
          .style({ strokeWidth: 20, scaleCount: 30, scaleWidth: 3 })
      Text('Ring Progress').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
        Progress({ value: 10, type: ProgressType.Ring }).width(100)
        Progress({ value: 20, total: 150, type: ProgressType.Ring })
          .style({ strokeWidth: 20 })
      Text('Capsule Progress').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
        Progress({ value: 10, type: ProgressType.Capsule }).width(100).height(50)
        Progress({ value: 20, total: 150, type: ProgressType.Capsule })
          .color(Color.Grey)
          .value(50)
          .width(100)
          .height(50)
    }.width('100%').margin({ top: 30 })
鸿蒙
示例2
环形进度条视觉属性
@Entry
@Component
  private gradientColor: LinearGradient = new LinearGradient([{ color: Color.Yellow, offset: 0.5 },
                                                              { color: Color.Orange, offset: 1.0 }])
  build() {
      Text('Gradient Color').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
      Progress({ value: 70, total: 100, type: ProgressType.Ring })
        .width(100).style({ strokeWidth: 20 })
        .color(this.gradientColor)
      Text('Shadow').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
        .width(120).color(Color.Orange)
        .style({ strokeWidth: 20, shadow: true })
    }.width('100%').padding({ top: 5 })
鸿蒙
示例3
环形进度条动效
@Entry
@Component
  build() {
      Text('Loading Effect').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
      Progress({ value: 0, total: 100, type: ProgressType.Ring })
        .width(100).color(Color.Blue)
        .style({ strokeWidth: 20, status: ProgressStatus.LOADING })
      Text('Scan Effect').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
      Progress({ value: 30, total: 100, type: ProgressType.Ring })
        .width(100).color(Color.Orange)
        .style({ strokeWidth: 20, enableScanEffect: true })
鸿蒙
示例4
胶囊形进度条视觉属性
@Entry
@Component
  build() {
        Progress({ value: 100, total: 100,type: ProgressType.Capsule }).width(100).height(50)
          .style({borderColor: Color.Blue, borderWidth: 1, content: 'Installing...',
                  font: {size: 13, style: FontStyle.Normal}, fontColor: Color.Gray,
                  enableScanEffect: false, showDefaultPercentage: false})
鸿蒙
示例5
进度平滑动效
@Entry
@Component
struct Index {
  @State value: number = 0
  build() {
    Column({space: 10}) {
      Text('enableSmoothEffect: true').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('90%').margin(5)
        .margin({top: 20})
      Progress({value: this.value, total: 100, type:ProgressType.Linear})
        .style({strokeWidth: 10, enableSmoothEffect: true})
      Text('enableSmoothEffect: false').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('90%').margin(5)
        .style({strokeWidth: 10, enableSmoothEffect: false})
      Button('value +10').onClick(() = > {
        this.value += 10
        .width(75)
        .height(15)
        .fontSize(9)
    .width('50%')
    .height('100%')
    .margin({left:20})
鸿蒙
