鸿蒙开发系统基础能力:ohos.wallpaper 壁纸
壁纸
开发系统说明: 本模块首批接口从API version 7开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
导入模块
import wallpaper from '@ohos.wallpaper';
WallpaperType
定义壁纸类型。
系统能力 : 以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.MiscServices.Wallpaper。
名称说明
WALLPAPER_LOCKSCREEN锁屏壁纸标识。
WALLPAPER_SYSTEM主屏幕壁纸标识。
wallpaper.getColors
getColors(wallpaperType: WallpaperType, callback: AsyncCallback>): void
获取指定类型壁纸的主要颜色信息。
系统能力 : SystemCapability.MiscServices.Wallpaper
参数:
参数名类型必填说明
wallpaperType[WallpaperType]壁纸类型。
callbackAsyncCallback>回调函数,返回壁纸的主要颜色信息。
示例:
wallpaper.getColors(wallpaper.WallpaperType.WALLPAPER_SYSTEM, (error, data) = > {
    if (error) {
        console.error(`failed to getColors because: ` + JSON.stringify(error));
        return;
    console.log(`success to getColors.`);
wallpaper.getColors
getColors(wallpaperType: WallpaperType): Promise>
获取指定类型壁纸的主要颜色信息。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
Promise>返回壁纸的主要颜色信息。
示例:
wallpaper.getColors(wallpaper.WallpaperType.WALLPAPER_SYSTEM).then((data) = > {
}).catch((error) = > {
wallpaper.getId
getId(wallpaperType: WallpaperType, callback: AsyncCallback): void
获取指定类型壁纸的ID。
参数:
参数名类型必填说明
callbackAsyncCallback回调函数,返回壁纸的ID。如果配置了指定类型的壁纸就返回一个大于等于0的数,否则返回-1。取值范围是-1~2^31-1。
示例:
wallpaper.getId(wallpaper.WallpaperType.WALLPAPER_SYSTEM, (error, data) = > {
    if (error) {
        console.error(`failed to getId because: ` + JSON.stringify(error));
        return;
    console.log(`success to getId: ` + JSON.stringify(data));
wallpaper.getId
getId(wallpaperType: WallpaperType): Promise
获取指定类型壁纸的ID。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
Promise壁纸的ID。如果配置了这种壁纸类型的壁纸就返回一个大于等于0的数,否则返回-1。取值范围是-1~2^31-1。
示例:
wallpaper.getId(wallpaper.WallpaperType.WALLPAPER_SYSTEM).then((data) = > {
wallpaper.getMinHeight
getMinHeight(callback: AsyncCallback): void
获取壁纸的最小高度值。
参数:
参数名类型必填说明
callbackAsyncCallback回调函数,返回壁纸的最小高度值,单位是像素。如果返回值等于0,说明没有设置壁纸,调用者应该使用默认显示的高度值代替。
示例:
wallpaper.getMinHeight((error, data) = > {
    if (error) {
        console.error(`failed to getMinHeight because: ` + JSON.stringify(error));
        return;
    console.log(`success to getMinHeight: ` + JSON.stringify(data));
getMinHeight(): Promise
获取壁纸的最小高度值。
返回值:
类型说明
Promise返回壁纸的最小高度值,单位是像素。如果返回值等于0,说明没有设置壁纸,调用者应该使用默认显示的高度值代替。
示例:
wallpaper.getMinHeight().then((data) = > {
wallpaper.getMinWidth
getMinWidth(callback: AsyncCallback): void
获取壁纸的最小宽度值。
参数:
参数名类型必填说明
callbackAsyncCallback回调函数,壁纸的最小宽度值,单位是像素。如果返回值等于0,说明没有设置壁纸,调用者应该使用默认显示的宽度值代替。
示例:
wallpaper.getMinWidth((error, data) = > {
    if (error) {
        console.error(`failed to getMinWidth because: ` + JSON.stringify(error));
        return;
    console.log(`success to getMinWidth: ` + JSON.stringify(data));
getMinWidth(): Promise
获取壁纸的最小宽度值。
返回值:
类型说明
Promise壁纸的最小宽度值,单位是像素。如果返回值等于0,说明没有设置壁纸,调用者应该使用默认显示的宽度值代替。
示例:
wallpaper.getMinWidth().then((data) = > {
wallpaper.isChangePermitted
isChangePermitted(callback: AsyncCallback): void
是否允许应用改变当前用户的壁纸。
参数:
参数名类型必填说明
callbackAsyncCallback回调函数,返回是否允许应用改变当前用户的壁纸。如果允许返回true,否则返回false。
示例:
wallpaper.isChangePermitted((error, data) = > {
    if (error) {
        console.error(`failed to isChangePermitted because: ` + JSON.stringify(error));
        return;
    console.log(`success to isChangePermitted: ` + JSON.stringify(data));
isChangePermitted(): Promise
是否允许应用改变当前用户的壁纸。
返回值:
类型说明
Promise返回是否允许应用改变当前用户的壁纸。如果允许返回true,否则返回false。
示例:
wallpaper.isChangePermitted().then((data) = > {
wallpaper.isOperationAllowed
isOperationAllowed(callback: AsyncCallback): void
是否允许用户设置壁纸。
参数:
参数名类型必填说明
callbackAsyncCallback回调函数,返回是否允许用户设置壁纸。如果允许返回true,否则返回false。
示例:
wallpaper.isOperationAllowed((error, data) = > {
    if (error) {
        console.error(`failed to isOperationAllowed because: ` + JSON.stringify(error));
        return;
    console.log(`success to isOperationAllowed: ` + JSON.stringify(data));
isOperationAllowed(): Promise
是否允许用户设置壁纸。
返回值:
类型说明
Promise异步回调函数,返回是否允许用户设置壁纸。如果允许返回true,否则返回false。
示例:
wallpaper.isOperationAllowed().then((data) = > {
wallpaper.reset
reset(wallpaperType: WallpaperType, callback: AsyncCallback): void
移除指定类型的壁纸,恢复为默认显示的壁纸。
需要权限 :ohos.permission.SET_WALLPAPER
参数:
参数名类型必填说明
callbackAsyncCallback回调函数,调用成功则返回是否移除成功的结果,调用失败则返回error信息。
示例:
wallpaper.reset(wallpaper.WallpaperType.WALLPAPER_SYSTEM, (error, data) = > {
    if (error) {
        console.error(`failed to reset because: ` + JSON.stringify(error));
        return;
    console.log(`success to reset.`);
wallpaper.reset
reset(wallpaperType: WallpaperType): Promise
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
Promise调用成功则返回是否移除成功的结果,调用失败则返回error信息。
示例:
wallpaper.reset(wallpaper.WallpaperType.WALLPAPER_SYSTEM).then((data) = > {
wallpaper.setWallpaper
setWallpaper(source: string | image.PixelMap, wallpaperType: WallpaperType, callback: AsyncCallback): void
将指定资源设置为指定类型的壁纸。
参数:
参数名类型必填说明
sourcestring[PixelMap]
callbackAsyncCallback回调函数,调用成功则返回是返回设置的结果,调用失败则返回error信息。
示例:
// source类型为string
let wallpaperPath = "/data/data/ohos.acts.aafwk.plrdtest.form/files/Cup_ic.jpg";
wallpaper.setWallpaper(wallpaperPath, wallpaper.WallpaperType.WALLPAPER_SYSTEM, (error, data) = > {
    if (error) {
        console.error(`failed to setWallpaper because: ` + JSON.stringify(error));
        return;
    console.log(`success to setWallpaper.`);
// source类型为image.PixelMap
import image from '@ohos.multimedia.image';
let imageSource = image.createImageSource("file://" + wallpaperPath);
let opts = {
    "desiredSize": {
        "height": 3648,
        "width": 2736
imageSource.createPixelMap(opts).then((pixelMap) = > {
    wallpaper.setWallpaper(pixelMap, wallpaper.WallpaperType.WALLPAPER_SYSTEM, (error, data) = > {
        if (error) {
            return;
    console.error(`failed to createPixelMap because: ` + JSON.stringify(error));
setWallpaper(source: string | image.PixelMap, wallpaperType: WallpaperType): Promise
将指定资源设置为指定类型的壁纸。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
Promise调用成功则返回是返回设置的结果,调用失败则返回error信息。
示例:
// source类型为string
wallpaper.setWallpaper(wallpaperPath, wallpaper.WallpaperType.WALLPAPER_SYSTEM).then((data) = > {
let opts = {
    "desiredSize": {
        "height": 3648,
        "width": 2736
    wallpaper.setWallpaper(pixelMap, wallpaper.WallpaperType.WALLPAPER_SYSTEM).then((data) = > {
wallpaper.getFile8+
getFile(wallpaperType: WallpaperType, callback: AsyncCallback): void
获取指定类型的壁纸文件。
需要权限 :ohos.permission.GET_WALLPAPER 和 ohos.permission.READ_USER_STORAGE
参数:
参数名类型必填说明
callbackAsyncCallback回调函数,调用成功则返回壁纸文件描述符ID,调用失败则返回error信息。
示例:
wallpaper.getFile(wallpaper.WallpaperType.WALLPAPER_SYSTEM, (error, data) = > {
    if (error) {
        console.error(`failed to getFile because: ` + JSON.stringify(error));
        return;
    console.log(`success to getFile: ` + JSON.stringify(data));
wallpaper.getFile8+
getFile(wallpaperType: WallpaperType): Promise
获取指定类型的壁纸文件。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
Promise调用成功则返回壁纸文件描述符ID,调用失败则返回error信息。
示例:
wallpaper.getFile(wallpaper.WallpaperType.WALLPAPER_SYSTEM).then((data) = > {
wallpaper.getPixelMap
getPixelMap(wallpaperType: WallpaperType, callback: AsyncCallback): void;
获取壁纸图片的像素图。
系统API :此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
参数名类型必填说明
callbackAsyncCallback回调函数,调用成功则返回壁纸图片的像素图大小,调用失败则返回error信息。
示例:
wallpaper.getPixelMap(wallpaper.WallpaperType.WALLPAPER_SYSTEM, function (err, data) {
    console.info('wallpaperXTS === > testGetPixelMapCallbackSystem err : ' + JSON.stringify(err));
    console.info('wallpaperXTS === > testGetPixelMapCallbackSystem data : ' + JSON.stringify(data));
getPixelMap(wallpaperType: WallpaperType): Promise
获取壁纸图片的像素图。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
Promise调用成功则返回壁纸图片的像素图大小,调用失败则返回error信息。
示例:
wallpaper.getPixelMap(wallpaper.WallpaperType.WALLPAPER_SYSTEM).then((data) = > {
    console.info('wallpaperXTS === > testGetPixelMapPromiseSystem data : ' + data);
    console.info('wallpaperXTS === > testGetPixelMapPromiseSystem data : ' + JSON.stringify(data));
}).catch((err) = > {
    console.info('wallpaperXTS === > testGetPixelMapPromiseSystem err : ' + err);
    console.info('wallpaperXTS === > testGetPixelMapPromiseSystem err : ' + JSON.stringify(err));
wallpaper.on('colorChange')
on(type: 'colorChange', callback: (colors: Array, wallpaperType: WallpaperType) => void): void
订阅壁纸颜色变化结果上报事件。
参数:
参数名类型必填说明
typestring取值为'colorChange',表示壁纸颜色变化结果上报事件。
callbackfunction壁纸颜色变化触发该回调方法,返回壁纸类型和壁纸的主要颜色信息。 - colors 壁纸的主要颜色信息,其类型见[RgbaColor]。 - wallpaperType 壁纸类型。
示例:
let listener = (colors, wallpaperType) = > {
    console.log(`wallpaper color changed.`);
wallpaper.on('colorChange', listener);
wallpaper.off('colorChange')
off(type: 'colorChange', callback?: (colors: Array, wallpaperType: WallpaperType) => void): void
取消订阅壁纸颜色变化结果上报事件。
参数:
参数名类型必填说明
typestring取值为'colorChange',表示取消订阅壁纸颜色变化结果上报事件。
callbackfunction表示取消壁纸颜色变化结果上报,不填写该参数则取消订阅该type对应的所有回调。 - colors 壁纸的主要颜色信息,其类型见[RgbaColor]。 - wallpaperType 壁纸类型。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
开发系统
示例:
// 取消订阅listener
wallpaper.off('colorChange', listener);
// 取消所有'colorChange'类型的订阅
wallpaper.off('colorChange');
RgbaColor
名称参数类型可读可写说明
rednumber表示红色值,范围为 0 到 255。
greennumber表示绿色值,范围为 0 到 255。
bluenumber表示蓝色值,范围为 0 到 255。
alphanumber表示 alpha 值,范围为 0 到 255。
